Мультироторные системы на основе платы КК контроллера от kkmulticopter.kr
Женьчик
Psyho:
а я вот получил только
Фтопку, не работают они, гудлаки стали присылать нерабочие программаторы:(
Евгению(devv) ещё пришел нормальный, а мне и вам не повезло:(
UPD
про КК с мемсами не знаю но копии оригинального КуКа работают ооочень и очень не плохо…знакомый испытывал - говорит все хорошо.
Psyho:
а у вас оно не заработало?
да, не заработало, и не заработает. Хотя винда тоже 7 и дрова ставили разные но нет - программатор не рабочий вообще!
smotors
… касаемо моего сегоднешнего полета с падением. Вообщем, вроде как все нормально,но навсякий случай я откатился до версии v 2.4 . Причина остановки мотора, как обычно говорят “ошибка пилота”. Дело в том что довольно долгое время я постоянно летал на своем коптере с ФПВ модулем, а это видеопередатчик, дополнительная батарея, бытовая камера… Вообщем вес увеличенный. Получается при сбросе газа, коптер начинал снижение , и я привык к этой динамике. А сегодня был полет в облегченном варианте, и то движение стика газа назад, не дало привычной ответной реакции коптера. Вот видать дал еще ниже. А дома заметил, если газ на треть, и попробовать притормозить один из моторов, то взависимости от триммирования, мотор может остановится. В моем же случае резкое снижение с пикированием, плюс чрезмерный сброс газа, привело к тому, что силы набегающего потока хватило для остановки мотора с вытекающими последствиями. Короче, летать нужно внимательнее. Может еще пищалку какую на пульт сообразить, чтоб при низком положении стика газа, начала предупреждать…
Psyho
Женьчик:
завтра проверю если не заработает я в палку кину диспут чисто ради принципа что бы не присылали это говно людям
посоветуйте прогу попроще для прогррамирования???
slides
smotors:
А часом у Вас не Плюши стоят ? Тогда поздравляю, имею аналогичные проблемы…
Andrey_Lopatko
smotors:
я, когда пикирую - мелко подгазовываю (в разные стремные моменты тоже)
привычка осталась от 3д пилотажек - лично мне помогает контролировать нужную тягу
devv
Яву ставим. перегружаемся
Женьчик
Хм, а у меня стоит ява но все равно через .cmd - файл не запускаеться, но через .jar все ок)
Psyho
devv:
кто это?
Женьчик:
это как?
SergDoc
smotors:
Решил сбросить полностью газ…
Одын маленький проблем в КУКе при сбросе газа в ноль гиры перекалибруются и ни о какой стабилизации уже и речи быть не может:(
Люди добрые программаторы все одинаковые - обычно на 8-й атмеге перепрошить как надо его самого и будет щастье, вопрос где и на что…
woddy
может не мучаться и брать программаторы на ftdi232 ? он почти на каждой ардуине запаян, а ардуины думаю есть у всех. ну или отдельно за 12 баксов продается. надо будет разобраться куда какие проводки и выбрать соответствующий в авр студио.
smotors
…вообщем гонял я коптер сегодня на v 2.4 и v 2.5 , каких либо заметных отличий ненашел… оставил свежую.
Женьчик
Psyho:
это как?
в папке с программой несколько файлов, я запускаю через kkMulticopterFlashTool.jar
SergDoc
woddy:
есть проблем, енти долбаны микросхемы тохе программированные и есть ли у них spi выход одним китайцам извесно но должны определятся как stk500
Psyho
заработалооооо… ураа
nffr а где таперь брать файлы для закачки в блэкборд и еще вопрос какой из 3ех блекбордов нада выбирать в программе?
smotors
… файлы тут:
www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=flycamfc
если флешпрограммулиной шить собираетесь,то все там в ней есть.
А выбирать можно по принципу “какой” выберется" ). Там есть тестовая программа, мигалка светодиода. Вот ее пробуйте. С какими настройками пойдет,с теми и софт заливайте.
kedrikov
Женьчик:
Всё давно скачано и установлено но, хм…все равно не запускается через .cmd после переустановки…
У всех работает а у вас нет.Значит вывод сменить машину и желательно с XP. Я сегодня прошивал без проблем все запускается и работает.
Кстате много вопросов уже было по поводу установки кука на планер но чет ответов я не видел 😃 Сегодня вкорячил кука на ская.Ну вроде все работает как надо,вот только сервы подергиваются от кука постоянно (900-е) и это не зависит от того естьли сигнал от приемника на входе кука.И я так понял что в полете стабилизацию невозможно отключать, а это не айс:( .Придется изобритать переключатель PPM в обход кука и вешать его на 5-й канал для того чтобы стаб не мешал на взлете и посадки.
Женьчик
kedrikov:
Да, прийдется ставить доп. систему кроме 7 винды + програматор нормальный ждать…
DemidSPb
SergDoc:
Разве?
V1c
DemidSPb:
Разве?
Дёма видимо у людей особенные прошивки 😃
То что они калибруються при арме, либо при включении первого полетного режима “normal mode” и это в мануале указано невдомек…
Dreddix
Всем дратси!
Где почитать как прошить ККБОРД 5,5 с ЛПТ или КОМ порта… а то пришло хозяйство с кривым программатором… Не паШИТ, вроде можно как-то без программатора, напрямую с компа шить. В проге kkmulticopterflashtool_0.41 даже есть порт СОМ…
нашел сам… спс откликнувшимся 😃) getchip.net/…/delaem-lpt-programmator-dlya-avr-mik…
