Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
alextr
Salex80:
Что посоветуете?
Выставлял на столике с водяным уровнем несколько раз перепроверял, и разными сторонами ставил коптер на столик, аксели откалиброваны в ноль.
Настраивал как советовали в одном видео. Поднимал до тех пор, пока рама не начинала вибрировать, потом сбросил 15-20%. Сейчас не помню точно, но что-то около 7 получилось.
Я бы посоветовал поменять контроллер полета. Поставить CC3D.
Вот тоже аккумулятор не в центре.
Ни каких настроек не делал, прошел только визард.
Никакими уровнями не пользовался. Висит как прибитый даже без GPS:)
О вибрация тоже даже не задумывался, балансировку не делал.
Цена - бюджетней не бывает.
А-50
сандор:
Есть идея как поступить когда нет дистанционных втулок . Берем вытягиваемые заклепки разной длинны
Удобней использовать заклепки с головкой впотай
У стойки получается плоское основание-фланец. Стойка получается устойчивой, достаточно одной заклепки нужной длины.
Кроме того номинальный размер такой заклепки совпадает с ее длиной
У остальных длина больше номинала на высоту головки:
Yden
alextr:
а он научился человечески возвращаться при потере сигнала домой ?
kostya-tin
Yden:
и не научится. у него для этого нету нужных датчиков
alextr
Yden:
Нет, не научился. Revo научился, но он дорогой.
И кстати ему тоже наплевать на то, как стоит аккумулятор.
cylllka
alextr:
Мультивию тоже наплевать, просто нужно ПИДы под ВМГ и раму подстроить.
Вот мой старенький коптер на Вие с подвесом, как видно - никакого баланса, подвес спереди ничем не уравновешен. Хорошо летал.
alextr
Ну, может у Crius Multiwii SE очень продвинутый софт. Просто по опыту, у меня независимо от рамы и контроллера - если тянет в сторону, чаще всего было не правильная начальная калибровка.
madwolf
Gurdzhy:
Сейчас отрисована вторая версия такой рамы, облегченная, с заложенными выкосами в 5гр., более жесткая, с исправленными просчетами и ошибками. Соберу, облетаю и выложу чертежи.
Ждемс обещаных чертежей !!!
korvin8
экспериментировал с балансом на мелколете 250 класса, под управлением CC3D
куда только не вешал аккум, в том числе и на самый край луча
взлетает честно говоря плохо, сильно тянет в сторону при медленном взлете, рывком взлетать намного легче
но после взлета так же точно висит на месте и никуда не уплывает (мозг без GPS)
но! в радикальном варианте (аккум на луче) очень плохо поворачивает по yaw, поворот осуществляется как раз вокруг ЦТ, т.е. аккума, с сильным завалом коптера, что приводит к смещению
но опять же стоит учитывать что вес коптера в этой конфигурации около 300гр а аккума около 200гр
Gunnman
Коллеги, пришел за советом.
Собственно есть гекса ~800 размер.
Текущая версия рамы (центральная часть) сделана из текстолита 1,5 и 2мм. (чпу распил)
Сейчас решил делать новую раму, смотрю в сторону фанеры 3мм…что скажете насчет данного материала в плане веса\жесткости? Пилить думаю сам электролобзиком…затем груновать и красить.
Dynamitry
Gunnman:
это хреновая идея. Будет очень мягкой и не надежной. Поставьте карбон 1,5мм, порезаный на ЧПУ, будет прекрасно.
puh21
Gunnman:
у меня по моему 4-мм отличная жёсткость. правда размер под 12 винты всего. вот на счёт грунтовать и красить… утяжелять только. А так то карбон конечно легче.
AndyGr
Gunnman:
Из фанеры строить можно, только с умом. Я очень долго подбирал материал на лучи, чтобы не было резонанса. Попал с 5-го раза: Рабочим вариантом оказался сендвич из 7 (семи!!!) слоев 1мм-ой-фанеры.
Моя “раскладная табуретка” пережила краш встречи со стеной здания и последующего падения на асфальт с высоты примерно 2м. (Зарулился на испытаниях). Отделался сломаным пропеллером APC и мачтой GPS. Рама достойно пережила испытание.
Кстати, совсем забыл выложить сам “табурет” на суд публике.
Подробности в дневнике.
rcopen.com/blogs/121800/20050
ARXITEKTOR
Выпилили мне раму максимум под 10" винты.
Вес 135 гр. со всем крепежом
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
ARXITEKTOR
Shuricus:
Фиксация лучей незачетная.
Это точно винтом насквозь.
А какие ещё есть варианты ?
xander_kej
Shuricus:
Чем незачётно? Откручивать долго?
shura2000
Тем что нормально не затянешь. Чуть перетянул - луч деформировался.
Народ, подскажите какой краской в баллончиках нормально текстолит СТЭФ красится? Что бы потом не облетал со временем.
ctakah
Если зашкурить и обезжирить растворителем-то обычная краска из баллончика для авто держится долго.Я делал три слоя с просушкой под феном .
xander_kej
А я отказался от покраски. Держится, пока отвёрткой не царапнёшь, пока лучи не складываешь, пока нет сгибаний.
cylllka
xander_kej:
Это смотря какой СТЭФ. Раньше пилил из старого совкового, так незашкуренный балоном задул и потом зубами не отдерешь. А вот новый глянцевый уже не то, пока хорошо не зашкуришь не держится.
lukacher
крашу краской из балона KUDO +600с термостойкая. Приятный матовый цвет. А потом феном. Анодировал дома. Долго и в принципе нормально. Какие варианты еще есть приятной раскраски алюминия в домашних условиях?
bond62
Анодировал дома.
как я понимаю алюминий. если несложно опишите технологию.
ssilk
lukacher:
Самый простой и надежный - анилиновые красители… Сразу после анодирования. Еще многое зависит от того, каким способом Вы пленку получаете… Простая зеленка, добавленная в раствор даст цвет, как у этих моторчиков
