ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
Triumpher
ColonelTY:
А можете архив выложить?
megapirateng_2.9.1R5_r286.zip от r284 мало чем отличается вроде бы, а на нее, странницей ранее давали ссылку
Так же тестил FAILSAFE, все работает. Выключал передатчик, возвращается.
Тестил LAND. Без сонара (он почему то отказался работать). Садится прекрасно и без него. Немного попыргает конечно, но тихо спокойно. И даже двигатели выключает 😃
Для AltHold пришлось P убавить до 1.1, на предустановленных, прыгал, и пытался выключить движки 😃
Ну Loiter и так хорошо работал. Пользуемся.
Вот только интересно было, что режим Acro, как то совсем не акро. Режим якобы устанавливается, но продолжает сам выходить в горизонт. То есть как был, STABILIZE, так и остался. Хотя я с него пытался взлететь. Может он включается только после взлета в стабилизированном режиме. Не разобрался. Завтра посмотрю.
Lazyan
Triumpher:
Это в 2.9 добавили, назвали тренировочный акро. Он возвращает в горизонт, когда опускаешь стики. Можно отключить параметром ACRO_TRAINER, установив его в 0. Есть еще настройки ACRO_BAL_ROLL, ACRO_BAL_PITCH, но я их не крутил, а описание довольно сумбурное. Насколько я понял, этот режим хорош для случая зарулов, когда, скажем тренируешь бочки, перевороты - не справился с управлением, отпускай стики и молись, чтобы ардуха вырулила сама )
Triumpher:
Офигенно! Альтхолд просто роскошен! Теперь можно стиком изменять скорость спуска\подъема. Даже садится и взлетать можно на альтхолде! Прям чуток стик газа выше середины поставил, и он плавненько оторвался от земли. Чуть ниже, и он сам садится. Сонар нафиг не нужен! Нет, он конечно нужен, но все и так работает шикарно!
Какие у вас датчики? Как с вибрациями боролись?
Сергей_Вертолетов
Виктор, а есть возможность слетать по 3-4 точкам, очень интересно! Спасибо!
Сам пока так с 2.7 слезть не могу, но чуйствую, столько вкусностей, что пора 😉
Алексею респект огромный, и что бы интерес не угасал и в дальнейшем 😉
Triumpher
Сергей_Вертолетов:
Сегодня попробую авто. До этого на 2.8, авто работало очень хорошо.
Lazyan:
Crius AIOP v1. Стоит все на демпферах от CDROM.
kren-DEL
Lazyan:
я тоже смотрю, даже на 2,8р4 акро лучше работает, сначала подумал что это стаб, но оказалось что в стабе ограничение углов на 35-45гр, больше не даёт заваливаться, а вот в акро можно и 90 дать) проверено) на 2,9 пока не тестил
Сергей_Вертолетов
Коллеги, как думаете, на 250 раме тестить лучше или на 450й? Хочу стабильность 2.7 и одной из свежих сравнить. Регули будут 12А от Скайволкер, они типа быстрые от рождения.
SovGVD
А кто нибудь летает на трикоптере с мегапиратом? В Multiwii можно задать ограничения для сервы, её центр и направление вращения, а вот как это же самое сделать в пирате - не понятно.
Triumpher
Сергей_Вертолетов:
Летал в АВТО, все работает! Если надо, есть логи 😉
Triumpher
zalil.ru/34246873
Сергей_Вертолетов:
Отлично 😃 логи интересно глянуть конечно, модем использовали?
Модем да, без него далеко не летаю никогда. Классная вещь всетаки, этот ваш мегапират 😃 Сегодня еще MinimOSD подцепил, завтра попробую с ним полетать.
Triumpher
Сергей_Вертолетов:
Виктор, запишите видео с ОСД, тоже интересно будет!
Да. Сегодня собирался, но утром кабель AV от фатшарков куда то задевал. Так что не удалось записать. Однако очень понравилось летать с minimOSD. Все четко, буковки в черных “рамках”, все прекрасно читается даже на фоне снега. Стрелочка в направлении “домой” сегодня несколько раз помогала. На следующих выходных обязателено видео с курсовой камеры сниму.
Lazyan
Triumpher:
У меня на аналогичной железке есть проблема с акселем из-за сильных вибраций. Пришлось увеличивать фильтрацию. Виктор, Вы сталкивались с такой проблемой или альт-холд хорошо работает на дефолтных настройках?
Triumpher
Lazyan:
Фильтров никаких не включал, в настройках альтхолда P уменьшит до 1.1, и немного добавил I.
Может источник вибрации еще убрать? Моторы отбалансировать, винты уж само разумеется.
Как провляются вибрации на альтхолде? Случаем не прыгает?
У меня при штатных PI для альтхолда прыгал и все пытался выключить моторы. Нужно уменьшать P
polarfox
Парни,куда копать?Ситуация следующая.Контроллер Crius AIOP v1,который с ХК,регули перешитые плюши 25а на атмегах,прошиты прошивкой СимонК,в контроллер залита megapirateng_2.9.1R5_r286.,ПИДы сразу загрубил т.к. с дефолтными установками коптер норовил подпрыгнуть и перевернуться,сейчас он летает нормально,но хаотично подёргивает лучами.Т.е. висит он например и раз в две-три секунды то одним лучом дернет,то другим и после посадки если заармирован,то при газе в нуле двигатели то один то другой пытаются запустится(не в прямом смысле что винтами крутят,а так подёргивают).
Sir_Alex
polarfox:
Откалибруйте свои ESC через контроллер (на 2.9 они без проблем должны откалиброваться)
polarfox
Так калибровал через контроллер.Может не совсем качественно…Попробую ещё раз калибрануть.Спасибо.
AKstoAK
При подключении к компу через провод на контроллере поочередно мигает красный-зеленый-синий. К планеру не подключается. В чем может быть дело?
Sir_Alex
AKstoAK:
Это режим калибровки ESC. Он включается если в момент запуска на аппе Газ(Throttle) = 100%
polarfox
polarfox:
Перекалибровал,подлетнул…тоже самое- периодически подёргивается.
damian
AKstoAK:
И если сравнивать контроллеры, сильно хоббикинг проигрывает?
на обоих планирую использовать мегапирата
а в чём хоббикинг проигрывает? датчики одинаковые. Качество? - не угадать. Брал с хобикинга плату-датчики работают все, так как и должно и даже барометр рисует ± 1м.
если уж в 60$ то лучше брать AIOP v2 на RCtimer rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi… барометр получше, поточнее.
И да GPS будет работать .
AKstoAK
#define GPS_PROTOCOL GPS_PROTOCOL_NMEA
#define SERIAL2_BAUD 115200 // GPS port
кроме этого еще чтонить надо в коде? И никто не в курсе в какой последовательности проводки от GPS подключать к MWC?
damian
AKstoAK:
вот здесь www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1752719 предельно подробно и с картинками расписано что и куда втыкать для MWC Mega платы с Хоббикинга, так что бы заработала прошивка Megapirate
Alexey_1811
Решил и я попробовать ваш мегапират. До этого успешно летал на Multiwii.
Перечитал первые и последние 20 страниц и понял что нифига не понятно.
Не бейте пожалуйста ногами за нубские вопросы. Прошивка залита, горизонт нормально показывает, на команды пульта реагирует.
Ткните носом где можно почитать про дальнейшую настройку мегапирата.
П.С. Получильсь заармить но моторы как то дергаются конвульсивно и некоторые могут останавливаться.
