Мультироторные системы на основе платы КК контроллера от kkmulticopter.kr
При подаче тока на плате один раз маргает синий диод и все
Надо вооружение сделать, и все будет ОК.
У меня регули мистери тоже не пищат, вооружаешь - пищат и полетели. А вот регули рцтайм пищат о том что нет сигнала до вооружения, после вооружения не пищат, после разоружения опять пищат.
Так что все нормально, лишние переживания…
А как это?
Это стиками двигать надо, у меня элероны и руль направления одновременно вправо на 1-1,5 секунды
Не помогает(((( А может это из-за того что я нажимал вот эту кнопку:
После этого я прошивку заливал, все удачно вроде.
Регули (hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…) и моторы молчат как партизаны. Аппа турнига 9. Выручайте!!!
Триммер газа в ноль, там и оставить. Потом как и писали стик руддера(у меня) в право или в лево на пару секунд, загорится диод-плата активирована. Ключевое - триммер газа в ноль.
Эта кнопка стирает имеющуюся в микроконтроллере прошивку. Даже если её не нажимать, при установке новой старая стирается автоматически.
При подаче питания светодиод мигает один раз - так и должно быть.
Активация моторов(для моды 2):
левый стик вниз и вправо.
Выключение моторов(для моды 2):
левый стик вниз и влево
Самое интересное, что это всё подробно расписано на официальном сайте корейцев! RTFM!😃
Всем спасибо, моторы запустились но теперь другая проблема, при попытке взлететь коптер валится во все стороны, зависнуть просто не реально! Что может быть? Как его откалибровать?
Вот мой пост в данной теме, №3
Там все подробно.
Там все подробно.
Спасибо огромное! Домой приду, буду настраивать. Если что буду ещё вопросы задавать 😁. А ещё заметил если на передатчике оба стика вниз и влево сделать то плата зависает 😦
плата зависает
Как это выглядит?
Если гаснет светодиод - то это разоружение, это нормально, специально так сделано для безопасности.
После того как я сделал стики вниз и влево, светодиод остался гореть и на этом все… На стики больше не регировал. Может косяк в аппе …
Webmaxkazan, поздравляю, Вы открыли миру новый режим! Раньше были только нормал, акро и уфо, а теперь ещё кирпич!😁
Максим поделись удалось ли заставить висеть стабильно? Аналогичная ситуация, все настройки сделал как в посте №3. Все один хрен кидает в сторону. Такое впечатление что гиры вообще не работают.
Ну после сделанных настроек он стал конечно по стабильнее, но зависнуть ровно на одном месте мне так и не удалось, возможно это из-за большого шага винтов(были 9х6) заказал 10х3.8 буду пробовать с ними. Так то если взять его в руку дать газу и попробовать его покрутить чувствуется как он сопротивляется. Ну и тримировать его надо.
Народ, просьба. Может кто-то померять выходное напряжение с гироскопов? Есть голова от флайменнтора. Хочу, не ковыряя ее, подключить к КК.
Такой шаг в основном для скоростных моделей используют, которые рвутся вперед. Так что Ваш выбор 3.8 правильный. Есть простое правило, которое 9/10 людей на форуме не могут (или не хотят читать форум) усвоить: диаметр пропа - это тяга, шаг - это скорость. У самолетчиков это хорошо расписано.
1.35v - НОЛЬ 1.65 - МАКСИМУМ 1.05 - МИНИМУМ…
как боротся что сносит постоянно влево и вперед? Оттримировал на максимум и все равно несет. Регули www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… калибровал.
влево и вперед
Проверьте перпендикулярность осей вращения двигателей горизонтальной плоскости и угол между лучами, еще расстояние между центром и осями двигателей. Снос происходит в основном из-за погрешностей в постройке.
Триммирование только по вращению помогает - чтоб не подправлять каждый раз, остальные только на взлет действуют.
Кто нибудь пробывал летать с этой прошивкой: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18609175&po…
Получилось исправить постоянный снос? У меня такая же проблема - даже на пару сантиметров оторваться не могу - переворачивается, винты 10х6. Думаю заказать поменьше шагом.
я какое то время использовал винты 10 х 6, без проблем, нормально летает…
Значит винты не причем …
Переворачивается то он наверное не из-за винтов
Летать то летает, только очень резкий
Проблема явно не в пропеллерах. Проверьте правильность подключения моторов. И одетых на них пропов.
Летайте на меньшем шаге, и будет щастье. 6 - это для скоростных моделей.
