Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Gurdzhy
Covax:
А здесь не дешевле?
Дешевле. Но пока не смотрел, шлют ли в Россию и сколько это стоит. Рама на трубках 22мм там дороже, как ни странно.
Но вопрос в другом, достаточно ли жесткие эти трубки?
Upd: посмотрел. Пересылка ЕМС 65 баков, Айрмэйл 50. Так что не дешевле.
Alexsiv
Rabbit_Fly:
ставить
в смысле? ставить радиатор или можно ставить без 😃 ?
Andrey_Ch
Gurdzhy:
достаточно ли для гексы 700мм 16х1мм карбоновых трубок для лучей?
Даже на трубках средней паршивости с ХК при размахе в 700 мм проблем не будет. У меня труба16мм из намотанной карбоновой ленты ( слабее чем карбон 3К) размах 900 мм. Летает аппарат и горя не знает. Если 3К ( плетеный) поставить , будет еще жестче. Ставьте не бойтесь.
ctakah
У меня квад под 900 мм на 15 пропах и моторах 3506 сделан из 10 мм квадрата а ля карбон с ХК.Усилен крестом из такого же квадрата, как бы одна рама с размером 900 мм наложена на другую с размером 450 мм через вставочки и все склеено.Разок при краше рамы отделились,опять приклеил и в полет,странно что карбон нигде не лопнул.Вес коптера с батарейкой 8А и камерой с сервой по питчу 1800 гр,полетное время 23 минуты.Думаю рама из алюминия весила под 2 кг.
how-eee
ctakah:
Дайте пожалуйста ссылочку на фото.
Мучает меня одна мысль, что жесткость конструкции на коптере не имеет такого большого значения, как о ней говорят. Все должно быть минимально достаточным. И жесткость в том числе.
ctakah
Фото выкладывал месяц как в назе,не найду,долго листать.Постараюсь к вых сделать,к слову квад жесткий получился,поскольку центр усилен, получается как бы две рамы с расстоянием между ними 30 мм и перемычками из отрезков квадрата 10 на 10 мм склееных циакрином.Вроде держится хорошо.
Gurdzhy
Andrey_Ch:
Андрей, а где Вы свои трубки покупали?
Nesenin
Трубы 15*15*1мм 4шт длина 240мм
Тестолит толщиной 2мм
Диск от HDD толщина 1мм
Болты\гайки М3
Andrey_Ch
Gurdzhy:
В мае еще брал на Хобби Кинге. Но там этой позиции уже нет. Наверно контракт с поставщиком закончился.
Получил месяц назад очень качественные трубки от китайцев. вот порезанные по 330 мм
www.ebay.com/itm/…/320993428931
а тут метровые
www.ebay.com/itm/…/320993428912
Но вы им сначала напишите что надо. ( учтите, переводят они через гугл, могут и не понять) Поскольку метровые на 0,5 мм по внутреннему диаметру плавают.
А карбон у них вполне достойный.Мне понравился. И ассортимент хороший трубы от 50 мм до 6 мм лист от 0,8 до 3 мм.
how-eee:
Если по аналогии самолетом,представьте себе если турбину на конец крыла прикрутить. Что будет? Так и на коптере , либо летает, либо болтает.
kren-DEL
Народ, подскажите плиз.
для постройки коптера планирую использовать трубку на 10 (для лучей) и на 12(для переходника на 14-й квадрат) + квадрат на 14 для центральной рамы
Можно ли клеем/циакрином/др. склеить квадрат 14 +трубку 12+трубку 10, будет ли надёжно, не свернёт ли при использовании для моторов под мотормаутн?
how-eee
Я имею в виду что жесткость надо рассчитывать для полета, а не для краша. А это намного меньше.
Andrey_Ch
how-eee:
Так про это и говорим. Мотор тянет вверх с разными усилиями то 1 кг, то 0,5 то 0,3 то 0,8 или вообще 2 кг на полном газу.Он же автоматом тягу меняет, чтоб ровно висеть, не смотря на ветер и перекосы в центре тяжести. Вот и смотрите. будет конструкция “гулять” больше чем на 2 - 3мм, значит маловато жесткости. Если нет - тогда все в порядке, вибрации у аппарата будут мизерные, на ровности удержания не повлияют сильно. Из этих принципов и считайте свой коптер. А про краши 😃 чего про них говорить. Свалиться со 100 метров на бетон, кубарем, будет хлам один. Там даже стальные трубы сломаются.
Dreadnought
ctakah:
Вот +1 к хотящим фотку. У меня ровно те же движки(t-motor 3506-650), IY6 на алюминии и СТЭФ. 23 минуты не показывает 😃) Кстати - 15 дюймовые - Не великоваты ли ? Екалк подсказывает под эти моторы - 13х4.7 пропеллеры.
Кубаноид
заказал текстолит 3 мм и 2 мм для постройки рамы…
Nesenin:
Болты\гайки М3
а зачем отверстия???
Nesenin
Кубаноид:
по не опытности. толку от них никакого ( 4гр экономии)
Flutter
Andrey_Ch:
+1000…Если бы братцы Райт рассчитывали на краши, хрен бы когда взлетели. Обычная практика прочностных расчетов ±9 максимум для самолетов, и то пилотажных и истребителей, и ±19 для ракет.😉 Имеется в виду перегрузка.
А при ударе доходит до 1000…😦 Так что лучше запускать кирпич, но все-равно развалится.
Pilligrim
Nesenin:
Болты\гайки М3
Диск от HDD лучше сразу заменить на текстолит (первую раму так же делал), диски очень быстро меняют геометрию плоскости даже при не очень жестких посадках.
Nesenin
Pilligrim:
выгибались что ли (в смысле остаточная деформация; алюминий как пластичный материал любит гнуться) ? у меня все вертикальные нагрузки идут на крестовину (и крутящие на осях лучей тож) и только горизонтальный момент на концах лучей на диск. уровень деформации “на глаз” не виден (длина пластин 100мм vs 95мм диаметр диска) . Но конечно, практика покажет что куда. Текстолитом обрастет.
Flutter
Nesenin:
Диск сделан из очень мягкого алюминия, для того, чтобы при очень высоких оборотах держать плоскость для головок. И ни разу это не конструкционный материал. Слегка поплывет, и даже не заметишь визуально, а квадрик уже торчит в планете.😁
Nesenin
тогда какой толщины текстолит взять(с учетом крестовины)?
Flutter
Nesenin:
Мне кааэтся, 1,5мм более чем достаточно.😉
Но с двух сторон.
AviaDed
Nesenin:
Выбросить крестовину и поставить с двух сторон 1.5 мм. стеклотекстолитовые пластины, их можно облегчить сверлением, бодет и легче и крепче. Лучи я сверлил с четырех сторон, полегчали значительно но у меня профиль 18 х 18 х1, вот нашел записи: луч длина 45 см. до сверления весил 92 грамма а после -78 гр. то есть минус 14 гр, луч для трехи.
