ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
interhard
Вообщем, ребят, дело было в мозгах… в собственных 😃 регуляторы, плата все фунциклирует. Вот здесь решение проблемы rcopen.com/forum/f123/topic243069 .Подключая регулятор к мозгам, если даже не используем BEC (красный провод), обязательно сажаем черный, минусовой на землю. Такой проблемы не было на не перепрошитых регулях, т.к. ,мне кажется, из-за низкой частоты управляющего сигнала, а после перепрошивки пошла помеха и вылезла такая бяка. Засим все. Всем спасибо за помощь 😃
RA4ASN
Вернулся с поля… Итоги неоднозначны. Приемник видит 9-10 спутников. Care-free отрабатывает корректно по всем направлениям. RTL работает, loiter вроде бы тоже. Непонятки возникли на этапе выполнения миссии. Во-первых, не разобрался, как запустить миссию с земли (действие takeoff добавил первым). Перевожу тумблер на режим auto, не происходит ничего. В врздухе auto включается (takeoff убрал), но тут возникали 2 ситуации: 1) Коптер летит в сторону первой точки, и на пол-пути поворачивает в сторону следующей; 2) Коптер летит в сторону первой точки, и опять же на полпути резко теряет высоту. Галки “держать высоту” и “проверить высоту” ставил и убирал.
Чего вот ему надо и как миссию с земли запустить? 😃
tusik
RA4ASN:
Включить авто и добавить газа
RA4ASN
А в чем тогда смысл takeoff? Я полагал, коптер сам взлететь должен, без действий стиками 😃
tusik
Не знаю, но чтоб запустить миссию надо дать газа, а потом можно убрать
RA4ASN
Ну я вобщем-то так и запускал, в стабе поднимал коптер и включал авто. На земле, как Вы описали, коптер почему-то сразу опрокидывался.
tusik
Нет, не в стабе. Включаете авто и даете и убираете газ
DVE
Да, в Wiki что-то такое написано, автоматический взлет специально заблокирован чтобы при случайном включении тумблера на земле коптер не взлетел.
RA4ASN
На бок ложится при этом 😦 Но, правда, на поле трава кустами, может быть, за нее цеплялся. Пару раз попробовал с земли, потом в воздухе авто включал. В следующий раз надо найти полянку какую-нить 😃
В чем же может быть причина других проблем?
DVE
RA4ASN:
Проверьте в настройках радиус точки, может он слишком велик - как только он входит в зону радиуса, считает точку выполненной. Насчет высоты, попробуйте задавать не относительную а абсолютную, вдруг поможет.
RA4ASN
DVE:
радиус точки
Это “Радиус WP”? У меня по умолчанию, 30 😃
А абсолютную высоту как указать?
DVE
Там в списке точек вроде флажок есть, так и называется Absolute Alt:
Lazyan
RA4ASN:
Раньше был, сейчас нету:
Он был, но игнорировался. “Держать высоту” на выполнение миссий не влияет, а “проверить высоту” корректирует относительные высоты по рельефу, который добывается из гугль ёрз, а там точность может быть не очень хорошая, и авторы предупреждают “используйте эти данные на свой риск”.
jekmv
подскажите какие пиды для loiterа ставить? на стандартных в прошивке 2.6 не держит абсолютно. высоту кое-как, а вот положение вообще полный кошмар. в штиль уносит метров на 10
Triumpher
Вчера пробовал loiter в 2.7R3. Больше 3-х метров не сносило. Ветер был 3 м/с. Поднял P и I стало еще лучше. Потом правда дождь пошел, не успел нормально настроить.
Попробуйте увеличить P, затем немного I. Все настраивается путем проб и ошибок 😉 ну и по мануалу ардукоптеровскому.
Lazyan
Triumpher:
На прошивках до 2.7 летало не очень хорошо. Сейчас не сносит и при более сильном ветре.
Кстати, под родное ардукоптеровское железо уже появилась более свежая версия 2.7.3:
code.google.com/p/arducopter/downloads/detail?name…
Среди изменений исправленный баг с МПУ6050. Может из-за него многие жаловались на проблемы?
kren-DEL
Подлетнул сегодня(ветер 2-3 м/с с порывами до 6):
пытался настроить аппу, в частности триммирование (как я понимаю оно смещает центральное положение стиков?), чтобы датчики не крутить…
youtu.be/SdXpZJyPRX0
примерно на 2:45 включил удержание высоты:
youtu.be/z42RKGNpq6Q
…походу надо поднимать P и I, ато мотыляет жутко, да ещё и при торможении не держит место 😦 (какие параметры за это отвечают).
Версия мозгов ещё 2.6, ЖПС нету… пропы 10х45, батарея 3300
Немного не по теме: А в режиме Acro как должен управляться коптер? Как самолёт(привязка к компасу отсутствует)?
и ещё: поворот по Yaw на каком стике лучше, ато стоит слева, но при попытке крутить на месте - потеря газа и естественно снижение…
Triumpher
Барамотер паралоном прикрыт? И чтобы прямых солнечных лучей на него не попадало, а то у меня так прыгало от -10 до +10.
Уменьшайте P до дефолта, увеличен IMAX и I, немного.
В Асro, он летает только на гироскопах!
Diman-Gad
здравствуйте
а никто не пробовал у-блох перешивать? а то новая прошивка есть 7 версия, у меня залита 5 может какие-то улучшения есть
я пробовал-ругается, что файле flash.xml отсутствуют данные об архитектуре флешки
EduardNN
Какой ublox у тебя? Они не все прошиваются…
EduardNN
Diman-Gad:
вот этот
Забудь о его перепрошивке.
Все что можно с ним сделать - залить конфигурацию, которая при отключенном питании “слетит” на дефолт, через пару суток(сильно зависит от состояния резервной батарейки). Что б не слетала конфа , модуль можно доработать , добавив внешний еепром.
Тут я писал об этом.
Diman-Gad
EduardNN:
ок, спасибо, жаль, а епром добавлять не надо в случае с мегапиратом
