Мультироторные системы на основе платы КК контроллера от kkmulticopter.kr
Я сегодня тоже выгулял своего, решил полетать с бюджетной “HD” камерой в принципе полет прошел удачно не считая того что газ блывет, спасали только навыки пилотирования 450 рекса. Постоянно плывет газ и почему то в конце стал сильно заваливаться либо вперед либо назад((( заказал себе другие регуляторы приедут посмотрю что будет.
Фотик FS JX300 показал себя не плохо, а что самое приятное у него есть возможность параллельной записи и вывода изображения на тюльпаны, что позволит использовать его для полетов по камере в будущем (к новому году хочу купить себе приемник и передатчик) И кстати что бы там кто не говорил про 12х45 сегодня был мороз а они не разлетелись.
а мотыляет его хорошо )))
Его блин не матыляет, газ плывет ужас((((( у меня то с одной стороны увеличивается тяга то с другой то по диагонали. И нет это не из-за того что у меня чуйка слишком большая. проверял всеравно даже если то 50% докрутить все равно газ плывет. Вопрос какой лучше тайминг для ДТ750 задать low 7-22 или High 22-30 сейчас стоит 22-30.
видео не пашет, пишет недоступно!
Люди, поксажите а у КК есть контроль подвеса камеры?
Нет .Ардуино тебе в помощь если надо дешево и сердито ,в поиске есть.Я озадачился но чую тяжко будет осилить програмное… платка и датчики на подходе…
Видео перезаливаю, ютуб здох(((( нет у кука нет контроля подвеса камеры, у кука нет авто горизонта, у кука вообще ничего почти нет))))
нахрен я его тогда купил?
отдельная шняга для контроля подвесом камеры есть? Ардуино я так понял с платой работает со своей
вы его купили потому что позарились на систему за 25 баксов)))) наверное даже не почитав о ее возможностях.))))
+100500 😁😁
Это вобще отдельный проект.Ардуино это проц работающий под управлением определенной програмы.К процу можно подцепить гору датчиков.Вобщем ардуино это платформа с почти неограниченными возможностями ,если конечно знаешь как их реализовать;)
ждем видео, очень интересно как летает с навибоардом
Вот это видео увы не с борта, т.к. на борту просто прилепил брелок и там естественно картинка “желе”. Смонтирую ролик падения и тоже выложу
Сообщение от chumric
У меня кук также летает… имхо без акселя для FPV не айс
я его купил за 120 баксов у корейца блэк борд, из-за мемсов, а моё сообщение по поводу “нахрен” это эмоция, ради смеха, я когда покупал вообще не собирался туда ставить камеру интересуюсь на будущее
Вот и обещанный краш (в самом конце)
краш
причина найдена, ссудя по звуку, что то с регулем или мотором!
я же говорю - срыв синхры на заднем правом движке. с таймингом играть надо
во выложил наконец))))) Ютуб я так понял Сдох)))))
Да полюбому срыв синхры я вот первые разы даже и не стал высоко поднимать, но может и хорошо что видео с борта не сни мали как я а то думается мне фотик бы это падение мог не пережить, так что можно сказать повезло)))
Я снял еще до этого одно видео с велосипедистами и детишками, но по незнанию фотик сфокусировал прями на квадрике и получилось на макру, поэтому все видео получилось как в тумане(((((
У меня б хоть раз был намек на такой ровный полет)))))) я его весь полет то триммировал то рычагами ловил((((, когда триммировать надоело, рама ровная, но как тока оттриммируешь висит, пройдет минута другая опять тянуть начинает(
Но свалился красиво…
всем желаю поменьше и пореже…
как мне показалось…, вроде как регуль пискнул…
как то даже показалось что передернуло его…, как будто выкл-вкл…
Хочу на досуге из гексы квадрик сделать, появился вопрос Х или +, какая стабильнее конфигурация в полете?
Еще раз говорю, когда я затормаживаю рукой двигатель, раздается как раз именно тот звук…
По определению вариант “Х” стабильнее в любом случае
Во кажись такая же проблема как у вас с таймингами. www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1528192
Спасибо ! Тематику изучил, акромя как ХАРД тайминг ничего не придумали и резко газом не работать 😦
мне кажется что вам надо попробовать тайминг лоу поставить и полетать. как правило на харде и на миделе ставят 6ти полюсный вертолетные движки Аля скорпеон 4400Кв у меня покрайней мере на верте так стоит, сеня буду тестить но на хард таймингах у меня газ очень сильно уплывает((((( у меня тоже движки DT 750 у вас 700 у меня правдо регули другие.
Ну да надо экспериментировать… А так мне квадр понравился, я думал, что менее стабильный будет…
вобщем на своих HK голубой серии гувернер мод и тайминг поставил лоу по ощущениям валиться квадр стал меньше но все равно валится, но вот еще что заметил батарейку стал есть равномернее. Да Да я знаю что такое гувернер мод)))) Еще у меня закрались сомнения что он вообще в этой версии регуля есть)
Да, гувернер не надо включать, мало того, не известно как работающий. По идее с гувернером постабильнее должен быть, но может реакция быть более вялой…
