Мультироторные системы на основе платы КК контроллера от kkmulticopter.kr
Webmaxkazan
AndroNNNio:
Летайте на меньшем шаге, и будет щастье. 6 - это для скоростных моделей.
Это я уже усвоил) Жду винты 10х3.8 на днях должны придти.
AndroNNNio
Webmaxkazan:
deneon
AndroNNNio:
Проверьте правильность подключения моторов. И одетых на них пропов.
Это как? вроде крутятся как надо. 2 в одну сторону 2 в другую.
Вот, пытался поднять его.
AndroNNNio
У меня такая же фигня была, когда я проп неправильный поставил по запарке. Проверьте пропеллеры.
RiMar
deneon:
Получилось исправить постоянный снос? У меня такая же проблема - даже на пару сантиметров оторваться не могу - переворачивается, винты 10х6. Думаю заказать поменьше шагом.
Спасибо всем. Все получилось.
Почему то были треснувшие крепления двигателей и они немного шатались. Переделал родные крепления из алюминия на дюралевые, все стало четко взлетать. Только пришлось задать максимальную чувствительность по всем осям.
deneon
Да, были неправильно двигатели подсоединены. Исправил, работает, правда теперь надо винты новые заказывать…
Webmaxkazan
Пришли недавно винты, попробовал вчера запустить, стало не понятно он сам не стабилизируется? Т.е. дал крен в право он так и идет с ним? Или даже стартуешь с неровной площадки так он так и летит боком. Это нормально? Или у него как то можно поменять полетный режим?
zvuk_Irkutsk
Webmaxkazan:
На КК нет акселя, который помнит вектор силы тяжести, только гиры, которые не знают где земля. Стабилизировать вручную, только стиками!
Webmaxkazan
Ага, понятно, спасибо. Трудно зараза! А можно к нему акселерометр подключить? Если можно то как?
SergDoc
Webmaxkazan:
rcopen.com/forum/f134/topic224458 уже плюнул на это дело, почти…
zvuk_Irkutsk
Webmaxkazan:
Где-то в начале этой темы были ссылки на РЦ групс, где к КК прилипили ВииМотион+, Менсо Ким сам опыты делал в этом направлении (это главный кореец - платки от него!) Но там и гира своя и аксель, короче как у МультиВии получилось… Помойму там все заглохло… На АРМы переходят;)
sasha85ru
что на счёт кука с новыми гирам HK401B? у меня плата спаянна, жду сейчас 1 гиру так как другу раздробил пяльником, дорожка отвалилась.
9 days later
HATUUL
Народ,запитал кука на шестикоптер Х,висит хорошо,а вот круттся ну ни вкакую не хочет,т.е. вместо покрутися в право наклоняется в право.Подержал в руке,вижу такую картину,при движении стика рудера,увеличивают скорость два с одной,и один с другой с тем-же напавлением.Т.е. так и должно быть,но почемуто,вместо разкрутки,квадрик ложится на тот бок где один движёк.Но когда разкручиваю,сопротивление по обеим сторонам есть.Каналы стоят правельно.
Блин чё за х…нь?
SergDoc
sasha85ru:
а сильно отвалилась? у меня с одной тоже такая беда была, краску окуратненько счистил и новую проложил, потом лаком для ногтей ( у жены спёр ) как новенькая только цветом отличается
HATUUL:
Блин чё за х…нь?
Наверно нужны тяжёлые винты и движки с меньшим Kv?
AndroNNNio
HATUUL:
А на стик крена как реагирует в висении? Мож, это такая специальная фишка - типа, если аппарат в полете, для поворота он просто обязан накрениться. Иначе будет свал в сторону, противоположную повороту.
HATUUL
SergDoc:
Сергей,ты серьёзно:).По правде в этом, есть что-то,винты 8Х4,движки 1000Кв коокольчики.Ладно попробую.
AndroNNNio:
Кренится в нужную сторону.Чёто не слышал про это.
Во заметил,плохая сопротивляемость при наклоне с руки в правую сторону.
AndroNNNio
HATUUL:
Сергей,ты серьёзно,По правде в этом, есть что-то,винты 8Х4,движки 1000Кв коокольчики.Ладно попробую.
Дело точно не в этом. Гайка на 1100 с пропами 8.4 и висит, и летает. На стик крена как реагирует-то в висении? И как в полёте?
Не знаю, в тему или нет… Но вот вспомнил. Год назад учился летать на Гайке после соосной Ламы. Аппы нормальной не было, поэтому разобрал Ламовский приёмник и вкрячил его на Гайку. Соответственно, Ламовский стоковый 4-канальный передатчик. Знаете, о чём я мечтал? О нормальной аппе, где бы я мог замиксовать руддер и крен, чтобы при повороте коптер кренился в ту же сторону. Потому как если рулить просто руддером (это навык соосника, мля!), Гайка сваливалась в сторону, противоположную повороту. Потом, конечно, вся эта фигня прошла. С опытом )) Дык, у Вас, похоже, моя мечта реализована прямо на плате. Испытайте её в полёте, а не в висении. Ну и аппу подстройте, если что )))
HATUUL
Обнаружил неприятный феномен,поменял местами гироскопы пич с явом,теперь кук не сопротивляется при наклоне вперёд,но назад хорошо сопротивляется.Страно как это может быть,в одну сторону есть реакция,а в другую почти нет.
Как лечить такой недуг?Или хотя-бы где купить такой гирик С847,
zvuk_Irkutsk
Думаю надо обновить тему, а то все увлеклись полетами, а результаты никто не сообщает.
1. Mystery 20A - регуляторы, которые теперь входят в стандартные наборы от корейца! На страничке www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=vieweng&mc_s…
выложены “правильные сигналы”, издаваемые при настройке регулей. Дело в том, что бумашка к регулям уже давно устарела!
Я год уже пользую данные регули и по 30 и 40 А тоже - никаких нареканий к ним нет!
2. FlyCam Naviboard - современная навигационная платформа, совместимая с нашими красными, синими и черными платками для полнофункционального полета “без забот”. Процессор ARM с высокой производительностью.
3. Появились новые прошивки под “экзотические” конфигурации рам коптеров!
4. Я перелез на Мега Пират:)
5. НО, я все еще люблю КК!
свои наблюдения: Вибрации для КК нипочем! - я перестал заморачиваться на балансировку винтов и кетайских движков (для подшипников конечно это совсем нехорошо). Главное что влияет на стабильность коптера с КК - кривость собранной рамы, а именно кривость установки движков по осям.
Вывод: замечательный мозг для начальных и не только! полетов, легко прошивается, еще легче настраивается, практически безотказный!
Рекомендую КК в любом виде:)
Webmaxkazan
А реально кто нибудь уже опробовал FlyCam Naviboard? Мой коптер уже наверное устал сидеть на шкафу, а я с ним все подружиться не могу 😦
Пчёл=
Ребята ! Подскажите как войти в режим настройки, что то у меня не выходит он
при подаче питания светодиод мигает один раз и всё, если ручку газа в право светодиод загорается плата в работчем состоянии , на стики реагирует,все движки вращаются , но вот с настройкой где то я что то пропустил,подскажите пожалуйста!
