ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
Кстати, если у Romb89 будет рабочий код работы с GPS по i2c, можно и его включить в билд.
Было бы супер. Уж очень не хочется резать дорожки.
Жаль потестить не могу, погубил свою турнигу прошивкой. Теперь жду новый камень с китая.
А где посмотреть, какое число будет для Питера?
Благодарю! Завтра буду тестировать 😃
Резкость маневров при РТЛ в пидах где то задается? Или это все внутри кода только крутится?
Ребята, а что делать, если компас показывает в последнем планере не туда? Я так понимаю, что именно это послужило причиной отказа RTL у меня.
Соскучились? 😃
А в это время вышла 42я версия ардукоптера, старые кстати исчезли
code.google.com/p/arducopter/downloads/list
Да нет, все на месте
У меня, кстати, тоже
про 40 было написано что это release candidate для первого не бета кода… а в итоге всё бета и бета =( да еще и в вики никакой инфы
нововведения в 42:
- улучшена производительность DCM (тестилось минут 30, работает адекватно)
- режим полета по кругу вроде как работает (для самолетов? не понимаю зачем коптеру по кругу летать)
на этот раз опять обещает что это последняя бета =)
если показывает “не туда”, то и летит непонятно как и не туда
наверное стоит mag offset вернуть через CLI
А что такое DCM?
Хм… Плата с allinone припаяна еще со времен R8, но раньше не обращал внимания на направление компаса. Разве показания компаса как-то влияют на режим стаб режим? Если да, то он, как ни странно, работает нормально.
Из списка то пропали, остались только прямые ссылки на файлы, вчер абыла и 39 и 40 и 41 версия, но не суть
А что такое DCM?
Direction Cosine Matrix(?) - как я понимаю высчитывает положение коптера на основе датчиков (en.wikipedia.org/…/Rotation_representation_(mathem…)… типа теперь стаб мод будет еще более стаб
на стаб не влияют, коптеру всеравно какой угол удерживать, а вот если надо полететь в нужном направлении, то правильные показания компаса очень важны… например он думает что полетел на точку, а в реальности полетел от неё и не может достичь никак
предлагаю дождать следующей версии (non-beta), а пока пилить 40 и пополнять инcтрукцию по портированию… пока явные баги - сонар (у меня v2 отлично работает, не понятно что с v1 + нет реальных тестов) и компас (не смотрел куда показывает, но курс на 39 держал хорошо)
Во, у меня так и было.
Наверное стоит
Собрал наконец свой коптер ) , но с планнерами не все понял. Тут упоминается куча разных версий, какую же использовать с 38+ прошивками? Как я понял, от версии к версии прошивки изменяется набор передаваемых планнеру параметров, в частности в 1.0.63 видны все ПИДы из 2.0.40, портированной Глебом, а в более низших версиях (например, 1.0.30 и планнере от B8) видны не все. Или для настройки ПИДов надо применять одну версию, а остальных целей-другую?
Исходники ArduCopter’a переместились в проект ardupilot-mega
code.google.com/p/ardupilot-mega/
И теперь они не под SVN, а под Git (я бы ее назвал шит, т.к. задолбался я там с переносами строк (CRLF и просто LF))
дошли руки до компаса - бред =) он показывает странно - почти верно, потом внезапно градусов на 100-150 крутанет, потом снова на север показывает =(
надо ковырять
А у меня не так. показывает, скажем, на восток, поворачиваю на 180 градусов, а показания медленно возвращаются к востоку, хотя коптер остается повернутым на 180 градусов
А у меня не так.
загрузчи тестовый пример: в ArduinoIDE File->Examples->AP_compass->AP_Compass_test
в нем поменяй AP_COMPASS_COMPONENTS_DOWN_PINS_FORWARD на ROTATION_YAW_270 и покрути, нормально будет показывать или нет (как минимум должен по кругу пройти от 0 до 360 градусов)?
у меня или чего то с компасом или чего то с кодом, но компас показывает явно не туда, т.е. для удержания курса хватит, а для LOITER, RTL и прочего лучше не тестить - улетит вникуда
А в какой программе смотреть? Все, разобрался. Два файла compass0 ничего не делаю, compass360 кручу + - 360 градусов
в консоле самой Arduino IDE
в общем у меня там показывает так же как в планете… залил multiwii - там вроде нормально компас показывает, видимо косяк в коде =(
В планере, когда показывается местоположение коптера на карте, один луч - синий. Это что, перед или зад коптера? Если перед, то у меня кажется правильно показывает.
Но тогда не понятно, что с лойтер такое. По его поведению очень похоже на неправильную работу компаса. Коптер не держится в точке, а улетает от неё с всё увеличивающимся креном.
а когда крутите - на карте так же вращается? т.е. если плавно крутить, то по кругу проходит или перескакивает?
какая прошивка? что показывает CLI->setup->compass?
Попробуй отключить моторы, подключи коптер к планеру, открой окно радио, включи режим лойтер и посмотри уровни сигнала на двигателях. По идее, уровни должны быть примерно одинаковые.
Прошивка 38. Сейчас ещё раз проверил, всё-таки есть касяк какой-то.
Ставлю его параллельно стене, на карте показывает всё абсолютно верно. Потом разворачиваю его на 180 градусов, в планере разворачивается где-то на 225 градусов и оказывается под 45 к стене, хотя в реале стоит параллельно.
Это нужно будет в поле проверить, а то дома сигнал жпс слабый и он постойнно куда-то скачет на карте. И соответственно в уровнях на движки полный хаос.
У меня в квартире на движках уровни почти не меняются. А если
то это будет заметно. Для примера на карте укажи точку правой кнопкой мыши, скажи лететь туда и посмотри на моторы
обновил код (только svn пока, утром потестирую, если работает, то намутим архивчик), перелил библиотеку компаса из 2.0.38 (судя по многочисленным видео с AUTO RTL LOITER, компас там работает)
немного потестил, вроде и правда работает, только declination хочется руками подобрать - чуток врет, градусов на 5-10
только svn пока
А как этой свн пользоваться? Объясните ламеру
хз как винде =) но имхо надо скачать какой нибудь SVN клиент под винду и забить туда сливание кода по ссылке megapirateng.googlecode.com/svn/branches
вообще надо бы потестить, вот файлики на обновление (чтобы всё не тянуть)
конфиги: dl.dropbox.com/u/…/mpng_2.0.40_test3_magfix.zip
библиотека: dl.dropbox.com/…/mpng_2.0.40_test3_magfix_AP_Compa…
но лучше SVN юзать - не очень удобно под каждое тестируемое изменение делать новый архив
там кстаии еще обновление с программным триммированием аппы, по идее можно больше не гемороится с тримирование на самой аппе
как будет хотябы еще 2 подтверждения что компас показывает как надо - можно будет тестить =)
еще есть нехорошее предчувствие что может сломаться удержание курса, но опять НАДО ТЕСТИТЬ
