MultiWii
Прошивка 1_5, все настройки по умолчанию, серва дергалась как бешанная, поставил частоту 400khz серва успокоилась,
INTERLEAVING_DELAY 3000 - данные с нунчака поступают цикл 6000
INTERLEAVING_DELAY 2500 - данные с нунчака не поступают цикл 5000
INTERLEAVING_DELAY 1500 - данные с нунчака поступают цикл 3000, шумов нет, снижать цикл еще или нормуль и можно ставить винты?
1000 паставь сразу буден виден предел, наверняка в районе 2300 с копейками,
ставь запас с запасом 1200-1300 и в полет!
Интересно… Я попробовал еще раз. И вот что интересно… При значениях менее 500 ( ставил даже 1-ку) инфа с нунчака идет… Но при задействовании 12-го пина - цикл прыгает -иногда даже до 20000.
Можно питание подать помимо - и получить небольшой цикл.
Так что может получится самообман. Цикл короткий - но поступление инфы с унчака будет редким, еще с меньшим циклом.
Но это - на моем комплекте.
На других - может быть подругому…
12-й пин у меня задействован, попробовал INTERLEAVING_DELAY выставить 1000, запустился и действительно цикл показал 2300, также завелись 1200 и 1300, но на всех этих значениях цикл иногда подпрыгивал до 4000 - 5000, так что для моих ШелезяК INTERLEAVING_DELAY 1500 наверно в самый раз, цикл 3000, если сильно дергать 3560 максимум.
Думаю что будет полезным выложить фото плат, с какими проходит уменьшение INTERLEAVING_DELAY.
Мой вариант, с которым подобное не проходит, фото представлено выше по теме.
Мои платки склеены вместе и установлены в бокс, при необходимости разобрать сфоткаю, обе зеленые, плату нунчака не обрезал.
По поводу питания WMP: Судя по схемам в начале топика на точку VCC платы WMP подключен 12 пин ардуины на который по схеме идет !!! - MISO и больше ничего. Так какое питание у WMP -3.3 вольта 5 ? Если подать 5 вольт есть шанс спалить ITG3205 (гироскоп)?
Шанс есть. Реалий нету.
Все у кого вмп с рисунком кружков с задней стороны и надписью Gh-xxxxxxxx,как я понял это проблемная сборка.Имхо.Если смогли подключить,буду рад услышать как.
А что такое цикл ?В начале у меня был 2000,а сегодня подскочил аж до 6000.
Ну вот, свершилось! Конкурент wii почти готов, и “бета-версия” устойчиво полетела!
Все писал заново, полностью другая математика, добавлена автоматическая компенсация ухода регуляторов. Все датчики - аналоговые.
wii отдыхает - коптером теперь можно играть в пионербол ))
осталось написать новый конфигуратор и устроить уличные тесты
Было два таких WMP, оба работали, оба спалил. Подключал как и все.
Ну и там никак 5 в не будет. Падение на стабилизаторе и падение на ключе в атмеге дает не более 3,8 В. Реально и с диодом последовательно- 3,3 В.
Все датчики - аналоговые. wii отдыхает - коптером теперь можно играть в пионербол ))
Снимаю шляпу!
Владислав Разумовский, вы могли бы подробнее рассказать про переделку Нунчака в аналоговый датчик (обвязка, трассировка платы)? С dealextreme до сих пор идет сильно “левый” нунчак с таким недавним отзывом:
Разобрал свою чаку… это и есть аксель! вернее, у вас его нету
Значит, буду ждать BMA020 от Норберта. Скорее всего, нунчак в посылке будет, как на фото (
У меня нунчак с диилэкстрима, работает наотличненько. Как выглядит можно глянуть на 11 секунде моего видео в начале топика. Квадратик верхний и есть аксель, нунчак без акселя никому не нужен, согласитесь? 😃
от души радуемся и ждем схемы и прошивку, чтобы уж совсем расплыть от счатья 😃 а что значит “добавлена автоматическая компенсация ухода регуляторов”?
Covax
Ткните носом на то, что Вы брали. Там всего по несколько видов.
Смотрю инвойс, лови dealextreme.com/…/designer-s-nunchuck-controller-f… но гарантии, что пришлют именно мой нет, сам понимаешь
А вот wii motion прислали синий, лежит в запасе я не подключал. придет плата норберта попробую к нему цепануть и узнаем рабочий или нет. Дмитрий DVE заказывал такой же ему прислали на одном чипе ITG-3205, он помоему продает его в Питере, списывайтесь, он даст ссылку на wii motion надеюсь.
А моушен +?
А свой аксель я не смог идентифицировать.
Мелкий , квадратный 5+1+5+1 нога по сторонам
Надпись:
024
А946
001
Может кто знает?
Не, не знаем такого 😃 у меня тоже всякая ерунда на акселе написана, даже гугл не знает, работает и ладно
Плата WMP точ такая как постом выше Y@N , в GUI все было пучком с INTERLEAVING_DELAY 1500 и циклом 3000, а вот с подключенным бортовым питанием моторы вели себя странно, одел винты и с трудом удержал в руках трикоптер с газом процентов 20%, так его начало колбасить в разные стороны, переключил питание WMP с 12 пина на 3.3V вроде успокоился птиЦ.
Геннадий, а есть ссылка на точ такой же WMP, где заказывал?
