MultiWii
Провода из под мозга вынес под раму, расстояние 2см, пока не проверял - завтра.
Все печально (
Додумался наконец посмотреть, что компас показывает, когда моторы включаются… Блин, поворачивает градусов на 30
Ну правда попробовал плату поднять на сантиметра 4 - лишь слегка подергивается при включении… Надо провода еще опустить - а потом проверить под нагрузкой
Все печально (
да можно и не колдовать… сейчас компас выносной стоит меньше 3$ с доставкой… а год-полтора назад за 20$ брал… китаЙсЫ наше все! 😃
п.с. заказал еще один в копилку… у нас хлеб-буханка почти в два раза дороже стоит 😃
Кстати на счет компаса, кроме перерезания перемычек и закомментирования одной строки в коде надо еще что-то делать? У меня такое чувство что работают оба компаса т.к. при отключении внешнего курс все равно меняется, или может это на гирике реализовано?
О какой строке в коде идет речь? Вроде ничего не надо в коде трогать.
Оба датчика не могут вместе работать. Будут идти ошибки шины i2c. У них с завода один и тот же аппаратный адрес (0x1E).
Здесь sulaex описал порядок действий. Это нужно для того чтобы подключить внешний компас на основную шину I2C и отключить от шины MPU6050.
Ага. Вспомнил. Читал. 8) Сложно запомнить 227 страниц.
Я чисто логически думал как СирАлекс. А оказалось что компас подключен через левую пятку. 8)))
А проверить какой компас работает проще простого. Подключи GUI и покрути платку внешнего компаса. И сразу все станет понятно.
Подключил, проверил, компас сума не сходит, есть незначительные отклонения, 5-10 градусов.
НО сдается мне что часть этих отклонений или может полностью все, погрешность того, что коптер держал в руке.
на сколько помню не надо…
правильно выше написали, если бы оба были на i2c шине, то ошибки поперли бы…
а при отключении внешнего, чтение компаса типа идет (если осталось в конфиге), но т.к. компас всего лишь поправка для гиры, то азимут будет вращать… и ясное дело что вращать не правильно, стремясь скорее всего в ноль…
п.с. я когда пробовал МАРГ алгоритм, НО без компаса на борту… гира достаточно точно показывает, но стоит платку покрутить и потом уже даже в покое начинается дрейф 2-3 град/сек…
да нее, все там хорошо, если разобраться… на сколько помню в АИОП, компас сидит в параллели на двух шинах, т.е. I2C-MPU6050 и основной/внешней, а переключаться можно программно и вий как раз поддерживает два типа подключения, т.к. всем известная политика вия - это саппорт/поддержка ху%вой тучи бордов и полетных контроллеров, в которых соот-но используется различный тип подключения компаса, т.е. в некоторых только на общей шине космпас висит, а в некоторых только к MPU6050…
Для выноса компаса в АИОП, нужно соот-но физически отключить “местный” компас только от внешней I2C + программно переключиться с I2C-MPU6050 на внешнюю I2C, ибо на нее как раз и вешается выносной компас…
Эх… схему бы хоть глазком глянуть…
Мне кажется что компас во второй версии платы немного по другому подключен. На плате 2 группы перемычек по 3 штуки. С завода перемычки замкнуты таким образом, что компас подключен к шине MPU6050. А если разрезать и запаять средний контакт с другим контактом то компас будет подключен к общей шине. (Для проверки можно перепаять перемычки и закоментировать строчку в конфиге. Компас должен работать.)
А вот если обрезать перемычки и ничего не запаивать, то можно подключать внешний компас.
Вот так мне это видится:
Но поручиться что оно все именно так я, конечно, не могу.
И проверить, увы, сейчас тоже. От платы сейчас далеко.
Может кто проверить, что бы окончательно расставить точки на “i”.
А потом в FAQ добавим.
по поводу второй версии вы скорее всего правы, а в первой точно помню что только программно переключал чтения компаса с шины MPU6050 на общую шину. В обоих случаях работало. Значит по идее компас там сидит на двух шинах сразу…
В Димин (omegapraim)? или еще FAQ-и появились? 😃
сегодня в дневнике уже писал у себя… на вскидку 😃
multiwii.p.ht
rcopen.com/blogs/117417/17077
airm.ru/articles/2
rcopen.com/blogs/83206/15000
rcopen.com/blogs/83206/14324
www.multiwii.com/wiki/index.php?title=Special:AllP…
- дофига общих рекомендаций/cоветов по настройке (касательно вия, а не маховии только) у меня в темах дневника и комментах к ним 😃
Если в коде менять чтение компаса, то в ГУИ компас продолжает показывать. А если перерезать перемычки, то в Гуи компас (стрелка) застывает.
Если поменять в коде чтение компаса, разрезать перемычки и добавить внешний компас на I2C, то будет работать внешний компас.
В этом можно убедиться, приближая магнит к внешнему компасу.
Вот так мне это видится: Нажмите на изображение для увеличения Название: mpu6050.png Просмотров: 12 Размер: 26.7 Кб ID: 830762
Прозвонил сейчас плату, почти так и есть, родеой компас через перемычку и через LLC подключается к процессору, а разъем I2C идет напрямую на процессор. И между процессором и MPU все тот-же LLC.
Прозвонил сейчас плату, почти так и есть, родной компас через перемычку и через LLC подключается к процессору, а разъем I2C идет напрямую на процессор. И между процессором и MPU все тот-же LLC.
Т.е. получается вот так?:
Тогда непонятно, к чему подключена третья контактная площадка в SJ2 и SJ3.
К ним определенно подходят дорожки.
Как-то так получается
хм… слева это mpu6050?
к нижнему LLC подключен внутренний компас? (кстати… что такое LLC? Я за последние годы немного подотстал в современной терминологии)
Тогда все равно не получается… Вот Артем выше пишет: “Если в коде менять чтение компаса, то в ГУИ компас продолжает показывать”. Он не пишет о перепайке перемычек в другое положение. Т.е. компас каким-то образом подключен уже к общей шине.
чтобы 100% отключить внутренний компас достаточно лишь разорвать SCL шину, SDA может оставаться подключенной.
Прошу прощения, 3 раза проверял и не увидел, нижний “LLC” это компас. LLC = конвертер уровней. Слева MPU6050.
Александр mahowik писал по этому поводу
Ну тогда как раз мой вариант и получается. Просто я рисовал по картинке Александра, а там LLC нет.
Для 100% уверенности надо провести 3 эксперимента:
- Не трогать перемычки. Строку в конфиге закомментировать. => Компас должен перестать работать. Проверять магнитиком, не трогая плату.
- Перепаять перемычки в противоположное положение. Строку в конфиге закомментировать. => компас опять должен заработать. Проверять магнитиком, не трогая плату.
- Все перемычки снять. Строку закомментировать. Подключить внешний компас. => компас должен работать. Проверять магнитиком, не трогая плату.
- Как ни странно внутренний компас продолжает работать. Ошибок I2C нет.
- Работает внутрений компас. Ошибок I2C нет.
- Работает внешний компас. Ошибок I2C нет.
…ну тогда я вообще ничего не понимаю…
Забыл уточнить, изменения надо вносить в секции “all the Mega types”
Спасибо огромное!! все работает =)
Добрый вечер, прошу помощи.
Подтягивающие резисторы есть? Правильно подключены sda и scl, и куда подключены? Что за мозги?
мозги MultiWii SE V2.0 Flight подтяжка я так понял в коде #define INTERNAL_I2C_PULLUPS в оригинале платы тоже не рассмотрел goodluckbuy.com/i2c-gps-nav-module-navigation-boar… конвертер на базе ардуино удержание и возврат работают нужно крутить пиды, подключены sda и scl. ошибки стоят на 54 не скачут без #define I2C_GPS все работает без ошибок, есть подозрение проверить ошибки набегают пока идет инициализация конвертера
А попробуйте конвертер от 3.3 вольта запитать.
