Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Можно, при условии, что подвес, сможет поместиться между лучей, мой может, плюс делаю в виброразвязке быстросъемную схему, по типу вставил и повернул)))
20 процентов это одинаковые моторы и винты (на стенде). а как у вас при разных пропах ( я так понимаю что верхние все в одну сторону и с одним диаметром и шагом , а нижние в другую сторону и другие ) держит рудер ?
Разные, рудер держит , для экперименту ставил верх 11 низ 13 , с рудером не было проблем, по всей видимости наза компас хорошо слушается. Заметил при висении строб эффект говорит о том, что гекса рулит передними двиг, задние два крутятся с постоянной скоростью.
Я слышал цифру 10% стендовую … видимо от шага зависит и оборотов.
У меня стенд показал всего 5 процентов. Плюс инструментальная ошибка ваттметра с ХК))
Видимо от конструкции зависит в большей мере … Думаю Камов бы не допустил 20% потерь …
На винтах большого диаметра потери незначительные, гораздо меньше, чем классическая схема с хвостовым ротором, где потери большие (это про вертолеты, там потери в трансмиссии ХР)
У меня есть вопрос про материал клипс складных рам - использую клипсы для различных труб и гофр диаметром от 12мм, но как-то хочется сделать самому.
Может кто-то точно скажет (у кого опыт есть) из чего их можно изготовить, желательно из чего-то листового, толщиной от 8мм (порезать на ЧПУ). Рассматривал различные рекламные пластики, доступные, ничего не подходит
первое что приходит на ум - КАПРОЛОН
Я делал из пластиковой разделочной доски. Без шуток! Идете в хозмаг, и смотрите - какая больше подойдет. Есть что-то типа полиэтилена, есть типа капролона… Цены - от 80 руб за 20х30см и т.д.
Тоже использую иногда-жена рада,потому что еще лак для ногтей идет для балансировки,лак для волос в качестве plastic 71 ,спицы хрен знает для чего они ей,но они алюминивые и крепкие и ее шапочка для бассейна(пока не знает еще) в качестве резинки для крепления гопро к подвесу.) Холостым в нашем хобби сложно 😃
Улыбнуло))) У Вас методы баАальшого хозяйственника!Тоже иногда провожу ревизию туалетного столика, косметички и дамской сумочки в пользу хобби)))
А моя жена все мои заготовки детям раздает…)
Все это хорошо, но капролон - тяжелый, разделочные доски конечно хорошо, но… как-то не хочется каждую доску “на зуб” пробовать, хотя как вариант на крайний случай есть уже пара досок из какого-то полиэтилена.
Никто не сталкивался с листовым полипропиленом? Легкий, прочный, устойчив к истиранию - это я понял по опытам с полипропиленовыми трубами, ну и литература говорит о том же. Из всех пластмасс - самый легкий, и старость ему не страшна.
ЗЫ. Стараюсь уже не пользоваться бытовыми материалами (особенно всякими лаками и их очистителями), зато жене пользой мое хобби вылилось - одно время покупал множество всяких контейнеров, которые не пригодились в итоге мне, а она нашла им применение, причем что ни на есть - прямое.
Да и дочурка любит с моими аппаратами поиграть (естественно никаких АКБ на аппарате нет при этом)- катает на них всякую свою мелочь, я не запрещаю. Ну а когда фотаю аппараты - тут вообще вся мелочь дочуркина на фотосессию вываливает 😁 вот и пример
Как то тоже заморочился материалом на истирание-оказалось,что в жигули раньше в мотор вставлялся башмак-натяжитель моторной цепи,вот на нем капролон и есть очень прочный на износ.Для клипс наверно тяжеловат будет.
Да не особо он и тяжелый. А с учетом того, что он не ломается, то можно детали делать более утонченные. У меня на последней раме из капролона клипсы. Но слишком толстый оказался под рукой, потоньше бы найти и конструкция бы легче стала.
Пилили из него боковины на подвес, афигенный материал, легкий и не хрупкий.
rcopen.com/blogs/62462/16943
Как то тоже заморочился материалом на истирание-оказалось,что в жигули раньше в мотор вставлялся башмак-натяжитель моторной цепи,вот на нем капролон и есть очень прочный на износ…
Да, напильником он не обрабатывается, скользит 😃
з.ы. Да, и еще капролоновые клипсы очень скользкие, нужно карбоновую или алюминиевую трубку обернуть слоем изоленты, тогда держит - не вырвешь 😃
Еще как вариант листового материала - www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=delrin+sheet…
Как фторпласт-4 применителен к клипсам? Достаточно его физических свойств?
Продают меньшими партиями по более гуманному ценнику да и достать врод проще…
Фторопласт тяжелый…
Никто в Москве не знает где можно обрезки разных пластиков купить, а то цены на материаллы новые не особо гуманные…
зайдите в любое рекламное агенство, там в каждой конторе море обрезков от разных “пластиков” практически любой толщены и свойств. Не знаю как у вас там, но наши отдают даром обрезки
блин ну В Москве просто производств нет офисы восновном поэтому мест то не много вот и спрашиваю.
В Москве полно макетных мастерских
у них тоже полно обрезков
Вот самая страшная вещь на сегодня - почти кругом сидит “офисный планктон”😁, распушивши хвосты, плетя интриги…А кто же работает…100 командует, а один работает. 😉 Красота!!!
Вас какой район-то интересует? Недалеко от меня - на Рязанке - фирма Гельветика, торгуют рекламными материалами. На раскрое листов - обрезков у них горы скапливаются.
www.helvetica-t.ru/address.php
если на шестерке поставить подобраные винты то проблемы с рудером будут 100процентов
Замечу, что летаю на Y6: верхние APC SF 12x4.7, нижние APC EPP 12x6. Всё корректно работает. Но, соглашусь в том, что если поставить сверху 13" - начнутся повороты при подъёме и снижении.
Я сегодня запустил свой аппарат с деревянной рамой(прутки от детской кроватки 10-летней выдержки) До этого была рама из элктромонтажных труб - очень хрупкий материал - не для начинающих
