Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Здраствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, складную раму для долголёта с 15 винтами, которую мог бы выпилить руками без чпу?
Хотелось бы что то наподобие - rcopen.com/blogs/54831/21248
rcopen.com/blogs/121800/22612
Ничего сложного. Берете 4 прямоугольника текстолита, скручиваете вместе и Дремелем придаете нужную форму. И получите что-то типа
А длину лучей и направляющих уже масштабируйте сами. Главное, чтоб между центрами моторов по сторонам было больше 40см, т.к. 15 пропы перестанут касаться друг друга после 38.1см
Чертежа нет? Как лучи фиксируются?
Про дремель можно подробнее? Какая насадка нужна и как обеспечить ровность выреза?
Чертеж в блокноте на 10 минут сделал - ничего сложного. Нарисуйте квадрат минимум 40 на 40 см и обрисовывайте. Лучи фиксировались гайками-барашками. Тут больше фото rcopen.com/…/574348989970730077433875
По ссылке выше фото, никакой ровности там и не получилось. Просто стянул 4-мя болтами 4 пластины текстолита, накидал эскиз. Насверлил отверстий по углам, а между пилил отрезным диском. Было много пыли - не для дома это занятие)) получилось относительно симметрично. Рама отлично летала, пока наза не убила её в конце апреля
Я использовал фрезу с алмазным напылением, типа такой
Можно ровненько выпилить, все зависит от рук. Большие участки выпиливаются отрезным диском
У меня вчера на новой раме, naza на 10 минуте, так же вошла в снег. Компас гонит? Мод прыгает 1150- 1250~.
Я больше склонен к залипанию гироскопа. Так или иначе, назу больше не использую
Просто я когда руками пытаюсь “фрезеровать”, то не получается ровно вести линию, волнистая выходит. Момент вращения насадки постоянно уводит в сторону.
P.S. А, вот посмотрел ваше фото в увеличенном виде, действительно нет ровности 😃
“фрезеровать”
Потому я и гнал отрезным диском прямые участки. Красота была не самым главным)) Кстати, с коптером погибли только подвес, акк и один луч - пластины целые остались)
Коллеги, для любителей глотать пыль дремелеводов давно придумали дупликаторы и пантографы… ) Ютуб просто завален ими… А делаются такие девайсы за полчаса из нескольких реечек и шурупчиков.
Чтобы не уводил, надо перевернуть процесс с ног на голову. Дремель/аналогичный девайс закрепить в “столе” фрезой вверх, а двигать лист материала…
Но лучше лобзик…) Пыли меньше…
Я хочу после НГ взять уже сразу CNC-станочек типа такого
www.aliexpress.com/item/…/32796872554.html
Вроде не разорительно. Пока присматриваюсь к отзывам и видео работы.
Игрушка… Нет, конечно, резать что то он будет, но медленно (моторчик слабый на “шпинделе”) и точность невысокая… Но для одной рамы в месяц сойдет.
Только учтите, как и в любом другом хобби, рано или поздно, придет желание что то улучшить, что то добавить…) И тогда игрушка станет золотой…)
Смотрите лучше в сторону такого rcopen.com/forum/f50/topic506392 да и вообще тот раздел мониторьте, там часто бывают интересные предложения прямо в Москве…
Расскажите, пожалуйста, насчет эпоксидки. Я с ней работал раньше, даже моделировал корпуса моделей из стеклоткани. Но это было лет 30 назад 😃 Что изменилось с тех пор? Какая эпоксидка сейчас актуальна? Где ее обычно берут, у китайцев или на месте?
Ребята, а есть где то калькулятор либо расчеты какие трубы карбон брать под какой размер? Мне на соосник под 17 винты надо, сперва думал по готовым рамам подсмотреть, но тут разбежности пошли, решил вернуться к расчету оптимального - вес-жесткость-парусность, а по чем его считать?
Я обычно беру в Москве. Пересылка выходит дорого (химия однако).
А что именно берете? Появились какие-то новые улучшенные составы, или просто “эпоксидка”, как всегда и было?
зависит от цели использования. Я из простой эпоксидки винты себе лью, с карбоновой нитью, но хрупкие, при ударе ломается (нет пластичности). Есть куча полиуретановых смол и пластиков, а так же эпоксидные смолы есть разные (не покупал, т.к. минимум более кило обычно + доставка= дороговато на опыты) . Есть тут соответствующий раздел где-то, по литью пластиков, там много чего советуют для разных целей.
Пользуюсь обычной ЭДП но производитель чтоб г.Дзержинск именно. Крепка, есть похожие но сильно пластичные для меня.
Много чего есть тут shop.aviamodelka.ru а так же тут srbrothers.ru/index.php и тут www.forcomposite.ru/catalog/… А еще есть несколько магазинов более общей направленности или специализированные по резинам, смолам и пластикам. В последних может быть интересна жесткая пена…
Я беру “L” здесь graphite-pro.ru. Немецкая смола. Удобна, что к ней есть большая линейка отвердителей с принципиально разным временем жизни. Там есть и другие смолы той же фирмы под разные задачи. А также почти все виды тканей и прочих прибамбасов для ручной и вакуумной формовки. Персонал, если что, подскажет. А если надо под заказ сами отформуют.
Магазин в шаговой доступности от метро (и на машине не проблема).
Больше всего понравился тем, что все что на сайте - есть в наличии, можно и заказать (из Германии будет тоже по цене). У других нарывался, что на сайте есть, а по факту все под заказ.
Я не знаю с чем Вы работали. В институте я формовал в матрице в вакууме. Но технология принципиально другая, чем сейчас. Смола была отечественная с судоверфи. Далеко не ЭД-20 или ЭДП. В Москве такой не видел. Имеет свои достоинства. Пока даже не могу добиться того результата, технологии и материалы другие.
У “L” и других немецких смол свои достоинства. При той же пластичности они жидкие, прозрачные (вплоть до качества стекла), можно больше разводить и есть с очень большим временем жизни. Соответственно другие возможности.
А вы, совершенно случайно, не знаете/не пробовали линзы делать из такой смолы? У меня по этому делу отдельный интерес.
Нет, не пробовал и Л не супер прозрачная. Но в линейке смол есть другие и скорее всего возможно. Позвоните в магазин, может смогут подсказать.
Всё относительно, весь карбон разный. Можно ориентироваться на аналогичные готовые рамы в разрезе финального веса квада и длинны лучей. У них есть время и ресурсы на тесты, а у нас не густо! 😃
