MultiWii
Ты это дело прекращай, как временное пойдет, а постоянно… в общем не удивляйся если в квартире у тебя образуется веселенький фонтанчик
(без бассейна правда )… Обычно хватает от 4 до 6 месяцев, и зависит от степени минерализации воды в системе, как раз отопительный сезон …
Сожрет гальваникой батарею на ура…
Сорри за офф…
да знаемо все это… давно уже норм контур заземления из труб сделан… я ж просто давал ответ о возможной причине и вариант временного решения проблемы…
Что-то я утрачиваю веру в Мультивий и в себя. Поскажите кто знает:
- Прошил вместо обычного MultiWii 2.1, с которым экспериментировал последнее время, версию 2.0. Половина моих датчиков работают, но прут ошибки i2c. Последовательно отключал в конфиге все датчики, пока не отключил все. Ошибки всё равно прут. Нашёл строчку, согласно которой, если не объявлен GYRO, то всё равно инициализируем WMP_init. Закомментил - ошибки прут. Отключил физически всё от I2C - всё равно лезут ошибки. Почему? (и кстати, в каком случае ошибки вообще должны лезть?)
- Что означает когда Cycle Time - отрицательное значение?
- Как его, Мультивий, отлаживать? Я так понимаю что есть только 4 ячейки для DEBUG чисел, и всё? В serial, пусть даже временно, невозможно заставить выводить текстовую инфу?
- Что означают какие-то комбинации, вымаргиваемые светодиодом? (быстрые последовательности или быстрое моргание). Или это ничего не означает, кроме того, что мультивию нездоровится?
Скажите плиз для режима возврат домой должны быть включены режими: ACC.BARO.MAG перед активацией возврата или они автоматом активируются?
автоматом ниче не включается…
ACC обязателен… баро по желанию… а если маг включен, будет носом (либо хвостом… есть дефайн в конфиге) домой лететь и развернет нос на исходную при старте, когда прилетит домой… мне спокойней когда он жжопой ко мне летит 😃
Возник вопрос: Прикупил себе Arduino Pro Mini ATMEGA328 5V/16M и пару плат с датчиками… Но переходник ФТДИ не подключается напрямую, (вернее подключается, но не работает как надо, выдает avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 ) такое впечатление что нужно перетасовать несколько проводов при подключении к плате…
Вопрос: что на что идет, обозначения на плате Ардуино сверху вниз: GRN, TX0, RX1, VCC, GND, BLK
На переходнике FTDI сверху вниз: DTR, RX1, TX0, VCC, CTS, GND
Если с контактами TX0, RX1, VCC, GND, все ясно то оставшиеся две пары - ???
TX - передаваемые данные, RX - принимаемые - соответственно нужно соеденять tx c rx, dtr на res
доброго времени суток:)
Кто в курсе - на летающем крыле сервы на меге2560 на каких пинах висят? прошивка 2.1
Спасибо:)
Еще раз для “чайника”: что из GRN и BLK куда идет, что на DTR, а что на CTS? С остальным ясно… FTDI от Криуса…
удержание почти как прибитый
сенсоры какие? AIO (mpu6050+ms5611)?
для bmp085 статистики маловато пока…
напиши плз. свои сенсоры в дескрипшне ролика… буржуям закину на приманку 😃
сенсоры какие?
Платка AllIone только баро поменял на более точный.
GPS www.quectel.ru/L10
HMC5883L
BMA180
MS5611
ITG3200
отписал.
Блин только камеры небыло под рукой а телефон фигово снимал… если получится завтра ченить получше сниму.
Однозначно могу сказать что удержание высоты и позиции работает намного лучше по сравнению с 2.1 версией
мдя… GRN и BLK не нужны, GND - это “-”, VCC - это +, остальное выше писал - TX ардуинки на RX адаптера, RX соответственно на TX, DTR адаптера на RES ардуинки
тогда потолкай его еще вверх вниз… тебе понравится 😉
может погода удалась 😃 т.к. по ГПС ниче не менял… только включение SBAS/WAAS прописал и даже не знаю есть ли эти функции в 3329… в 3339 точно есть…
заканчиваю сейча порт твоего кода к себе… завтра тож попробую… у меня кстати как раз 3339 жпс. остается самый геморрой для меня - норм настроить пиды (читал все по ссылке с твоего дневника но все равно не до конца понял процесс подбора значений
начни с 5.2-0.020-30… скорее всего что и подбирать не надо будет если ms5611… по поводу bmp085 все еще не уверен… пока только один отзыв от буржуев…
Мой модуль в настройках потдерживает , его я и включил.
Это в кадр не попало.Но однозначно не пляшет после толчка в поисках нужной позиции
Спасибо, ишшо раз, RES ардуинки это третий пин справа, как я понял, шо снизу, шо сверху…(или не?)… 😃 Блин, позарился на мелкие размеры, чуть моск не вылетел… 😁 Теперь только с интегрированным FTDI…
P.S. Пошел курить матчасть… 😃
у меня как раз бмп085… так что если получиться будет для тебя еще один пример
и я не именно по пидам для баро… а вообще по настройке… ну вроде в акро режиме выставил норм… вот думаю как бы в левел моде пиды правильно подобрать
RES ардуинки это третий пин справа как я понял, шо снизу шо сверху…
угу… RST
по настройке акро ПИД - rcopen.com/blogs/83206/14324
а если акро настроен, то в левел все просто… I=0.010…0.015 и не трогай, а P - приемлимая для тебя скорость “гонки/следования” за позицией стика… D вроде =100 не трогай
после прошивки регулей по Саймонку у меня:
акро: 7.0-0.030-35
левел: 9.0-0.010-100
rcRate: 70
rcExpo: 60
чел писал что у него на бмп085 в пределах метра держит еще и на ветру… если правда, то это +/-50см и учитывая точность этого баро в +/-1м, то это более чем ништяк!
читал… я ж про это чуть выше писал… но все равно немного недопер…
по пидам у меня сча пока стоит
акро: 3.0-0.020-30
левел: 5.0-0.15-100
по левелу не особо нравиться скорость выравнивания… также часто бывает после быстрого пролета и останова/возврата назад тянет в ту сторону куда до этого быстро летел (вроде так)
ЖПС (судя по карте) вроде как действительно точнее стал работать (хотя м.б. раньше смотрел по 5 спутникам а сча 7…)
п.с. с акро как уже писал я вроде разобрался… а как правильно левел настраивать (знаю что сча начнеш ругаццо но те две страницы раз 5 перечитал - все равно не до конца непонял)
м.б. когда будет свободное время сможеш в блоге у себя последовательность настройки ПИД-ов сварганить? у тебя мануалы гуд получаются, думаю многие особенно новички будут жутко благодарны
а проще наверное никак… я сам с 5-го раза примерно начал понимать, когда читал первоисточник…
по пидам у меня сча пока стоит акро: 3.0-0.020-30 левел: 5.0-0.15-100
занижены пиды, хотя у тебя контроллер другой… трудно сказать заочно… попробуй акро П натянуть до оссциляций, а потом на 20% скинь… или это макс?
регули шитые?
при 3.5 уже начинает колбасня примерно на 60-80% газа, также при поднятии D до 35-40
кстати хз что за прошивка была родная в регулях… но факт что после перешития на саймоновскую прошивку в лучшую сторону изменений на первый взгляд не заметил… а в худшую - стали нагреваться регули да и движки теперь теплые, до этого и то и то были холодные всегда
у меня все еще не пропало желание как нить все таки перевести вий с комплиментарного на калмана (на основе FreeIMU кода хочу попробовать)… но никак руки недойдут (как и о куче других заложенных в платку возможностей)
12 спутников уже вижу…
кстати по коду у меня размер кода побольше получается… но на фоне общего обьема флеш и озу контроллера цифры радуют:
Program Memory Usage : 35326 bytes 13,1 % Full
Data Memory Usage : 3232 bytes 19,7 % Full
но у тебя вроде цикл тайм другой совсем, потому и магия чисел своя… а ты попробуй спецом повысить до 3000мкс, мот все наладится 😃
wii_esc вышла новая от ziss_dm … там феньки повкусней чем в Саймонк… мот стоит попробовать если только хуже стало…
разве там калман? вроде new елипсоид какойто…
AGPS заливаеш?
у меня на холодный старт за 20-30сек 8-10 спутников… если под открытым небом…
у меня цикл гуляет между 2200 и 2700
у меня чот не получилось ее вообще запустить… хоть прошивается норм, при включении музыка и тишина))) возможно нужно под себя будет пересобрать
это ты путаеш с калибровкой акселя/компаса оттуда… там просто просчет конечных значений и вычисление констант выполняется через комп
AGPS заливаеш?
да, заливал неделю назад…
а сейчас не под открытым небом а на 2-м этаже гаража… надо мной 3см досок и шифер…
