ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
SovGVD
evgenyl:
нравится kdesvn.
ой не… еще половину кед тянуть =)
evgenyl:
поддержку svn в какой нибудь ide
не люблю IDE, постоянно какие то громилы, с кучей кнопочек и подсказок… последние 6 лет предпочитаю блокнот или блокнот с подстветкой синтаксиса - чистый код и ничего не отвлекает
а теперь всётаки по теме - нужен ли на вообще сонар? если он максимум до 5 метров видит (если верить сайту), а в реальности метра 2, а дальше уже фигню показывать начинает, как вариант выставить в коде чтобы врубался сонар только на очень маленькой высоте (3метра и ниже) - тогда вроде как и работать будет и не будет подмешивать свои неверные данные барометру на больших высотах
evgenyl
SovGVD:
А я в кедах ) тоже не люблю IDE, сижу в geany, простенький редактор )
По поводу сонара, я бы например для FPV хотел бы режим, чтобы нельзя было опустится ниже 1 метра, так можно лететь на сверхмалой высоте и не боятся где там земля.
Еще тут проскакивало что кто-то начал писать поддержку GPS по i2c, тоже есть мысль заняться этим, пока просто собираю инфу, если есть какие то наброски, пусть даже не работающие, хотелось бы посмотреть ?
SovGVD
evgenyl:
ну до 2 метров он нормально видит
evgenyl:
GPS по i2c
вот это бы пригодилось, вроде как много народу купили allinone с gps а оно там глючит и повисает
evgenyl:
вот и я в geany, убрав всё - только вкладки, подсветка и подсказки по функциям в php =)
Sir_Alex
evgenyl:
Да, спроси у Romb89.
По сонару, мне кажется, нам надо применить триггер. Ну например когда мы взлетаем, сонар отключается на высоте 3.5м, а при приземлении, включается на высоте 2м-2.5. Это позволит избежать скачкообразного перехода и глюков на высоте - перехода сонар/баро (~3м). Ну и еще, пока работает сонар, например на высоте 2-3метра, надо бы использовать его, для автокалибровки барометра… что бы так же, не происходил скачкообразный переход.
SovGVD
Sir_Alex:
в последней ревизии в конфиге добавил BARO_TO_SONAR_VALUE - высота в сантиметрах(т.е. лучше туда пихнуть 200 или 300 подняв у сонара максимальное значение дальности), ниже которой используется сонар
по идее скачкообразный перевод не должен быть, при условии: высота такая, что сонар еще измеряет (для в2 это 1.5м, т.е. поставив 200 вполне плавно должен перейти с сонар+барометр на один барометр)
Gapey
а для перехода используется данные с сонара или с барометра ???
немешало-бы кроме всего проченго проверять их взаимное соответствие , ато малоли придется садиться ниже/выше уровня старта или будеим пролетать над чемто … в этом случае нужно предусмотреть иные алгоритмы …
SovGVD
Gapey:
с барометра, чтобы не получилась фигня если “будеим пролетать над чемто”
Gapey:
летайте на ровных асфальтированных площадках 😉
шутка… сесть всеравно не получится автоматом, при RTL коптер должен прилететь на точку взлета, ужерживая высоту (или подниматсь на 8 метров,так и не понял по коментам на diydrones)
SovGVD
TEST4 code.google.com/p/megapirateng/downloads/detail?na…
по идее с работающим компасом =)
для тех у кого сонар 2 версии рекомендую поменять BARO_TO_SONAR_VALUE с 1000 на 300 или 200 (или править код ADC библиотечки), а для первой версии 500 или 700
Aven
Всем привет!
Наконец-то получил Arduino Mega и плату AllInOne с GPS и антенной, дорогущая зараза!
Залил скетч B8 от Syberian, но потестить не получилось, т.к. аппа еще едет с хоббикинга…
Можно что-нибудь потестить без аппы? Кстати есть недорогие УЗВ датчики HC-SR04.
SovGVD
Aven:
всё кроме аппы
Aven
А есть распиновка подключения AllInOne2 GPS 5V ? В wiki нет инфы. С датчиком никакой доки небыло, на плате пины не подписаны (11 штук), я туда гребенку впаял для удобства.
SovGVD
такс… 2.0.43 is now in the GIT, Jason is tweaking the guided mode… this is the last feature to be incorporated before going out of beta.
т.е. и 43 тоже не релиз, а всё еще бета
кстаии Guided это вроде с компа рулить, без аппы?
tusik
SovGVD:
Ну типа да.
Глеб, в тест4 ты снова что-то намудрил с компасом. Опять не туда показывает. Поставил передпоследнюю - все нормально.
SovGVD
моя мечта почти сбылась… только за всё это время природнился к аппе уже =)
в обещм тестим тест4 в реальном полете, потом будем первую небету (видимо 2.1 будет) портировать и тестировать
tusik
Глеб, а как в предыдущую прошивку mpng_2.0.40_test3_magfix воткнуть новый сонар
SovGVD
он там уже должен быть, сонар еще до магнетометр был
по поводу сонара, походу каждому придется подбирать значения под свой… не смотря на в1 в2, в в2 уже как минимум 3 варианта разных значение одной высоты =( придется делать чето типа калибровки или думать как переписывать код (что довольно лениво)
хех… залил себе =) сонар тоже не работает… будем править
SovGVD
tusik:
Чет с сонаром совсем не то
судя по значениям это первая версия
чето не пойму что и когда поломалось =(
zkarust
Добрый день.
Я наконец то присоединился к вашему сообществу.
Собрал квадру на allinone2.
Все работает, только угол наклона (горизонт) инвертирован.
Как исправить ? (компас и тангаж корректны)
upd. использую 2.40 test4
Ar2r
В метре от стены при приближении значение с сонара перепрыгивает с -5300 на +5300 и приближается к -3000 (примерно) при приближении к стене в плотную
SovGVD
zkarust:
никто никуда не инвертирован, если верно выбрана плата датчиков
наклоняем плату влево, горизонт вращается вправо
наклоняем плату вниз, горизонт уплывает вверх
представте что вы коптер и наклоняетесь - горизонт будет наклонятся в противоположную сторону, а не как в multiwii
tusik
zkarust:
Так и должно быть
SovGVD
те у кого дальномер первой версии, залейте TEST4, в ADC библиотеки поставьте SONARDEBUG (остальные сонары закоментить!) и закментируйте фильтр
теперь замерьте на каком расстоянии какие значения в CLI - test - sonar
и какое значение минимальное и максимальное для вашего сонара (т.е. плавно отодвигаем от стены и смотрит как !также! плавно меняются значения, как только пошли резкие скачки - значит это уже предел)
tusik
SovGVD:
залейте TEST4,
У меня вот так ругается
C:\arduino-0022\libraries\AP_ADC\AP_ADC_ADS7844.cpp:232: error: ‘SONAR_FILTER_SIZE’ was not declared in this scope
