Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Gunnman
Товарищи, помогите советом)
Собираю большую гексу на 15 пропах для таскания Sony NEX.
У товарища есть ЧПУ он сказал раму мне выпилит, начал рисовать модель и столкнулся с проблемой выбора толщины материала…
Изначально планировал центральную часть рамы и повес делать из текстолита, но ни как не определюсь какой толщины выбрать материал? Коптер получится тяжелый…6 моторов…15 пропы…3х осевой подвес …камера.
В округе текстолит не нашел, придется заказывать. Я понимаю что от формы рамы и ее размеров зависит вес…но все же какой выбрать 1 , 1,5 , 2мм?
Пока думаю что подвес делать из 1,5мм, а раму из 2мм текстолита.
Anatoll
Gunnman:
как хоть выглядеть будет???
ssilk
Gunnman:
Вполне нормально, главное пластины стягивать покрепче и почаще… Как у нашего камрада, например…
Ясон
Covax:
30 прутков припоя 7 250.00руб. нормальная цена
Может я не про тот припой говорю, но у нас продается тугоплавкий, алюминий паяет(сам пробовал) цена прутка 80 руб.
Gunnman
Anatoll:
Пока еще не все нарисовал))
Hyperion
Появился у нас в городе человек который печатает в 3д незадорого пока что. Решил попробовать заказать у него из ABS пластика маунты под движки Turnigy 2213 980 (10’’ пропы)
Накидал такой чертеж
Получается движок будет крепиться 4 винтами М3. Пара только только через одну часть маунта через потай (трубки вначале планирую алюминий, а потом на карбон поменять, сверлить его нельзя как я понял, да и не получится ровно - станка нету), а пара других насквозь через обе половинки и заодно будут их стягивать. Как думаете будет достаточно такого крепления или половинки лучше еще дополнительно как то стянуть?
ssilk
Я вижу два минуса…
Конструкционный, маунт будет держать трубу только в центре, как если бы это был узкий хомут…
Эстетический, при таком креплении мотора провода будут выходить не вдоль луча, а под улом…
kren-DEL
Hyperion:
этот маунт только из алюминия, пластик слабоват для таких размеров будет
Подскажите, имеет ли смысл для рамы:
облегчение карбоновой 1мм пластины под контроллер так (на ней будет крепиться акб, как вариант):
или смысла в облегчении карбона нет?
Shah
Закончил сборку окты на алюминьках 15х15.
Конструкция получилась очень жесткая.
Полетник FlighControl 2.5 Контроллеры V3
Так же сделал быстросъемный демпфер по принципу как у флексакоптера.
Облет показал отличные рузультаты. На дефолтных настройках полет предсказуемый и легкий!
Hyperion
ssilk:
ага, про провода я не подумал… Если делать под 45гр.то придется сильно утяжелять маунты, что не сильно хочется, и делать что то вроде такого
ssilk:
kren-DEL:
Об этом я подумывал, но на такой облегченный маунт натолкнуля идея Александра.
Вот только он вырезал как я понял из капролона, а тут будет ABS пластик… Насколько они сопоставимы по прочности?
cylllka
Hyperion:
Сейчас маунты сделаны из 8мм поликарбоната. Жесткости хватает, трубку обхватывает очень хорошо.
kren-DEL
Hyperion:
честно - литая деталь, выточенная после будет намного крепче на излом, нежели печать на принтере, к сожалению:( Все напечатанные детали работают хорошо на сжатие
Vitaman
Никому случаем не известно, где в Москве достать поликарбонат толщиной 8мм в небольших количествах? Условно полметра на полметра. Во всех конторах предлагают листы огромного размера
kren-DEL
kren-DEL:
сегодня собрал раму, было:
стало:
  • будет пластина под контроллер в центре из карбона, что подскажете по поводу:
kren-DEL:
диагональ около 500мм
GrafSher
Vitaman:
Боюсь что нигде.
Я сам искал. И спрашивал человека, который мне в Москве на ЧПУ детальки резал. Даже он сказал, что берет целый лист.
jekmv
kren-DEL:
сегодня собрал раму
клепки? а не быстро сдохнут на раме-расладушке?
kren-DEL
jekmv:
процесс складывания будет только для дальних переездов, так что раз 10-15 они выдержат)
под клёпками м/у карбоном и алюминием тонкий двухсторонний скотч
sirBaskervill
Собрал раму. Полный вес аппарата 1820 грамм 😦😦😦😦
где сбросить вес. пока ума не приложу.
хотя бы 200 грамм надо убрать, а это целый подвес с камерой.
Aleksandr_L
  • а голая рама сколько весит?
sirBaskervill
Голая с шаськой 382, без шаськи - минус 35 грамм.
Крепежа алюминиевого небыло (
из навеса: двиги, регули, мозги, гпс в корпусе самопал, приемник с сателитом, FPV передатчик, подвес с камерой.
Lazy-bones
Если Вам станет легче то скажу что моя, пустая, рама весит 580гр. 😃
Правда, по габаритам туда 16 пропы входят… Думою надо её чуток подрезать. Благо конструкция позволяет.
sirBaskervill
ну есть рамы и по 700 ))) в мою встанут 12" легко, но двиги жалко, сейчас 11" стоит, облет сегодня.
Aleksandr_L
Lazy-bones:
Ну тут же вопрос не легче тяжелее, а оптимальности рамы для конкретного сетапа.
Я почему задал вопрос, есть желание сделать раму в районе 450-го размера под 11" пропы, чтобы таскать мебиус (желательно на подвесе) + курсовую камеру + FPV передатчик. Хочется вес рамы вписать грамм в 300 - 350.
Сейчас у меня рама Q450 - на ней мало места, приходиться ноги обвешивать девайсами, да и весит она вместе с ногами грамм 400, если не больше.
Есть выпеленные пластины а-ля TBS, но там одни пластины 150 грамм весят.
sirBaskervill
Свою рисовал для большей вместимости, место даже осталось, хотя навешано много. пока ездил на обед, понял где и как можно грамм 70 урезать, буду пробовать
