Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
ARXITEKTOR
Для работы брал поликарбонат здесь
Я даже договаривался чтобы лист порезали.
ARXITEKTOR
Я брал для предариятия 10 и 4 мм
Десятка вроде 13000 стоила.
Покупала бугалтерия за безнал.
Единственный недостаток для коптеров тяжеловат
pilot258
а скажите пожалуйста, угольный квадрат можно сверлить, ничего там не теряется после сверления. отверстия для крепления моторов подразуумиваются.
ssilk
pilot258:
А смотря какой… Плетеный можно, тот который 3К, экструдированый нежелательно, но тоже можно… Главное не прикладывать большие усилия, чтоб не треснул, ну и деревяшку внутрь…
shura2000
pilot258:
а вот хрен его знает, какой он.
Это экструдированный
Andrey_Lopatko
Все равно после сверления идут микротрещины, и ломает его потом по линии отверстий.
Я вставляю внутрь кусочек алюминиевой или плетеной трубки на эпоксидке, но сверлить все равно только на станке и минимальной подаче хорошим сверлом. Затягивать через шайбу или углевую/текстолитовую пластину. На фото вместо гайки + шайбы стоит резьбовая алюминиевая заклепка
ssilk
Судя по фотке и цене это тоже экструдированый… Плетеный сразу видно, он в шашечку… Такой…
omegapraim
Наконец то праздники и наконец то появилось время довести раму до ума.
Вес 1350 грамм с батареей.
Все остальное на фото, больше в дневнике.
fotki.yandex.ru/users/omegapraim/view/751764
fotki.yandex.ru/users/omegapraim/view/751765
fotki.yandex.ru/users/omegapraim/view/751766
А это транспортный вариант когда надо максимум места сэкономить.
fotki.yandex.ru/users/omegapraim/view/751767
А-50
ssilk:
Torpedon:
вот 3К квадрат.
Для “любителей” композитов.
Есть нюанс, даже ДВА:
  • трубы из композита д.б. без плоских участков, т.е. круглые или овальные;
  • “шашечка” д.б. под 45гр к оси балки.
    Все остальное развод, либо не предназначено для использования в качестве консольных балок, к тому же работающих и на кручение.
Shuricus
Torpedon:
вот 3К квадрат.
А в этом “3К” внутри совсем не 3К. Это только внешняя отделка. Так что под каким она углом уже фактически и не важно. В любом случае развод! 😃
Хотя трубки крепкие.
ssilk
pilot258:
это тоже не то?
То…) Вон выше Юрий ссылку дал на то, что у Василия на фото… У меня такое есть, думаю на изгиб выдержит 5-7 килограмм…
pilot258
мне вообще для квадра 330мм, хочется раму полегче сделать, вот и подумал что карбон самое то.
cylllka
Нашел причину горизонтальных вибраций в кадре на своей раме, что очень портило видео. Оказалось недостаточной толщина трубки луча. Использовал 0,5мм карбон. Лучи резонировали даже при использовании хорошо отбалансированных пропах и моторах. Для эксперимента заменил трубки на алюминиевые 1мм и вибрация в кадре ушла. В отпуске полетал на алюминиевых, но жду карбоновые 1мм.
Еще в первые дни отпуска была неудачная посадка на камни, сложился луч и погрыз сильно проп. В итоге разбаланс и вибрации.
На запасные СлоуФлаеры забыл взять кольца адаптеры. Пришлось летать на покоцанном пропе, от чего коптер покручивало и подергивало.
Но картинка вроде неплохая получилась.
youtu.be/3BHNyxr4XWw
з.ы. Теперь 40 гигов видео порезать и склеить в паруминутный клип предстоит.
pilot258
кот из местных =) ласточек охраняет
Torpedon
Shuricus:
Александр, вы правы.
Помнится где-то в теме эти профили подверглись тщательному изучению. И под большим увеличением их рассматривали на наличие раковин и стенки меряли.
Перед постройкой гексы мне не пришло в голову заняться подобной алхимией. А то раму так и не сделал бы, если бы почитал отзывы.
На мой взгляд - материал крепкий (как вы и сказали), лёгкий и поддающийся обработке. Хотя и дороговат.
Для коптеростроения самое то.
А-50:
Это обязательное условие?
Не знал. Хорошо что не прочитал это раньше.
Гекса на этих профилях полгода на крыле. Два несерьёзных краша - без каких либо последствий.
PS: Чё-то не могу найти мои посты где раму выкладывал.
…можно здесь посмотреть…
А-50
Torpedon:
Не аргумент.
Тем более в контексте : " для использования в качестве консольных балок".
Или просто желание поспорить?
Каждый решает сам из чего делать.
Просто каким бы “космическим” ни был материал, подходить к его применению надо осмысленно.
К сожалению, пока в большинстве коптеров с “классической” конструкцией рамы карбоновые профили используются без учета особенностей композитных материалов.
pilot258
Эдуард, предлогаю вам написать статью, и рассказать все как надо. Будет полездно.
Shuricus
А-50:
Не аргумент.
Давайте подойдем к вопросу иначе - трубка лучше квадрата. Но насколько плох квадрат в наших реальных условиях? Если на нем у всех летают рамы и не жалуются, то практика подтверждает, что квадрат вполне приемлем. Или нет?
И хорошо бы учесть, что весь китайский карбон, ну… не совсем карбон зачастую, как мне говорили. Но другого то нет.
skydiver
Shuricus:
Но другого то нет.
Что значит нет? Не умеем использовать гугл или жаба душит денег на нормальные трубки? Купят г-но за 3$ и потом жалуются.
Вот здесь нормальный уголь(я там беру периодически, когда лень самому мотать), как трубки и шестиугольники, квадраты, прямоугольники, так и пластины, сэндвичи и что угодно: www.rockwestcomposites.com
Shuricus:
Практика подтверждает что и алюминий нормально, а уголь тут ставят все просто из принципа типа круто, и наверное лучше(вторично), не вдаваясь в подробности насколько лучше, и как сделать это лучше.
Shuricus
Другого китайского карбона нет. А не в мире нет. И квадратные китайские трубки стоят совсем не 3$. Не нужно драматизировать.
А покупать квадратные трубки в кривых дюймовых размерах по 120$ за полтора метра, для хоббийных целей, тоже бред.
