Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
samael9
Из чего сделать лёгкие ноги? Батарея под брюхом, подвес тоже хорошо свисает.
Hyperion
хлам неравно сделанное КНР. Хлам это например когда из за экономии люди покупают crius или КК вместо APM, PIX, или назы, и потом начинают апгрейдиться до нормальных контроллеров. Или сначала не хватило денег на ОСД\или думал что ненужно, а потом докупил и снова разбирай. Я про это имею ввиду.
Выкосы (либо движки либо лучи устанавливаются под небольшим наклоном к центру раме) делается насколько мне известно для лучшей устойчивости и управляемости
samael9:
www.ebay.com/itm/…/171942569441
вот такие ноги понравились. Мега легкие и достаточно прочные. Жаль только не складные 😃
lukacher
мне кажется, что ноги надо делать очень лёгкие. Крепкость стоит на втором плане, главное - было чтобы взлетел. При падении никакие ноги на выдержат. Проверено! У меня ноги , труба 8мм в крючок согнуло при падении!
samael9
Да при мадении много чего может быть. Фантом упал со 100м в воду. корпус треснул, зенмус скрутило. Всё остальное цело, включая гоупро, ну, кроме пропеллеров.
lukacher
у меня за 2 года было 4 жёстких посадок и 3 краша. Сломал только пропеллер один 😃 Высоты падения 20,20,200м ! Лучи выгибал на место и летал дальше 😃
ssilk
samael9:
rcopen.com/blogs/139889/18247
2099996:
апгрейдят все и обслуживают все
За всех не говорите…) Я не занимаюсь апгрейдом и обслуживанием… Я сразу собираю коптер таким, каким он должен быть, если результат оказывается неудовлетворительным, коптер разбирается полностью и данная конструкция рамы больше в творчестве не участвует…) Кстати, я не один такой, даже на этом форуме…) А еще есть куча народу, у которых коптер единственный и сразу такой, как им надо, они его тоже не разбирают… Как то, лишний раз лезть в потроха за полляма рублей мало у кого рука поднимется… А еще есть фантомоводы и другие РТФщики, половина из которых скорее купит новый, чем полезет внутрь… Так что, говорите только за себя…
Тут я поддержу Алексея, в нашем деле, поговорки “скупой платит дважды” и “деньги на ветер” имеют буквальный смысл…
2099996
ssilk:
Приятно слышать что вы можете себе это позволить, списывать коптер при например изнашивании подшипника на одном из моторов или проводок перетрется со временем или вода случайно попала, но не успела навредить или маяк поставить или еще одна из тысяч описанных и не описанных проблем.
Вы правильно сказали, пол ляма это = машина, которую далеко не каждый может себе позволить = технически сложное устройство, состоящее в общей сложности из 1000 капризных компонентов. Все поддается ремонту или обслуживанию и лучше иметь возможность сделать это без полной разборки. В этом я убедился собрав и разобрав несколько раз раму Тарот680, винты на мотормаунтах в которой если не одноразовые, то максимум 10-ти разовые.
Об этом я и сказал.
ssilk:
ИМХО, это 2 категории людей:
1.Не могут себе позволить или не видят необходимости в коптере классом выше чем например “Чирсон”.
2.Очень амбициозные люди, которые при заказе коптера говорят: “Сделайте мне на все деньги” и кладут на стол от 15К$.
ssilk:
А теперь самое интересное.
Я не за всех говорю, а за БОЛЬШЕНСТВО. А вы приводите примеры, которые скорее являются исключением. Я где-то здесь на форуме читал один очень умный весчь, дословно не помню но скажу суть: На данном форуме в основном творческие люди, которые дружат с паяльником и любят мастерить…
Напомню вам еще кое что, я собрался сделать первую самодельную раму, основной сетап уже определен, но так-же есть что останется на доработку, например подсветку хочу, но заниматься ей некогда пока.
Понимая что мой пост не останется без грамотного ответа, прошу меня извинить и откланяться, времени на споры жалко, а если что по теме, то всегда пожалуйста…)
С уважением!
ssilk
2099996:
Это где я про такое писал? Я писал
ssilk:
то есть, разбирается НОВЫЙ коптер, самодельная рама выкидывается, остальное сдается на склад, до следующего коптера этого типоразмера… Так понятно? )
Под этим
ssilk:
я имею ввиду, что сначала продумывается все, что на этот коптер будет установлено, потом послойно собирается, в последнюю очередь ставятся контроллер, приемник пропы и батарейка - можно лететь… Если чего то нету, подсветки, например, то коптер не будет собран, пока не появится подсветка… Я буду заниматься каким нибудь другим проектом. Я не сторонник напихать абы что, лишь бы побыстрее полететь, а потом доделывать. Считаю этот подход неправильным и небезопасным.
Кстати, Вы тоже можете себе это позволить…)
2099996:
Вы говорите за меньшинство, причем за абсолютное… Те
2099996:
это капля в море дилетантов-фантомоводов или профессионалов с пепелацами по 100 килобаксов… БольшИнство как раз, на форумах не тусуется… Им некогда…)
И, чтобы Вы наконец поняли, я не говорю о людях, которые могут или не могут что то себе позволить… Я говорю про моделистов и немоделистов-коптероводов… Вторых гораздо больше.
lukacher
собрал раму квадрика. Вес рамы с моторами, мозгами (без ног, подвеса, акб) 1100гр. Много??? Движки 600кв пропы 12-13 дюймов
RTemka
Много 😃
Но на мультистарах норм будет 😃
Я для себя определил, что для такого сетапа под 4s5000 обычные акки надо в 1500 взлетной укладываться.
А появлением мультистаров всегда можно акков добавить.
lukacher
что такое мультистар? у меня движки санискай x4108s 600kv и они не лёгкие. с подвесом и акб 4s 5500+ видеопередатчик полётный вес 2100. Как раз у каждого движка на 50% газа, подъёмная сила 550гр. Ориентировочное время полёта 15мин. минимум с камерой гопро.
Jan=
lukacher:
собственная торговая марка Хобби Кинга у них куча всего под этим брендом, специализация для мультироторных систем
Yden
lukacher:
по моему печаль, у меня на 2216 18 минут летало(с подвесом и фпв на 1.2 и 3s акке) а тут на 4108 15 минут
lukacher
это я ориентировочно. На сетапе где таких 6 штук в соосной гексе и массе 3200гр - 12-15 минут. Думаю и 20 вытянет. Не проверял еще. Возможно будет больше
серега_82
alnite:
Прикольненько. Но вес? 😃
С аккумулятором 3s 6000 orion 1600г.
Тяги 4600г.
Diego
серега_82:
На днях собрал птерадактеля
Классно! Из того, о чем я думаю?
серега_82
Diego:
Совершенно верно)))
pinco:
ноги какие-то хлипкие
Бросал с 60см- держутся
Шасси хорошо аммортизируют при падении
serzhe
серега_82:
А смысл такой конструкции? Чисто внешний вид? На мой взгляд вес можно уменьшить не плохо, не теряя прочности, а то и увеличив её.
Covax
Diego:
Знакомая конструкция))
Yden
серега_82:
Интересно и необычно! вопрос практично ли!
