ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
Alex_from_Israel
Понял! Даже заказывать не нужно, в соседнем комповом магазинчике лежит. И стоит копейки…
Хочу, пока разобрал пепелаца (переделываю на хексу), соорудить граундстейшн, на базе лэптопа и пары джойстиков. Валяются среди барахла джойстики и 6 ти канальная 2.4 мега аппаратура от Коптер-Х. Там приемник с сателлитом, с сателлита идет PPM-Sum. Если я правильно понял, количество каналов зависит от скорости работы сумматора? С шифровкой пакета справится лэптоп.
Вообще то стоит прикинуть, как порезать код на 2 платы. На Дуемеланове поставить плату с датчиками и подавать на Мегу уже готовые данные
И сумматор ППМ-Сум на Меге устроить… Вроде кто то писал, что Ардуину 328 можно разогнать до 20 мега?
tusik
Sir_Alex:
Такс, владельцы PPM_SUM попробуйте вот этот файлик
Этот файлик не роботает совсем. На тротле прыгает значение вне зависимости от положения стика. Полетал на 46 прошивке. Ветер держит гораздо лучше 49. Понял, что пилот из меня пока никудышный, в ветер летать совсем не могу. Даже умудрился перевернуть квадр на посадке 😃
tusik
RC_Buyer:
Так, а откуда берется эта папка?))
Sir_Alex:
с Arduino IDE (arduino-0022)
arduino.googlecode.com/files/arduino-0022.zip
tusik:
Сам дурак(С). Все работает! В библиотеке забыл раскомментировать нужные строки. Можно летать на турниге с одним проводком
commy_s
tusik:
Можно подробнее? Что нужно раскомментировать? и с какого канала к какому пину подключаться (turnigy 9x)?
tusik
commy_s:
В файле APM_RC.cpp
#define SERIAL_SUM
commy_s:
У меня передатчик Турнига, а приемник hobbyking.com/…/__12901__Hobby_King_2_4Ghz_Receive… У него ППМ берется с разъема ВАТ и подключается на А8
RC_Buyer
Хм…далее использую прогу : APC22X_V12A
пытаюсь настроить, но при нажатии кнопки Read R никак не читается…и порты менял COM 1/2/3/4 изначально был 27-й…
Может я опять не ту прогу использую))
tusik
RC_Buyer:
Прога та, порт не тот 😃
RC_Buyer
там всего 256 портов …как узнать какой верный?))
Когда ставлю COM3, то на плате горит красная лампа RX…но всё равно ошибка
Sir_Alex
tusik:
Едрид-мадрид, а я чуть голову не сломал, пытаясь понять, почему не работает 😃 Даже уже рашел снимать PPM_SUM прямо с аппы.
В общем, версию обновил, теперь 2.0.49 Beta2!
RC_Buyer
Кстати после установки драйвера Ардуино 2560 системой определяется как Arduino uno. верно?
RA4ASN
Нет, должна именно как Arduino Mega 2560, в разделе “Порты (COM и LPT)”. Кстати, там же можете и номер порта от APC220 посмотреть (Silicon Labs CP210x…).
RC_Buyer
А как удалить старые драйвера UNO? путем обновления не получилось((
RA4ASN
В папке есть FTDIUNIN.exe, судя по всему эта прога удаляет дрова. После этого установите нужный драйвер вручную, а не автоматом.
RC_Buyer
Прогой сделал, но ничего не вышло.
Зашел в свойства устройства, жму удалить драйвер, удаляет, но комп потом сразу определяет…
Далее, захожу туда же, жму удалить драйвер и ставлю галочку “удалить программы драйверов для данного устройства” - всё получилось, удалилось и компом не определилось.
Далее, пытаюсь ставить чисто 2560, но он не подходит, ставлю UNO - всё ок.
Это нормально? С этим можно жить?
RA4ASN
Ну, раз плата так упорна 😃, можно смириться и с UNO. Все равно это лишь строчка из inf-файла, девайс системой видится как последовательный порт. Главное в Arduino выбрать 2560. Видимо, atmega8u2 прошит не той прошивкой, от платы UNO с 328-м. Впринципе, если глаза мозолит, можно перешить. Попробуйте blink залить в плату для проверки.
RC_Buyer
Да глаза не мозолит, лишь бы работало…я никак не могу победить эту проблему:
RC_Buyer:
RA4ASN
Это пробовали?
RA4ASN:
RA4ASN
В Диспетчере задач. В Win7 Компьютер - (правая кнопка по ярлыку) Свойства - (слева меню) Диспетчер задач.
Alex_from_Israel
RA4ASN:
У меня работает с драйверами Ардуино Уно. Просто отлитие в микросхемах с 1280 Мегой. Вместо FTDI стоит Атмеговский чип. На Уно тоже самое и драйверы одинаковые.
RC_Buyer
RA4ASN:
Может диспетчер устройств?
Ну изначально она у меня была под COM27 …
Alex_from_Israel
RC_Buyer:
Чего то я не врубаюсь… Вы патаетесь подключить Ардуино Мега к компу через USB порт или через АРС220? Прошить поату Ардуино через АРС220 невозможно! Это только для телеметрии.
