MultiWii
mahowik
kedrikov:
А вот если мне нужно будет сделать тримирывание акселя с пульта в поле эта настройка тримера сохраняется в ЕЕПРОМе???
да
Олег24
mataor:
да… мой последний код на котором я летал… если интересно кому…
Я вчера заменил в 2.1 код сонара i2c на код от alexmos . Собирается без ошибок . Но никак не могу понять куда сонар подключать на плате от китайцев MWC 2560. Нужно соответствие ног и пинов ардуин . Выходы А2 и D12 ?
EduardNN
Олег24:
Но никак не могу понять куда сонар подключать на плате от китайцев MWC 2560…
А чего мудрить то ? Мультивий для этой платы есть тут и сонар там упомянут.
Олег24
EduardNN:
Там упомянут I2C сонар… Речь идет об АНАЛОГОВОМ сонаре
mataor
Олег24:
SR04 никоим раком НЕ АНАЛОГОВЫЙ а самый наруральный цифровой сонар… у i2c сонаров начинка считай та же… просто не шим а i2c выход - вот и вся разница
matrus3
Подскажите плз !
Прикупил приемник hk-tr6a v2, решил задействовать PPM SUM, согласно мануалу подключил на 19 пин на меге 2560. В конфиге Раскоментирывал строчку PPM SUM.
Не работает. Где-то читал что в новых приемниках нет больше PPM SUM. Или есть решение этой проблемки?
Олег24
mataor:
I2C sonar выходы SDA SCL. SR04 выходы Eho Trig. Никакого ШИМ на выходе SR04 нет и впомине!!! Уважаемый ! Почитайте описалово SR04 . !!!
mahowik
Олег24:
человек все правильно написал:
  1. HC-SR04 не I2C сонар www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=HC-SR04&LH_B…
  2. то про что вы хотели написать это уже I2C, только маркировка то другая! SRF02/SRF08/SRF10/SRF23 www.google.ca/search?q=SRF02
upd: но да, HC-SR04 не шим точно 😃 по интерфейсу он скорее через последовательный порт работает…
kedrikov
Ребят ктонить разобрался с ЖПС??? Почемуто когда коптер в воздухе нет вобще никакой реакции на включение режима GPSHOLD
Данные жпс в гуи отображаются верно.Любые манипуляции с ПИДами относящимися к жпс ни к чему не привели ,коптер ведет себя так будто нет никакого жпс на борту 😦😦
И еще непобедимая проблема.При повороте по часовой стрелки коптер постоянно пытается завалится на левый передний мотор причем чем сильнее и резче откланяеш стик рудера тем сильнее и резче коптер пытается клюнуть левым передним моторм.Также проблема после отработки рудером коптер продолжает свое движение пока не поправишь его обратным движение стика ,создается впечатление что YAW гира зависает в это момент и коптер продолжает вращаться.
На видео видно как коптер пытается клюнуть
www.youtube.com/watch?v=5wZMFKn6Zag
mahowik
kedrikov:
я летал на dev0622 страниц 5-10 назад… Mihbay на 2.1 летал, писал отлично держит и домой летит как надо…
обязатеьным условием работы гпс, должен быть как мин. рабочий стаб. мод + компас не должен врать + гпс мин. 5гц для хорошего удержания на месте… нюансов дофига там, почитай доку эту как мин…
kedrikov
Жпс 10Гц ,по этой инструкции и настраивал.С настройкой кода(маг. склон. и т.д) понятно.Несовсем понял как в гуи производится настройка пид.Вот только компас был выключен у меня когда удержание включал… завтра еще буду пробывать…
Как настраивать эти параметры (Pos PosR NavR) и за что каждый отвечает ктонить может объяснить не отправляя на рсгруп читать буржуйские посты??
mahowik
kedrikov:
я и Mihbay на дефолтных летали… вроде и так не плохо… в штиль 2-5м, что примерно равно точности самого gps
DVE
2 All:
Кому-нибудь удалось запустить программную инициализацию GPS? GPS от Кролика UBlox NEO-6M.
C форума Multiwii взял и вставил следующую функцию в код:
void UBLOX_init(void)
#define UBLOX_SET_BINARY   "$PUBX,41,1,0003,0001,57600,0*2D\r\n"
   	struct ubx_cfg_nav_rate msg;
	const unsigned long baudrates[4] = {9600U, 19200U, 38400U, 57600U};
        // do not open the port before configuring the GPS, init will open the port with the right speed setting
        // GPS Speed will be ignored in this case, since the speed it encoded in the setup string...
	// the GPS may be setup for a different baud rate. This ensures
	// it gets configured correctly
	for (uint8_t i=0; i<5; i++) {
		SerialOpen(GPS_SERIAL,baudrates[i]);
		SerialWriteBuffer(GPS_SERIAL, (uint8_t *)UBLOX_SET_BINARY, sizeof(UBLOX_SET_BINARY)-1);
		delay(300);
                SerialEnd(GPS_SERIAL);
        SerialOpen(GPS_SERIAL, 57600);
        delay(1000);
	// ask for navigation solutions every 200ms
	msg.measure_rate_ms = 200;
	msg.nav_rate        = 1;
	msg.timeref         = 1; // UTC time
	UBLOX_send_message(CLASS_CFG, MSG_CFG_RATE, &msg, sizeof(msg));
	// ask for the messages we parse to be sent on every navigation solution
	UBLOX_configure_message_rate(CLASS_NAV, MSG_POSLLH, 1);
	UBLOX_configure_message_rate(CLASS_NAV, MSG_STATUS, 1);
	UBLOX_configure_message_rate(CLASS_NAV, MSG_SOL, 1);
	UBLOX_configure_message_rate(CLASS_NAV, MSG_VELNED, 1);
        UBLOX_configure_sbas(SBAS_EGNOS);
	// ask for the current navigation settings
	UBLOX_send_message(CLASS_CFG, MSG_CFG_NAV_SETTINGS, NULL, 0);
        delay(300);
Что-то нефига не работает… (файл GPS.ino в аттаче).
Пробовал второй вариант:
    #define UBLOX_SET_BINARY   "$PUBX,41,1,0003,0001,115200,0*2D\r\n"
    delay(300);
    // Set rate to 5Hz
    static uint8_t setHz[] = { 0xB5, 0x62, 0x06, 0x08, 0x06, 0x00, 0xC8, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0xDE, 0x6A};
    SerialWriteBuffer(GPS_SERIAL, (uint8_t *)setHz, sizeof(setHz)-1);
    delay(500);
    // Set 115200
    static uint8_t setSpeed[]={ 0xB5, 0x62, 0x06, 0x00,   0x14, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00,
                                0x00, 0xD0, 0x08, 0x00,   0x00, 0x00, 0xC2, 0x01, 0x00,
                                0x07, 0x00, 0x03, 0x00,   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0,
                                0x7E };
    SerialWriteBuffer(GPS_SERIAL, (uint8_t *)setSpeed, sizeof(setSpeed)-1);
    delay(500);
    static uint8_t conf7[23]={0xB5, 0x62, 0x06, 0x09, 0x0D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x17, 0x31, 0xBF};        //write config to module
    SerialWriteBuffer(GPS_SERIAL, (uint8_t *)conf7, sizeof(conf7)-1);
    delay(1000);
Команды аналогичны тем, что выводит перед посылкой U-center, но что-то тоже не работает.
GPS.zip
alexmos
mataor:
хмм… попробовать чоль запихнуть это IMU в вий Ellipsoid into Sphere Calibration of Acc and Magn на оф сайте (см. линк на видео в первом посте)
Попробуйте, для прецизионного контроля горизонта это полезная процедура, а для правильной работы удержания высоты - просто необходимая. Если эта калибровка будет в автомате происходить, то вообще замечательно. Я делал то же самое вручную в калибровочной процедуре - rcopen.com/blogs/97312/13713 (калибровка акселя по 6-ти осям)
White_0807
Я летаю с гпс… Висит в штиль в точке(+\- метр) с удержанием по баро… Домой возвращается - если включен маг то носом вперед, если выключено удержание по компасу - то произвольной стороной… Рама треха, пиды для гпс - дефолт ибо не разобрался еще с ними до конца… Задавал по ним вопрос давеча дней пять назад здесь - в ответ тишина, видимо никто не разобрался еще…
mahowik
White_0807:
незачем! и так идеально держит учитывая точность гпс 😃
kedrikov
[/URL]
mahowik:
Идеально вы наверно не видели 😃 Когда в начале лета у нас были показательные выступления моделистов, видел коптер (нашего форумчанина VladimirG) который при сильном порывистом ветре до 10м висел на высоте 3м как прибитый в течении 10 минут я был просто паражен:)😵.И после увиденного снова решил достать вия 😃 но чую с ним такой фокус не пройдет 😃
PS если не ошибаюсь контролер у него ЭТОТ
omegapraim
kedrikov:
[/URL]
Вы не сочтите за грубость но сравнивать вия за 100$ и систему в 11 раз дороже, учитывая что ее спецально разработали как комерческий проект с закрытым кодом а вий пилят энтузиасты просто нелепо. вий даже если и будет держать как вуконг то как минимум не на этом железе, ибо оно уже на гране своих возможностей. (я про контроллер 328)
Вуконг вам не то что коптер он вам и вертолет, как коптер также подвесит и он будет висеть.
kedrikov
Тока без обид, это так для примера написал 😃😃 я был просто в шоке 😃
Ну за 8 месяцев битвы с вием есть у меня чем похвастаться.Он наконец то полетел:)😃😃 и жпс с баро заработал давольно адекватно .
www.youtube.com/watch?v=BZi6AiFfXxg
Но после смены АКБ режим HOLD заглючило ,при его активации коптер висел 3-4 сек а потом улетал куда ему вздумается причем давольно активно (с хорошим ускорением) .Попытки перезапуска системы никчему не приводили.Подкинул модуль gps к компу для просмотра настроек в MiniGPSб, все настройки на своих местах.Вобщем анамалия какаято…
omegapraim
на видео чотко видно что коптер управляет вашей рукой с передатчиком)))))), летает хорошо стабильно. я сейчас тож закончу большой коптер с ЖПС и прочими плюшками
soliada
Приветствую.Опишу очень странный а может быть и мистический)))глюк.
Подключил к мультивию с мозгами на 2560Меге ЖПС,провери в гуи вроде данные бегут что то показывает,не стал разбираться поставил режим удержания позиции и решил испытать…
Вроде работало,держало где то в радиусе 5-7метров…
Теперь,коптер все время возвращается на это место…даже без модуля ЖПС и при выключенном режиме удержания позиции…Реально можно выпустить км за два от этого места и он туда вернется…
Как теперь выключить ХЗ.Думаю наверное только перепрошивкой…А главное не понятно что и как настраивать.ПИДы крутил по разном,результат один и тот же.С другой стороны приятно,не потеряется)))
Да,по удержанию по высоте…Если летать в штиль,то держит практически на одной высоте,плюс минус см 30,чисто субъективно…В ветер не держит вообще.Спецом пробовал снимать данные чисто с барометра.В герметичном контейнере с микроскопическим отверстием для сообщения с атмосферой
при порывах ветра происходит резкая смена давления…
omegapraim
ну все можешь налаживать производстве электронных почтовых голубей)))))))
DVE
kedrikov:
Такое было на Кролике, типичные симптомы неправильной работы компаса, попробуйте перекалибровать. Если компас показывает наоборот, вместо возврата в точку, квадрик наоборот, будет улетать с ускорением (нетрудно догадаться почему).
