Мультироторные системы на основе платы КК контроллера от kkmulticopter.kr
Привыкнуть конечно можно, но все же это была бы приятная фича.
По поводу почему я запостил именно в этой теме, здесь уже 35 страниц и наверняка быстрее найдется кто-то кто сможет задать подобный вопрос Куку. А в теме по КК2.0 народу пока мало.
Что касается подобного “микса”. Каюсь, ступил, на одних гирах и правда не получистя, нужно иметь IMU хотябы на гиры+аксели. Ведь что бы осуществить подобный разворот нужно знать текущие крены относительно какого-то ноля (земли).
Максимально близкий к этой фиче - называется HeadFree (CareFree) и реализован с помощью компаса на платах, таких как уже упомянутый выше MWC MultiWii или в Rabbit Flight Controller, это из недорогих… Хотя и к КУКу вроде бы прикручивали чего то, аксель так точно, на счет компаса не уверен… Опять же, прикрутить можно все, но… Имеет ли смысл? Ведь и прошивку нужно будет править, если не писать заново… а на тот же Вий, уйма вариантов под любые сенсоры,
и в любых сочетаниях… КУК хорош сам по себе, нужна лишь практика полетов на вертолетах, причем не очень большая… Можно и симом обойтись на худой конец.
КУК самодостаточен, это платка для тех, кто ручками хочет порулить. Не получается - есть бюджетные платы с акселями и т.п. А городить к нему что то дороже выйдет и геморнее.
+100 😃
HeadFfree это ниразу не близко к тому о чем я веду речь. Может я не очень ясно изъясняюсь, но я говорю о сохранении углов тангажа и крена относительно горизонта при рулении по кусу.
Я не говорил что не хочу рулить ручками. Я плохо летаю на вертолете от 3го лица, и хорошо справляюсь в ФПВ варианте, но мне просто не удобно. Я привык к тому что когда я управляю самолетом хвостом, он “автоматически сохраняет керен и тангаж”. И если есть возможность допилить код для КК2.0 то почему бы не воспользоваться тем что у него есть какой-никакой IMU?
Подобная фича облегчила бы выполнение например такого маневра как воронка. Да и просто приблизила бы пилотирование коптером к самолетному, почему нет?
ЗЫ И вообще я спрашивал на предмет кто имеет возможность внятно пообщаться с Куком на эту тему?
Воронку на коптере выполнять сложней чем на вертолете, т.к. у вертолета изменяемый циклический шаг и можно изменять вектор тяги. У коптера такой возможности нет и воронку можно делать только за счет инерции хорошо разогнав коптер, если скорость упадет, то коптер сваливается. А поддерживать скорость можно лишь наклонив коптер в сторону полета, и воронка ломается. Воронки на трешке проще выполнять.
Делать самолетное управление… очему тогда не самолет а коптер? Раздельное управление дает больше свободы для маневров, более красивые развороты, повороты, виражи. Никто ведь не переделывает вертолеты под самолетное управление 😉 А еще коптер парить не умеет…
Не думаю, что кто то станет этим заморачиваться.
Извините уважаемый, но циклический шаг ничем не отличается от мультироторной системы, обе создают изменяемый вектор тяги относительно центра массы. Воронка ничем не отличается от полета по кругу, только мордой все время в центр этого круга. И чем мньше радиус, тем круче воронка. Как раз таки классическому вертолету ее сложнее сделать. При этом сосник, даже лама на ура выполняет этот маневр. Подобный микс как раз таки позволит сделать разворот более красивым с меньшими затратами на раздумия куда чего рулить что бы нос коптера вдуг не оказался где-то сверху. Я понимаю что скоординированность приходит с опытом, но я например на коптере буду летать гораздо реже чем на самолете. И самолетные “замашки” у меня развиты гораздо сильнее чем коптерные. Так почему если есть возможность ей не воспользоваться? Если вы не видите приимуществ, это не значит что это больше никого не заинтересует.
Почему вертолеты не переделывают? Да все по той же причине, отсутсвие IMU. Которая позволит сделать подобный подруливатель. Хотя сейчас они уже и на вертолетах появились, просто наверное никто об этом еще не подумал.
Еще раз перефразирую свое предложение. Куда рудером морду направишь, туда коптер и летит, а не тупо разворачивается вокруг своей вертикальной оси и летит дальше как летел.
Больше свободы для маневра говорите? Ну и как часто вы пользуетесь таким свойством коптера? Единсвенное что приходи на ум это полет по прямой, потом разворот на 90 и продолжение полета по той же прямой, да красиво, да зрешлищно… Но признайтесь что подавляющее большинство разворотов вы делает с ручной компенсацией тангажа\крена, потому что нужно что бы коптер летел по дуге, а не по прямой… Вот я и предлагаю автоматизировать это, или это просто не по фэншую?
Короче я все сказал, и споры о пользе\вреде заканчиваю как беспредметные. Сколько людей столько и мнений будет.
Попробую для начала сделать банальный микс в передатчике Хвост-крен. Испытаю доложу 😉
Вот блин, оказывается в симуляторе банальный микс в пульте оказался весьма близким к тому что я хотел получить!!! Правда при развороте в висении создается крен, но зато в полете получается то что нужно! остается проверить это в натуре.
Бугага! Циклическим шагом можно изменять вектор тяги относительно самого вертолета, вследствие чего и наклоняется вертолет, у коптер наоборот, мы наклоняем коптер для изменения направления тяги. Попробуйте на коптере сделать ровные круги с постоянным креном - будете удивлены. Коптер не полетит как самолет как не миксуй.
Соосники типа ламы делают воронку как раз из за наличия в ней циклического шага… при этом вертолет может “дуть” в сторону, а коптер всегда дует только вниз (относительно самого коптера).
это каким таким образом вертолет дует в сторону? Чем отличается большая подьемная сила на одной стороне ротора вертолета от большей подъемной силы на одном из лучей коптера ? А если вместо ротора вертолета повесить коптер и вращать его, при этом циклически менять обороты движков, что тогда? оно начнет дуть в сторону?
И там и тут что бы наклонить тушку нужно изменить вектор тяги, и там и тут он меняется путем уменьшения\увеличения этой самой тяги на разных сторонах ротора или лучей.
Вертолеты ведут себя иначе во многом благодаря низкому расположению ЦТ. Отцентруйте свой коптер как вертолет -будете удивлены.
Странно, а у меня полетел с обычным миксом. В поворот ховостом входит как обычный самолет с “автоматическим” креном и так же как самолетом нужно подрабатывать по тангажу.
Полетайте на сооснике, для начала, а потом теоретизируйте… Или на классике с постоянным шагом…
А по поводу допиливания кода… чтож Вам и карты в руки…
Это в симе? или в реале?
Пока что в симе, но думаю что и в реале полетит так же.
Сим и реал - это две ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ разницы… попробуйте - убедитесь…
Как и ожидалось, между симом и реальностью разница оказалась минимальной. Причем не в первый раз за мою практику высказывания типа
оказались не состоятельны.
Микс направление->крен очень здорово помогает в полете, хотя и имеются свои, небольшие для меня, минусы.
Возможно мой вопрос не совсем по теме хотя очень близок.
Вот в чем проблема
имеется квадратик на хобиковской плате с 328 процем , регулями TURNIGY Plush 25amp, аппа турнига с прошивкой er9x с модулем frsky,
работало устройство очень хорошо до тех пор пока я не захотел превратить его в гексу, с прошивками запутался полностью уже не помню с какой как себя ведет , в общем не работает ни как на большинстве не включается даже режим арминг, если включается то калибровку двигателей не могу сделать , при калибровке когда опускаю стик вниз регули начинают петь как будто я вошел в режим программирования регуля, грешил на регули перешился опять на прошивку 4.7 не работает,кто перешивался с другой версии , были ли трудности ? кто летает на гексе скажите версию прошивки, в крайнем случае заменю проц залью работчую прошивку, хотелось бы разобраться в чем проблема
Вот в чем проблема
У меня, похоже, та же проблема…Плата ХК V3, регуляторы SS серии. Аппа Хайтек Оптик6 с фрискаем, Тоже адекватно работало на квадрике с прошивкой 4,7. После установки на трикоптер - как подменили,- моторы работают несинхронно, до ~1/2 газа тяга 2-го движка больше, при дальнейшем увеличении газа трешка встает на мотормаунт 2-го двигателя и крутится циркулем. После смены акка активировать плату - большая проблема, пока все потенциометры платы не провернешь влево-вправо и не вернешь в исходное положение. О взлете даже не думает. Без винтов гироскопы отрабатывают адекватно, на стики реагируют правильно.
Регули в топку? Или…
регуляторы SS серии… Регули в топку? Или…
Ну кто то летает, но регули не самые лучшие. Греются, медленные и часто горят.
По поводу прошивок. Для разных прошивок алгоритмы настройки отличаются. Нужно читать мануал по своей прошивке. Если не армится плата то:
Проверяем реверсы каналов (бывает создают новый профиль и забывают реверсы сделать)
Проверяем не зажаты ли расходы на стиках тумблерами или в настройках аппы (если расходы зажаты не будет армить)
Пробуем расширять диапазон газа до +\- 125%. Или триммером мин заз сдвигаем немного назад - 3-10щелчков.
Вчера как раз настраивал товарищу трешку на КУКе. Говорит колбасит, не летает, фигня творится. Сел, проверил все настройки на аппе, переключил куда нужно, подкрутил “крутилки” на плате на глазок и все полетело, без чудес…
Ребят настройки пульта вообще не трогал,газ расширял не помогает, интуитивно чувствую кривость прошивания, почему пока не могу ответить, приемник тоже не помог, прошивал kkMulticopterFlashTool,
Господа, давно слез с КК и вот теперь думаю куда применить синюю платку, которой я благодарен за вход в коптеры. Есть вертолет, самолет и подвес. Понятно, что с самолетом работать будет, прошивка на оффсайте. Но очень хочется поставить ее на клон Т-рекса 450, можно ли? Есть ли в сети отчеты об установке? Как будет настройка? Как работает руддер? В каком режиме аппа: хели или акро? А как стабилизация подвеса его возможно использовать?
Пришла плата hobby king control board v3. Все подключил, включаю, диод на плате мигнет,движки пищат как надо,но потом диод не горит на плате. Заметил, что если из приемника выдернуть 4 канал- руддер и запустить,то плата стартует и движки крутятся. Как только вставляю проводок в rudder на плате,то она отказывается стартовать ( . Прошивка 4.7
Брак платы? Или что еще попробовать?
Арминг делаете перед стартом?
я не знаю как арминг сделать в моем случае, но ведь без рудера плата загорается и движки крутит. Выше писали что два стика одновременно вправо, пробовал ничего не происходит, стик газа вправо вниз тоже ничего не дает
апа futaba T10cap, модуль corona
Попробовать увеличить расходы по каналам до 125%
Спасибо, буду пробовать…расходы только по руддеру или все 4 канала?
Все 4. И пробовать левый стик влево или в право, возможно придется еще интертировать все каналы, кроме газа. Ну это если запустится, потом посмотрим.
Александр спасибо за помощь 😃 плата запустилась, стик газа влево,наверно из за реверса рудера
Каждый раз арминг делать? Второй раз попробовал, получилось…буду цеплять винты и завтра пробовать:-)
