Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Вот тоже этот вопрос… Измеряя эффективность соосной пары в сравнении с одним мотором, заявляя 20% потери, учитывают разницу в весе-размере рамы? А при ветре расход керосина на парусность?
когда собирал окту для дорогой камеры именно это +размер, повлияло на выбор соосной схемы. т е прикинув приблизительно вес классической схемы на 15 пропах и ее размер, остановился на соосной но с чуть большими пропами.для того чтоб как раз компенсировать эти 15-20%–единственный минус это обязательно ноги с ретрактами.на обычной с этим проще-взлет и посадка с рамки.
Здравствуйте подскажите новичку. Собрал коптер на вот таком раме. Были Осциляции уменьшил пиды по питчу и ролу почти до минимума вроде все в норме летает хорошо. Но по логам есть вибрации по оси Z . Как настроить? При удержании коптера снизу и включении двигателей на 50 % вибрации вообще не чувствуются.
Настроить что? Раму?
А может и раму. С наклоном лучей по экспериментируйте, заодно и я узнаю влияет ли )).
было уже такое
Если уж на чыпыу фрезить, то почему бы не задать форму упрочняющую конструкцию (стрела крана) точно так же не дорезая?
было уже такое
у вопрошающего?
в теме.было вроде как все порешали.какой то особенной радости нет
больше стабильности при спуске быстром -меньше время-чуть
Там не все так просто… Выше где то обсуждали. Элементы ферм стрелы крана тоже должны иметь определенное сечение и, в соответствии с ним, методы соединения… Из труб - одно, из швеллеров - другое, из двутавров - третье…
Так уж получилось, что мне пришлось поработать на заводе башенных кранов, я там много всего видел…)
Я тут просил спецов в солиде посчитать оптимальную форму выборок, особенно профиль ребер жесткости, но никто не откликнулся…)
так что если не требуются спуски с большой высоты.и не жалко пожертвовать уменьшению времени полета совсем не много
а какой размер ? и какой размер у окты соосной?
880й - и у него дури столько (макс тяга 18кг) что может таскать до 3,5кг доп нагрузки. Проектировался под подвес DJI Z15 с полнокадровым фотоаппаратом.
Что таскать тяжелее в 10кг летного веса я не представляю, разве что киноаппарат RED/ARRI 😃
у соосника не знаю - это не моя идея.
очень даже много чего-и совсем не видео оборудование.
это в смысле гекса под 15 пропы? у меня окта соосная под 17 проп макс размер рамы где то 670 была
Так как вопрос был с украины боюсь что это могут быть мины.
под 16е APC MR
поменяв лучи до 960 размера можно и 17 ставить
Ну у меня такой же квадр 680 под 17" есть. мне его хватает, а гекса ушла в разбор - столько дури уже не нужно, проектировалась в 2016м, а сейчас такие веса не актуальны - видеокамеры стали мнеьше.
очень сильно ошибаетесь–наоборот . это товары народного потребления-и чаще всего акцизный товар 😃
Предполагаю, произвольная выборка треугольной формы под 90 градусов даст много больший эффект чем овалы. Ну Вы поняли о чем я:
с украины может быть, а в Украине большинство все таки вполне адекватные люди, и, предполагаю, соотношение адекватов к отморозкам в наших странах будет отличаться на десятые доли процента. Не вижу вообще повода переходить в политическую плоскость.
буду конфети с неба разбрасывать, чтобы всем хватило…
на пароходах силовые части набора почему то имеют чаще овальные отверстия-очень редко круглые-треугольных не видел
Речь идет о переборках, усилении плоскостей или все же о балках? Длинных и тонких…
Кстати о расчетах. расчитыватели рассчитывали оптимальные конструкции для легколетов на мышечной тяге, где каждый грамм имеет значение, так там такие ажурные конструкции ваяют. Ютуб ими пестрит. Там преимущественно аналоги ферм крана.
да.именно так
а у нас по сути своей балка, но из плоскостей )). и смотреть на нее надо как на балку.
сейчас взвесил свои запасы
1м 15мм дюраль квадрат весит 130г
Вот весит 15х15х500 53гр. внутри рёбра жёсткости, заметно прочнее профиля из строймаркетов
можно использовать с пропами до 28" проверенно.
А в какую сторону наклонять ???
Понял…) Так я тоже делал, только не выборки, а насквозь… Результат мне не понравился.
Ок попробую наклонить сами двигателя так как с лучами не выйдет.
