ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
Пользователи Windows могут также получить проблему если операционная система назначает COM-порту для Arduino номер COM10 или больше. Если такое произошло, обычно вы можете уговорить Windows назначить более низкий номер порта. Сначал откройте диспетчер устройств, нажав кнопку “Пуск”, щёлкнув правой кнопкой на “Компьютер” (Vista) или “Мой компьютер” (XP) и выбрав “Свойства”. В Windows XP щёлкните на “Оборудовани” и выберите “Диспетчер устройств”. Для Vista щёлкните “Диспетчер устройств” (он расположен в списке приложений в левой части окна).
Найдите последовательные устройства в списке “Порты (COM и LPT)”. Найдите последовательное устройство, которое вы не используете и имеющее номер COM9 или ниже. Правой кнопкой мышки щёлкните на нём и выберите “Свойства”. Затем выберите закладку “Параметры порта” и нажмите кнопку “Дополнительно…”. Установите номер COM в COM10 или выше, нажмите “ОК” и ещё раз “ОК” чтобы закрыть окно “Свойства”.
Теперь сделайте то-же самое с последовательным портом USB, который представляет Arduino, с одним отличием - установить номер порта COM (COM9 или ниже), который вы только-что освободили.
Порты менял, не помогает((
Чего то я не врубаюсь… Вы патаетесь подключить Ардуино Мега к компу через USB порт или через АРС220?
Подключил Ардуину через USB…я даже не знаю как по другому можно)
При помощи проги APC22X_V12A пытаюсь Изменяем “RF TRx rate” на 19200bps и “Serial Rate” на 57600bps.
А причем тут APC22X_V12A? Это прога для беспроводного линка для работы телеметрии. Когда в полете хотите получать данные с борта на компьютер. Для работы через USB будете путаться. В Ардуино - 0022 покажет два доступных СОМ порта, если подключены к плате Ардуино сразу и АРC220 и USB.
Покажет, конечно, больше портов, но СОМ2, СОМ3 и прочие к USB отношения не имеют
Где пытаетесь изменить?! На Ардуине!? Эта программа для настройки ТОЛЬКО АРС220!
Совсем крыша поехала… У меня… Может я чего то не так понял, но для подключения Ардуино 2560 нужно только соединить кабелем USB Ардуино и комп, разархивировать какую нибудь прошивку. Там 2 папки, ArduCopter и Libreries. Содержимое папки Libreries сопируем (не папку целиком, а содержимое папки!!!) в папку Libreries Ардуино-0022. После этого в папке ArduCopter кликаем на любом файле со значком, как у arduino.exe в папке Arduino-0022. Откроется программа работы со скотчами. Открываем Tools -> Board и выбираем тип Вашей платы Ардуино. Там же во вкладке Ports выбираем СОМ порт. Если правильно установлен драйвер и подключен кабель, то нужный порт выбирается автоматически, на нем будет галочка стоять. Потом в строчке с пиктограммами нажимаем треугольник в кружке, доявится надпись внизу Compiling… После завершения компилляции, если нет ошибок, Done compiling, в самом низу в черном окошечке появится надпись Binary sketch size: и цифры, сколько занимает готовая прошивка в памяти Ардуино из скольки возможных. После этого нажимаете в строчке с пиктограммами на предпоследнюю кнопоску (квадрат со стрелкой вправо). Начнется прошивка, на плате заморгают 2 светодиодика. Когда моггание прекратится и появится надпись Done board uploading то все! Плата прошита и готова к работе!
У зарубежного коллеги на квадрике с Пиратом в полете разрушилось 2 винта (отлетело по лопасти), и все равно он сел нормально (см. в самом конце). Нехилая такая виброустойчивость… Алекс, в версиях 42+ все еще моя AP_ADC используется?
Alex, спасибо, вечерком попробую.
В общем -да, только компас сейчас используется оригинальный. Еще переделана либа AP_IMU (что бы подвести значения наших гир под нормальные ускорения и углы). Сонар то же переделанный, т.к. он толком не работал. Вот сейчас еще код PPM_SUM допилил, т.к. не работал 😃
А по поводу видео, у меня то же недавно развалился один винт (половинка улетела), то же посадил кое как 😃
А зачем нам нужен сонар, кроме стабильного висения в метре от земли?
в новой версии до 3м вроде работает нормально =)
Не, это понятно. А еще зачем?
Чтобы автоматически садиться при потере сигнала…
больше незачем, но чисто теоретически можно сделать автопосадку… или налепить еще (только у нас таймеров больше нет) и сделать чтобы с припятствими не сталкивался
Это возможно? Я что то пропустил?
Конкретезируйте 😃
Автопосадка точно есть, при полете в режиме AUTO (по точкам), можно на определенной точке сказать “Приземлится” 😃 Так что, сонар нужен.
Надо срочно бежать в поля и испытывать:)
А они там и не нужны (таймеры). Сонар можно повесить на любой цифровой вход, по которому может срабатывать прерывание. Для измерения расстояния, используется показания счетчика TCNT5, который считает постоянно. Он же используется для декодирования сигнала от приемника (в обычном режиме и PPM_SUM). Так что, можно без проблем навесить сонаров 😃
Заодно проверь 400Гц PWM на новой версии.
Сегодня только это и проверю
Так что, надо заказывать еще четыре сонара? 😃
Если вы про то . что-б повесить соноры по всем сторонам, то уже обсуждали. Не подходят. Угол рассеивания оч большой.
Конкретезируйте 😃
Уже конкретизировали. Можно в Файлсэйв добавить кроме RTL посадку.
Что то вроде радара забабахать… Вращающийся сонар с круговым обзором. Тогда еще одного хватит. И на Планнере вывести индикатор радара (или как его еще обозвать) чтобы рисовал препятствия на экранчике. Ну усе, как в F-16, кроме OSD - информации выводил отметки целей (оконтуренных, чтоб красивше…)
Между прочим не совсем бред. Кроме расстояния вычислять азимут по сомпасу вот и будет радар. Если достаточно быстро вращать, то повысится разрешение, имхо, засветка цели лучем ультразвука будет короткой. Кстати, обработку отраженного сигнала можно на наземной станции вести. На лэптопе. У Ардуинки на такое мощей не хватит.
Не… Все же бред… Что за радар, который только на 5 метров видит! Вот если лазерный дальномер приспособить для подсветки. Видел такой в магазине инструментов. Меряет с точностью до миллиметра и довольно далеко. Метров на 20.
Пока не вышло…не понял на этом этапе, в папке ArduCopter на что именно кликать, там нет ни одного значка и ни одного EXEшного файла((
На любой файл, который не текстовый и не заголовочный. Ексешных файлов в папке ArduCopter нет, и быть не может. Для простоты, откройте папку Arduino-0022, ехешник имеет иконку, два кружка, в одном - в другом +. В синем квадрате. Такие же иконки в папке ArduCopter. Кликните на любой файл с такой иконкой и откроется программа со скетчами. Если в папке ArduCopter таких иконок нет, значит стоит установить Arduino-0022 на C:\ там, где установлен Windows. Или просто кликните на фале в папке ArduCopter, который не текстовый и не заголовочный правой кнопкой мыши, в менюшке выберите Открыть с помощью. Откроется таблица с перечнем программ, установленных на Вашнм компе. Выбирите Arduino c такой иконкой, как я писал выше. Тогда в папке ArduCopter появятся нужные иконки…
Заходим в папку arduino-0022 в ней запускаем arduino.exe. В открывшимся приложении file - open выбираем любой файл из папки ArduCopter. Далее verify, upload.
Не, ну нельзя же так! В самом верху 86 страницы давал ссылку как все правильно сделать. В очередной раз повторю rcopen.com/forum/f123/topic232641/3243 Пора нормальное вики делать. Кто там обещал?
А теперь о главном. В алт-холде у меня висит как у сэра Алекса. Висит даже в стаб моде. Долго не летал, на улице морось, на земле лужи. Но полет очень стабильный!
Отличная новость!
INVISIBLE315, почитайте всю эту тему, многие вопросы отпадут, почти все что вы спрашиваете, уже обсуждалось и не раз. Не ну честное слово, тема превращается в “Ликбез по установке и работе с Arduino”.
Не надо всю. Примерно с 50 страницы
Первый запуск чуть огорчил. один из моторов начинает крутится тогда, когда остальные 3 уже прилично раскручены. Иногда как-то с запаздыванием реагируют на стик “троттл” и в момент отрыва сам ускоряет все движки и пытается прыгнуть, раскручиваясь вокруг одного движка, чувствую, это противоположный тому запоздавшему 😃 я чес слово аж испугался! сразу гашу обороты, ну хоть на этом слушается. Что посоветуете?
А пока буду читать с 50 страницы
П.С. MegaPirateNG_2.0.48_Beta2
Квадро, настройка на Х фрейм. надо ещё фотку выложить.
