Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Hyperion
Shuricus:
Вес указан с батарейкой, и какой?
батарейка 4000 зиппи 3S, вес 300гр.
ssilk:
Отверстия для стоек отодвиньте от края на две толщины фанеры,
спасибо за совет. Трубки тоньше не хочется делать потому что половина крепежа уже напечатана на принтере.
Да и хочу сделать 30мм между верхней и нижней пластиной чтобы вся электроника внутрь влезла нормально. До этого как раз делал около 15мм так фиг что впихнешь.
Paul_Green:
Есть смысл трубки продольные с лучами напрямую связать.
думал об этом. лишний вес, лишний крепеж, уменьшение внутреннего объема. Лучше уж ка выше Сергей написал ребро жесткости заложить в конструкцию
Paul_Green
Hyperion:
Т-образное крепление будет не сильно тяжелее фиксаторов для лучей. Причём его, согласно модным трендам, можно напечатать, что ещё снизит вес. А пластины замкнут конструкцию и при таких раскладах вместо стоек можно использовать напечатанные втулки. Там правда возникнет проблема с доступом, но она решаема, мне кажется.
Hyperion
у меня неудачный опыт с карбоновыми трубками и печатанными креплениями. Я их зажимал до такой степень что они начинали ломаться но рама продолжала скручиваться. Делал поверхность шероховатой суперклеем. Вообщем не хочется все заново начинать.
Alibaba
Hyperion:
я вставляю внутрь трубки колечко из дюраля, если с весом не париться, то можно вставить цилиндрик
Hyperion
ломались не трубки 😃 Ломались зажимы для трубок. Но там возможно был просчет в том что я сами зажимы сделал слишком тонкие. И текстолит был 1мм - усилие неравномерно распределялось. Возможно если бы подложил шайбы то было бы лучше.
Razek
Shuricus:
Так нет же. Наоборот! Все статично, но спереди.
Вот о чем я:
По моему перегиб. Если не хочется класcическую H рамму, то можно такую сделать, надо бы еще прикинуть где будут пропы в вертикальном поле зрении камеры, а дальше подрегулировать позицию dl.dropboxusercontent.com/u/3950710/…/skech.jpg
Shuricus
Razek:
Все верно. Нужен еще один рисунок сбоку, и понять каков наклон коптера при обычном быстром полете. И еще учесть что камера может быть в повороте на трехосевом. А вот как это сделать, я смутно представляю.
Видимо ребята на богомоле это сделали.
А у вас специально расстояние между моторами в длину больше чем в ширину? Обычно наоборот делают.
Razek
Shuricus:
Нет это просто черновой набросок, тут по сути X схем, в торопях недоглядел.
Если оценочно прикинуть с учетом всех эволюций коптера, и надо входить в повороты при максимальных углах по тангажу и крену без “пропов” можно взять одну картинку по максимальному углу обзора (диагональ 170 градусов) С 3х осевым, уже будут ограничения на стиль пилотирования, причем ограничения будут зависеть от настоек контроллера подвеса, зажигать и иметь плавное панорамирование без пропов при закладывании варажей мало реально ИМХО.
Shuricus
Так вот есть подозрение, что те ребята поэтому так и выдвинули камеру.
Razek
Shuricus:
Я думаю на глаз у них есть градусов 20 “дедбенд” как бы не много для активных полетов
сандор
Летал на гексе 86 см , трубки люминь 15х15 стенка 1,7-1,8 мм , моторки Т-мотор4014 /400 , винты 15/5,5 , батарея 5200 ма 6 S две штуки. Вопрос заключается в том что меня не устраивает время полета 13 минут пустой , в тоже время маленький квадр 65 см летает 13 минут с прохой и подвесом . Хочу заменить лучи на квадратный карбон 15х15 стенка 1 мм или 20х20 стенка 1 мм , меня интересует выдержит трубка 15х15 х1 и если я еще поставлю винты на 16 ?
Serjrv68
сандор:
А сколько весит полезная нагрузка ? Какой общий, полетный вес ? В эти выходные тестировал квадрокоптер, моторы Т-мотор МТ 4008-12 kv600, винты АРС 14/5,5 аккамулятор 4s 6200ma/h, был прикреплен эквивалент полезной нагрузки массой 1300 грамм, общаяя полетная масса получилась 3500 грамм, полетное время получилось 11 минут. У вас скорее всего слишком маленькие винты для таких моторов, но хочется знать вес пустого коптера и с нагрузкой.
сандор
Вес рамы около 1,7кг , общий вес я думаю около 4,5 кг это без камеры и и подвеса . Пытался летать с предпологаемой полезной нагрузкой около 3 кг , но было видно что это по весу перебор . Отлетал около 6 минут и посадил . Может еще винты не очень с ХК 15 баксов за пару .Просто не очень понятно куда двигаться , понятно что к облегчению ,но как когда каждый мотор весит с проводами 180 гр (это почти 1,1 кг) и две батареи 1,5 кг . Вот и чешу репу.
Serjrv68
сандор:
Я бы конечно в первую очередь начал с винтов, купил бы винты АРС 16/5,5 мультироторной серии, я посмотрел даташит на ваши моторы, они могут работать с винтами от 15 до 17 дюймов, берите АРС так как у них хорошее сочетание цена качество, позже если захотите купите или карбоновые или деревянные винты, но по ним пока ничего подсказать не могу - непробовал, постараться облегчить аппарат. 1,7 кг это весит пустая рама ? Если это так , то у вас очень тяжелая рама.
сандор
Нацелен на облегчение рамы , ну скину еще грамм 300 я думаю кардинально ситуацию не поменяю. Просто я гляжу люди на гексах таскают марк с подвесом , у меня вроде и маторки мощные , а возит только себя.
Serjrv68
сандор:
В первую очередь поставте хорошие винты, по авиамоделям знаю что от винта очень сильно зависит кпд и лучше начинать пробовать с винтов АРС, стоят относительно недорого, имеют хороший кпд и не такие неженки как деревяшки. Какую камеру планируете таскать ?
shura2000
Serjrv68:
а потом какие?
сандор
IvanKo:
180граммовые моторы спокойно крутят 18е пропеллеры с макс тягой под 3.5 кило:
foxtechfpv.com/foxtech-motor-w5010-kv288-p-1327.ht…
Мои моторы весят 150 гр , а 180 это с проводами . Хочу сделать тест , какая тяга у моих мотор\ винт чтобы потом можно было сравнить.
Раньше мечтал таскать подвес около 1,6 +1,5 зеркалка , но сэтой конфигурацией видимо останется мечтой
IvanKo
сандор:
Цена не говорит вообще ни о чем. Какие винты используете?
Art_Nesterov
сандор:
У вас с рамой явный перебор. Рама должна весить до 700-800гр. В дневнике есть идеи для складной рамы, может пригодятся.
Serjrv68
shura2000:
а потом какие?
Пока не знаю, но думаю что следующем шагом будут деревяшки, по производителю пока сказать ничего не могу, но думаю это будет достаточно нескоро, АРС винты меня устраивают.
Nesenin
сандор:
да. эффективные пропеллеры эти www.rctimer.com/product-841.html и www.rctimer.com/product-877.html и hobbyking.com/…/__39781__16x5_5_Carbon_fiber_prope… и hobbyking.com/…/__42853__17x5_Carbon_fiber_propell…
разместите фото коптера и ссылки на ваши пропеллеры напишите.
сандор
Мая база позволяла поставить только на 15 дюймов винты , стояли эти hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… Выглядела так но я ее грохнул и сейчас делаю снова , отсюда и вопросы trueimages.ru/view/4FAis trueimages.ru/view/eAn9L http://trueimages.ru/view/24M9z http://trueimages.ru/view/24M9z
Плиты текстолит 1,5 мм Вес каждой около 110 грамм , лучи как писал алюминий ,вес луча 83 грамма
Art_Nesterov
сандор:
Мая база позволяла поставить только на 15 дюймов винты , стояли эти hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… Выглядела так ноя ее грохнул и сейчас делаю снова , отсюда и вопросы trueimages.ru/view/4FAis trueimages.ru/view/eAn9L http://trueimages.ru/view/24M9z http://trueimages.ru/view/24M9z
И что здесь 4,5кг? выглядит скромнее…
