Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
БосВик
sergbokh:
С шилом получается чуть хуже.
Собирать конечно приятно, когда все четко вырезано и просверлено. А чем китайские комплектующие народу не нравятся? Они как я понимаю на чпу фрезерованы… что с ними не так?
rc468
sergbokh:
И потом оно все вместе скручивается без проблем, скрипов, перекосов и переделок. Это приятно))
ЧПУ нет, я поставил китайский координатный столик на китайский же сверлильный станок. Господи, как же хорошо. Наконец-то все отверстия сходятся.
БосВик
rc468:
Или сверлить сразу всю пачку…
traveler
БосВик:
как я понял из видео по строительству коптеров, их ставят как можно ближе к моторам
Вы берега попутали едва неделя на новом для вас форуме и чужую тему засрали левотой. Йюнным незнайкам-гуру сюда - rcopen.com/forum/f123/topic297611
Читать все 370 страниц.
БосВик
traveler:
Как я там буду без вас?.. я уже к вам привык да и стул у меня уже закрепился…надеюсь…
traveler:
Тема называется… обмен опытом. Вы разве не опытом делитесь? И почему она чужая? Она создана для всех кому это интересно…
БосВик
cfero:
Внизу круглая трубка под крепление подвеса по типу tarot 3dIII, на его же хомутах.
А если без труб закрепить подвес? Или с их помощью происходит балансировка подвеса на раме, в зависимости от количества батарей? Какую роль они выполняют? А еще мне понравилась у вас идея с двумя батареями…
RUS_D
Подвес на трубках для удобства снятия при транспортировке я так думаю 😃
гурД
БосВик:
Не лучший вариант
cfero
БосВик:
RUS_D:
Все вместе, и балансировка и удобство снятия. На большом квадре сделал такие же трубки. Хомутов у меня 2 комплекта. Хотел дозаказать у тарота еще, но они вломили цену под 500 рублей за пару и я пока отказался от этой идеи))
БосВик
гурД:
Не лучший вариант
Ну а дальше то что? Обоснуйте… а мне кажется что хорошее решение… есть выбор по времени и весу. Если намечается продолжительный полет, ставим две батареи а если нет, то нет смысла катать вторую батарею…
rc468
БосВик:
То же самое, когда есть две батареи - одна большая и одна маленькая
cfero
заказал на nkon 32 элемента, чего хватит на 4 больших или 8 малых. Малые мне интересней делать, ибо это не единственный аппарат. Мелколеты большую не утащят, как и ЛК. Да и при последовательном использовании восьми малых, на конкретном квадре, я пролетаю почти на полчаса дольше, чем на четырех больших. Пиды сдвигать не нужно - хорошо летает. Правда пропы у меня дорогие aeronaut 9x5. На самозатягах от фантома 9443 P и I почти в 2 раза выше
БосВик
rc468:
А когда две больших? Как я понял на плате надо иметь как минимум два разъема для батареек…
гурД
БосВик:
Обоснуйте
Виктор - простите Вы вообще о чём? + 400г веса ----все ПИДы по новой…калибровка датчика тока по ёмкости по новой … все банки имеют РАЗНУЮ ёмкость( ну почти) - как контролировать остаток в банках?
БосВик:
Не изобретайте велосипед! Или Вы хотите летать на - одна 6000мАч ,а другая 1500мАч - что в сумме даст 7500мАч? …Не выйдет! А по разъёмам - да две АКБшки - 2 разъёма. 3-3 5-5 разъёмов или Y проводом! И всё ж я считаю - лучше 2 АКБ - но по очереди! От себя добавлю - Виктор - я то ж начинал и то ж строил планы и хотел перевернуть коптеростроение! То ж задавал вопросы не там где надо(без обиды - но со всем этим лучше в тему для новичков.А уж как начнёте стУгать - то с юда и конечно ж с фотками!)… итог …сменил ник. Теперь я гурД - а был …сами поймёте кем! Так что … в соответствующую тему! Обосновал? … по батарейкам?
sergbokh
гурД:
Теперь я гурД
Так вот вы где, а я волновался 😃
гурД
sergbokh:
Так вот вы где
…Куда ж я денусь! За банхххх меня… За то ОСД с Константином НАЛАДИЛИ! Огромное ему СПАСИБО!
БосВик
гурД:
Согласен… у меня пока еще мало информации в голове на эту коптеростроительную тему… да и сразу всю информацию не затолкаешь… будет каша… я и в теме новичков просматриваю и в теме подключений всяких по питанию, камер и т.д. и т.п. а здесь раз уже выставил свой проект… то попутно пытаюсь другие моменты понять… вот по батарейкам вы кое что разъяснили … спасибо… все не так просто оказывается…
гурД
БосВик:
Вот тут я с Вами полностью согласен! Вы спрашивайте не стесняйтесь - что знаю - помогу, расскажу! Да просмотрел - какой у Вас “мозг” будет? Но знаю что Вы учитель по труду!(у нас это так называлось!)
schs
гурД:
Виктор - простите Вы вообще о чём? + 400г веса ----все ПИДы по новой.
Плюс минус килограмм сколько либо существенно не влияют.
гурД:
Нет такой калибровки. Датчик _тока_ калибруется по току.
cfero
гурД:
почему нет??? если аккумуляторы одинакового напряжения, то при параллельном подключении ёмкость суммируется
гурД:
а как контролировать остаток в 4s4p? точно так же - общим напряжением. Ну и предварительно подбирать ячейки в сборку по ёмкости и сопротивлению. Разница 4s4p и 4s1p+4s3p лишь в дополнительном весе и сопротивлении разъема и проводов к нему
гурД
schs:
??? Вы уверенны? Ни ПИДы не время полёта ни в конце концов уровень(средний газ) газа не изменны?
schs:
Ток по току (и то не ток а напряжение), а ёмкость ставим ручками из расчёта емкости АКБ.
traveler
БосВик:
Зачем такому великому гуру как вы что то понимать в какой то земной мелкоте?
Вы же гуру - вы учите всех нас великим откровениям, а мы тихо внимаем учителю труда как строить рамы коптеров с помощью шыла, дырок и обручей и на них летать вопреки законам ИВП РФ.
Харе Раме! Харе Шылу!
гурД
cfero:
почему нет???
То есть Вы хотите сказать что имея 2 АКБ причём один 6000 а другой 1500 , что в сумме 7500мАч и при этом малый отдаст 3750???..
cfero:
Не ну это понятно! Просто я имел ввиду что имея стандартные магазинные АКБ и не разбирать их на банки с подбором емкости. Всё равно они идеально не подбираются изначально.
cfero
Малый отдаст 1500, просто он будет медленней отдавать, чем 6000-й. У них общее напряжение. И снижаться оно будет равномерно для обоих
БосВик
гурД:
Я посмотрел ролики Алекса Гайвера, где он подробно рассказывает, показывает и решил, что первый коптер будет из комплектующих которые он советует… ну во всяком случае я смогу на конкретных примерах понять, что и куда вставляется и как настраивается а уже по мере того как наберусь опытом… возможны другие варианты… пока все строится на АРМ 2,8 . По образованию я учитель рисования, черчения, трудового обучения и начальной военной подготовки. Но в школе проработал только год…1980-й… потом меня пригласили в Художественный фонд, в скульптурный цех где и продолжаю работать. Есть возможность работать со смолами… эпоксидными… полиэфирными…гелькоуты… есть машина по напылению полиуретанов, аллюминий… медь …бронза… есть возможность плавить металлы… сварка… селикон…стекло … гипс… бетон… дерево…
