Мультироторные системы на основе платы КК контроллера от kkmulticopter.kr
Вот и собрал свой квадрик.
Аппаратура Futaba 7c вертолетная, приемник R607FS
Проблема №1.
Как ни менял реверсы газа, минимальный газ всегда получается сверху
Проблема №2
При попытке оторваться от земли. когда только квадрик оривается идет рзкий переворот на левую сторону, один пропеллер уже сломал.
Квадрик такой
Плата такая
Поделитесь пожалуйста настройками для футабы 7с.
Какую прошивку залить более стабильную, что бы не экперементировать.
Проблема №1.
Проблема №2
При попытке оторваться от земли. когда только квадрик оривается идет рзкий переворот на левую сторону, один пропеллер уже сломал.Поделитесь пожалуйста настройками для футабы 7с.
Я бы для начала рекомендовал почитать инструкцию к плате управления. Там есть все по вышеприведенным проблемам. Алгоритм настройки может отличаться, в зависимости он прошивки.
QuadController V4.7 X Но эксперементировать в любом случае придется.
Единственное не понял с нумерацией.
вот тут на нумерация по часовой стрелке (как я и подключил)
По ссылке подключение получается другое.
Попробовал разные прошивки.
Правый задний двигатель, начинает вращаться позже всех при увеличении газа.
Порядок подключения моторов зависит от прошивки.
Регуляторы нужно откалибровать от платы, по инструкции.
а с правым задним проблема на 4.7 и медленных регулях у многих. и кстати если прошивка Х то мозг стоит не правильно, нужно стрелочкой между передних лучей
собираю квдрик на плате от hk v3. подключил к приемнику, питание, но квадр продолжает пищать, как будто нет сигнала. хотя судя по лампочке связь с передатчиком есть. аппа шестиканальная от хоббикинга самая дешевая. может что-то не так делаю? собрал вроде все верно.
Инструкцию читать не пробовали ? Что такое арминг/дизарминг - вообще в курсе, нет ? Я уж молчу про расходы газа и его триммер, чтобы завести плату. Для тех кто в танке, пока вы не активируете плату, регули буду пищать, т.к. на них не идет сигнал.
да вроде все пробовал. может не в той последовательности. не судите строго - первый коптер и первая плата. спасибо за данное на правление! буду копать.
Судя по картинке наоборот надо - сначала три вертикально а потом три горизонтально, т.е. в том же порядке как и в приемнике. (просто переставьте на плате справа с краю налево, а остальные сдвинуть вправо) И почему в турниги 9х такой приемник как у моей 6-ти канальной от HK?
ну вот да, переставил и вроде как верно, если подумать…как летают с другим расположение не понимаю…
Но все равно не могу включить, думаю в реверсах есть косяки еще…подскажите плиз для турниджи…второй день читаю форум и вожусь(((
а приемничек он подходит и к 9-ти каналке…так сказать беру их из-за компактности)
Подскажите плиз, верно ли подключил?
Неверно. Переверни разъем в первом канале, (белый сигнальный) и этот же провод воткни в первый контроллера, потом одиночные пины воткни в том же порядке, в каком они идут от приемника…
Турнига 9х V2 нормально биндится с этими приемниками…
Все, завелось))) ну наконец-то…винты пока не ставил, отработку наклонов не смотрел, пока рудер норм, а газ в реверсе.
Для турниджи 9х:
AIL-revers
ELE-normal
THR-revers
RUD-normal
Так, верхнее сообщение перечеркиваем…и правильные параметры читаем тут:
AIL-normal
ELE-revers
THR-revers
RUD-normal
спасибо, как раз турнигу жду.
Впервые полетал сегодня на коптере, в целом не плохо, мозгами за 20 баксов доволен…единственное потихоньку крутит против часовой стрелки (это же надо реверсировать Yaw или как-то так? )…напомнило мне мой первый вертик с гирой ХК-401, но там закручивало по часовой😁
все настройки на плате в 50% стоят…
ну и немного скучного видео)))
Позвольте уточнить: kapteinkuk свои продвинутые прошивки только для три- и квадрокоптеров пишет?
Об обычной гексе, не говор уже о экзотике типа Y6 и речи не идет?
Нужно просто немного подтриммировать. Если бы был реверсирован гироскоп, то крутило бы как волчек.
з.ы. Можно еще по Yaw попробовать добавить чувствительности.
Вот тут, есть прошивки на любой вкус… Все которые можно заливать в плату от ХК.
Только крутилки уходят в реверс, надо учитывать…
Ими и пользуюсь, спасибо.
Но много дифирамбов прошивке 4.7 от kapteinkuk’а - посему и вопрос.
вполне возможно сделать и из них прошивку под гексу, исходники есть, только что на ассемблере…
А еще вопрос по прошивкам - 4.7 от капитана работает заметно лучше, но с быстрыми регулями… А прошивки от Минсо Кима насколько лучше с быстрыми регулями? Стоит шить, или в данном случае овчинка… ?
Чет у меня 2.9 нехочет работать на трехе.Включаю питание сразу загорается диод на плате и активируется серва.На газ не реагирует,калибровка газа не проходит при повороте барашка YAW в ноль.Может там какието особенности в настройке,подскажите плиз.
PS 2.5 нормально…
Всем доброго времени суток.
Собираюсь собрать свой первый коптер. Покритикуйте.
Мозги HobbyKing Multi-Rotor Control Board V2.1 (Atmega168PA) или стоит взять Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board, на ней есть акселерометр который должен помочь начинающему пилоту))
Раму Hobbyking Mini Quadcopter Frame with Motors (550mm)
Регули Hobby King 20A ESC 3A UBEC на вырост.
Акки: 2x2s 1800mAh
Пропы: 7x3,5
Или может взять готовый комплект X525 V3 QuadCopter Friber Glass Folding ARF PNP Set KK Flight Board Multicopter
