ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
А как этой свн пользоваться? Объясните ламеру
- Устанавливаем TortoiseSVN
- Создаем какую нить папку
- вызываем контекстное меню на папке, и там выбираем “SVN Checkout”, в окне, указываем URL Repository:
Для версии 2.0.40 - http://megapirateng.googlecode.com/svn/branches/2.0.40
Для версии 2.0.39 - http://megapirateng.googlecode.com/svn/trunk/ - Жмем OK
В дальнейшем, что бы получить последнюю версию исходников, выбираем SVN Update
2.0.39 лучше не использовать - там тот же косяк с компасом должен быть, да и вообще заброшено в виду пиления 2.0.40 =)
кстаи Норберт (kinderkram) положительно отзывается о 2.0.42
так что если щас проблема с компасом решится, надо портировать
Щас затещу…
тут у народа красивые графики работы барометра с сонаром (кликабельно):
тоже такие хочу
Щас затещу…
setup-offsets попробуй не делать и посмотреть как себя компас ведет… если ЯВНО лагает (пропускает вращение, а не отклонаяется на несколько градусов от реального положения), то попробуй cli-setup-offsets (чтобы сбросить cli-setup-offsets c)
хз по картинкам =) я GPS подлкючал и сравнивал положение самолетика (у меня в виртуалке новая версия повисает, там походу с directx теперь), показывал адекватно, но со смещением (ощущение что неверно было как раза на выставленный declination)
еще рекомендую сначало почистить все значения: cli-setup-erase, потом пару раз перезгрузить платку и потом посмотреть чего и как
а в чем они их получили? В Планере? У меня в планере все графики с какими то жирными линиями… совсем некрасивые 😃
это логи с оригинального ардукоптера… можно попробовать у нас в CLI добавить показание баро и сонара сразу и потом в офис/опенофис/гуглодокс забить и посмотреть
хз по картинкам
На двух последних картинках поволот на 180 градусов, а если посмотреть на верхний ряд циферок (градусы?) то врятли наберется 40
опа… а чето в SVN не залились файлы то новые от компаса? 0_0
как обновить список файлов для закачки?
В смысле? Удаляешь файл и заливаешь по новой 😃
Кстати, а для чего вообще нужно делать setup->compass offsets? Я так понимаю, что компас калибруется автоматом, во время запуска коптера (или полета)
не, там новые файлы добавились, он их не обновил… но щас нашел куда тыркнуть =) чуть позже залью
а еще меня вот этот код смущает:
if(baro_alt < 1000){
#if SONAR_TILT_CORRECTION == 1
// correct alt for angle of the sonar
float temp = cos_pitch_x * cos_roll_x;
temp = max(temp, 0.707);
sonar_alt = (float)sonar_alt * temp;
#endif
scale = (sonar_alt - 400) / 200;
scale = constrain(scale, 0, 1);
current_loc.alt = ((float)sonar_alt * (1.0 - scale)) + ((float)baro_alt * scale) + home.alt;
}else{
current_loc.alt = baro_alt + home.alt;
высота барометра отдается в сантиметрах, т.е. к барометру, поключится сонар на высотее менее 1000 см (10 метров!) дальше какое то математическое кунгфу
у оригинального ардукоптера сонар до 10 метров прошибает?
в оригинальном ардукоптере (в сантиметрах же)
// convert analog value to distance in cm (using child implementation most likely)
raw_value = convert_raw_to_distance(raw_value);
и при этом границы от 20 см до 7 метров (наш дальномер в лучшем случае 5 метров, а в реальности метра 2 только стабильно)
#define AP_RANGEFINDER_MAXSONARXL_MIN_DISTANCE 20
#define AP_RANGEFINDER_MAXSONARXL_MAX_DISTANCE 700
и где задается SONAR_TILT_CORRECTION=1? вроде не видел такого раньше тут
хз… у меня нормально показывает только если не калибровать вообще =) но вернул на всякий случай
Заработал компас. Показывает, вроде, правильно. Глеб, у тебя в последней прошивке нет #define MAG_ORIENTATION ROTATION_YAW_270
он вроде одинаковый для всех - вынес его в config.h, чтобы глаза не мозолил =)
Заработал компас.
а сделал то что? или само собой?
Сделал еразе, и поставил #define MAG_ORIENTATION ROTATION_YAW_270
имхо еразе должен был помочь… всеравно где задается конфиг компаса (потестируб вечером, если влияет, то верну на место)
проверь в config.h есть строки
#define HIL_MODE HIL_MODE_DISABLED
#define GCS_PROTOCOL GCS_PROTOCOL_MAVLINK
#define MAG_PROTOCOL MAG_PROTOCOL_5883L
Строки есть, но пока не вернул #define MAG_ORIENTATION ROTATION_YAW_270 на место, правильно не показывал
- В какую ветку коммит был?
- Не залиться они ну просто не могут 😃 Если только какой-то глюк при коммите произошел. Тогда можно попробовать make clean и коммит заново.
Если по SVN еще вопросы будут - обращайтесь 😃
- в бранч 2.0.40
- могут, если не поставить им статус на добавление (файлов до этого не было в списке и commit игнорил их… через какой то аддон к файловому манагеру поставил статуст на добавление и всё отлично залилось)
ну фиг с ним, верну туда =)
Под windows советую TortoiseSvn - таких проблем поможет избежать. Заодно сразу в проводнике/командере видно какие файлы изменились и требуют коммита.
имхо можо теперь и LOITER потестить 😉 только сонар пока лучше отключить - фигово работает да и высота всего 1-2 метра
советую TortoiseSvn
поставил RabbitSVN под Linux - как раз тоже самое делает, но хочется то через консольку 😉
Эмм, так для консольки то как раз ничего дополнительно и не надо ставить.
cd <каталог>
svn [команда]
Только вот команд придется прилично подучить. Хотя для начала commit/update/switch хватит.
ну дык вот всё через консоль, кроме добавления файла…т.е. если я создан новый файл, он не зальется, пока не указать явно что его надо залить
нет пока времени на изучение комманд… то баги правлю, то на работе, то в гостях
Глеб, мне в линуксе нравится kdesvn.
А вообще, у нас почти все разработчики используют не клиент svn, а поддержку svn в какой нибудь ide, например в eclipse, там правишь и сразу коммитишь.
Подозреваю, что тебе поможет “svn add” 😃
P.S. Хотя я всю жизнь работаю с Тортиллой.
