ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
Сергей_Вертолетов
Это не так сложно - передернуть питание. Поставил МТК3329 38400 5Гц - заработало без проблем на GPS_AUTO
Sir_Alex
igoralekseevru:
проверил, работает (читай не работает) только после передергивания питания GPS модуля =(
Странно… Значит придется ждать пока кто нибудь с такой проблемой пофиксит код. Может через недели две три у меня будет AIOP тогда я смогу на ней попробовать повторить проблему, но не факт что она проявится…
devv:
О какой Вики речь ? где смотреть ?
Wiki - на сайте проекта, на Google Code…
актер
Возможно оффтоп, но можете разьяснить - зачем нужен данный сенсор www.sparkfun.com/products/9028 ? …он рекоммендуется к ardupilot.
Можно ли подключив его напрямую к батереи 3s подключать тройным проводом V.I.GND к плате ardupilot mega? или нужно данный сенсор подключать после ubec?
Что идет через разъемы GND и Vout ?
DVE
Насколько я понимаю, через него идет питание (толстые шины GND, IN, OUT) а с бокового разъема I/V/GND снимаются данные и заводятся прямо на аналоговый вход ардукоптера.
Что позволяет в полете видеть и ток и напряжение.
актер
Так бек ставиться, до или после(GND и Vout) этого сенсора ? Чтото очень мало информации по этому поводу на сайте ардупилота…
DVE
На той же странице есть ссылка на pdf, где все расписано, даже с фотографиями.
актер
Да я видел ту ссылку - если честно мало что понял, возможно изза не знания англиского…думал что тут знающие люди расскажут что и как
DVE
Вполне очевидно, что чтобы через сенсор тек ток, он должен ставиться в разрыв цепи питания, между батареей и коптером. Тут как бы вариантов не особо много 😃
актер
По логике да - но через тройной выход(I V GND)(если подключить сенсор напрямую к батареи), не будет ли идти в какойнить момент времени ток такой что, плата apm2 сгорит? Меня вот этот вопрос интересует
DVE
Написано же на странице “Analog output scaled for 3.3V ADC”, так что напряжение там должно быть приведено к нужному уровню.
актер
Правильно ли я понимаю схему? во вложении
Проверил. Подключил на вход напряжение от простого блока питания 16 вольт 0.5А…на выходе GND Vout - 16 вольт…на тройном контакте gnd v - 6 вольт, gnd I - 14 вольт…Не понимаю почему так если на выходе датчиков должно быть 3 вольта
DVE
Вроде правильно, только справа моторы еще.
В конце даташита есть схема, по которой видно что Vin и Vout образуют делитель напряжения, коэффициент деления посчитайте сами, соответствующее напряжение должно быть.
актер
Датчик у меня на 95 ампер, что меньше максимального потребление суммарного…поэтому датчик хотел повесить после моторов…если это неправильно, и будет криво работать?
DVE
Можно и так наверно, будете мерять потребление тока “мозгами” Ардукоптера, очень даже полезная информация 😃 90-амперный датчик тут как раз в тему 😃
Судя по мануалу, делитель напряжения для 90-амперного варианта должен быть 1:15, ищите что не так в подключении, или у Вас другая версия платы.
PS: Совет - начните с книги easyelectronics.ru/p-xorovic-u-xill-iskusstvo-sxem… и хотя бы разберитесь как меряется ток и напряжение, потом уже начинайте собирать 😉
актер
Ладно…понял…закажу 180 амперный…а пока без этого сенсора посижу, впаяю резистор и диод которые шли в комплекте…серавно тогда не понял, на каких концах должны быть эти 3.3вольта или 15 часть от входного?
DVE
Если потребление среднего коптера около 20 ампер, необходимость датчика на 180А под большим вопросом.
актер
у меня гекса…екалк показал что в максимуме потребление на все моторы будет 120А
актер
И еще один вопросик - правильно ли я понимаю, что на плате apm2 в input и output сделано так что, первые два ряда это -+, третий data, и если перемычку убрать то питание нужно подавать и в input в любой из всех выходов ±, и в output также в любой из всех выходов ± ?
mikk
Всеж таки эта ветка не про APM а про порт его на обычную ардуину. Для обсуждения родной платы существует rcopen.com/forum/f123/topic233564
atumis
прошли выходные, насыщенные до немогу - первые полеты , первые краши , потери и десятьтыщмилионов вопросов. нужен совет знающих.
первый и главный для меня на сегодняшний день вопрос -барометр и режим Althold. НЕ держит - можно посмотреть ролик там пару сек всего
youtu.be/JxoTkFPI8mI
Вопрос знатокам - есть аллинван2 - в коробке- под поролонкой. на ролике видно что мегапират пытается удержаться - но медленно и неуклонно ползет к земле. Это может быть из-за того что в коробке сбоку дырень Д=1,5 см для подключения ЮСБ кабеля?
DVE
Подключайте модем и смотрите потом лог полета, без него ничего нельзя сказать. Попробуйте в режиме Loiter летать, по GPS высота держится нормально.
tusik
Можно ли запихнуть последнюю прошивку в мегу 1280?
atumis
tusik:
у меня корректно работает 2.6.R6 , а 2.7.4 не коннектится с планером, точнее конектится но не "читает " датчики
Sir_Alex
tusik:
Ну если поизголятся, наверное можно. В 2.7. добавили кучу всякого хлама, в итоге теперь сами пытаются лихорадочно сделать так что бы влазило в 1280.
atumis:
Попробуйте взлететь и полетать некоторое время блинчиком на одной высоте, затем посадка и дизарминг. После этого попробуйте еще раз Альт Холд.
Дело в том, что в режиме Альт Холда, коптер ориентируется на значение газа в момент удержания высоты, а собирает он эту информацию во время обычного полета. Параметр называется TRIM_THROTTLE и при желании его можно изменить на нужный. По умолчанию он вроде бы равен 45% газа.
