ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
SovGVD
Syberian:
Или Глеб поможет с Вия портануть?
там в целом всё просто - копирнуть код для инициализации и для чтения данных и подогнать коэфициенты:
Syberian:
В акселерометре делитель выставь (одинаковый для осей) такой, чтобы в консоли test - ADC 7-й параметр был равен 416, затем откалибруй, нажав level или в консоли exit - setup - level
а потом для гиры подбираем (если она не itg3200), чтобы стрелки в GUI адекватно реагировали: как повернули, так и стоит, а не то недолет, то перелет и меленное доползание… если перелетает и медленно назад, то гиру больше делить, а если недолетает, то поменьше делить
YAN=
Олег, а с радио линком что-то пробывали делать?
Syberian
Я его исчо не получил (торчит на таможне)
zvuk_Irkutsk
Принимаете пополнение? В общем мне вчерась Seeeduina Mega приехала, а сегодня All in one:) Коптер собран и облетан на КК. Пришло время модернизации!
Теперь вот сижу читаю форум… я чайник полный получаецо в этом ArduCopter.
Вопросов у меня есть маненькая тележка, но потихоньку разберусь, а пока вот на эти может кто ответит?:
  1. Плату прошивать с установленными датчиками или можно голую?
  2. Есть ли рисунок или фото с подключением к сииидуине датчиков, приемыша и движков, нашел вот такую для мультивии, подойдет? Схема коптера у меня такая же:
  3. И если рисунок подойдет, то как туда All in one подключать?
Буду очень благодарен за помощь! Очень хочется участие принять в проекте!
SovGVD
alexandr_t:
Подскажите что лучше взять
помойму это одно и тоже, только одно паять надо, а другие уже спаяно
zvuk_Irkutsk:
всеравно
zvuk_Irkutsk:
подключение моторов и прочего описаны в файле в корне прошивки
zvuk_Irkutsk:
4мя проводками в соотвествующие дырки SDA SCL GND VCC (+3.3 или +5 от платки зависит вроде)
Syberian
alexandr_t:
обе вещи к проекту Мегапират не относятся никаким боком.
Alex27111972
Syberian:
Кстати! в настройках ПИД можно ограничить макс. угол наклона коптера градусов до 20 вместо 45.
Привет всем. Олег подскажи пожалуйста где это делается. За ранее спасибо.
alexandr_t
Syberian:
Я же спрашивал, что нужну купить, 1…,2…,3…, что лучше, что хуже, поделитесь знаниями…
Syberian
alexandr_t:
поделитесь знаниями
все поделено уже
rcopen.com/forum/f123/topic232641/509
Alex27111972:
подскажи пожалуйста
Параметр Pitch Max *100 в настройках ПИДов. Число умножено на 100, т.е. 4500 = 45 градусов
Siorinex
alexandr_t:
Пират - это “проапгрейженный” МультиВий. Железо почти то-же самое.
Основу - смотрим в теме Положительный опыт - первый мессаг Ковакса.
Моторы бесколлеторные DT700 4 штуки , регуляторы 18A или 25A для моторов 4 штуки и карточка программирования к ним, аппаратура управления 9 каналов, батарея для питания коптера (минимум 2шт.), батарея для питания ру аппаратуры, липучка для крепления батареи на коптере, коннекторы для подключения батареи к коптеру, винты APC 10x4.7 самые лучшие, но можно и эти их придется балансировать иначе сенсоры с ума сойдут от вибрации 4 пары, 2 пары поломаете пока будет учится летать, светодиодные ленты красного и синего цвета, зарядное устройство для зарядки LIPO батарей с блоком питания 220V, провода силиконовые 18AWG от регуляторов к моторам, еще понадобятся алюминиевая квадратная труба, у меня 10x10x1, стеклотекстолит 200x100мм толщиной 1.5мм(можно фольгированный, фольгу можно отодрать или стравить), винтики M3x20, гайки и шайбы M3, гайки и шайбы M4, стяжки 2x100мм, термоусадка 4мм, скотч двухсторонний типа 3M…
Разница в том, что брать не Кардуину, как у него, а Seeduino или что-то аналогичное.
Ну и вместо ВииМота - AllInOne (+GPS по желанию) или другую платку.
Собирать - как под МультиВий, только прошивку другую заливать! 😉
HATUUL
Syberian:
Начальное значение 1800?Т.е.18градусов?
Syberian
у меня 45 град
Вот тут что-то mahovik просил сообщить, пока он в бане:
===Начало цитаты===
Я тут в общем дох*** времени потратил на портирование датчиков.
Сразу скажу что коэф. для гиры был подобран пральна. Простой тест - это корректный угол по YAW, т.к. по этой оси нет компенсации по акселю (в случае без магнетометра)… Кстать даж с 3205-3200 при умеренных и почти быстрых поворотах угол верный, а вот при оч. быстрых и на сколько можно быстрых уже отставание… надеюсь это уже ограничение чувствительности гиры, хотя в том же multiwii на МАРГ прошивке угол по YAW держится точнее. Возможно дело в различных параметрах инициализации гиРР, т.е. сетапится разное быстродейтсвие гирр-сенсороФ?
Варианты подключений:
  1. WMP+Original NK(i2с) заработать-заработало, но в ГУИ работает только при медленных поворотах. т.е. даже при пральна подобранном коэф. для гиры на быстрых поворотах сплошной инкоррект и доплывание по ролл/питч. По яв просто не тот, как правило меньший, угол…
  2. далее WMP+NK(6331 по аналогу, т.е. ADCACC). Уже лучше, но теже доплывания.
  3. пиленная 3205 в 3200 + NK(6331 по аналогу). Тут еще лучше, НО бл@% на быстрых поворотах все равно есть доплывания, также если плату с сенсорами хорошо покачать с умеренно-быстрой скоростью, доплывание может быть до 30-50 град. Что это?! Скорость акселя не катит?
    Владельцы itg3200+ bma020/bma180 у вас тоже так???
    Тест: Запускаем Mission Planner (1.0 версия както пошустрей) и крутим-качаем умеренно-быстро по роллУ… потом резко останавливаем… позиция как вкопанная? или всеж доплывает?
Хотелось бы услышать ответы на эти вопросы…
Также по поводу настройки гиры и акселя:
SovGVD
а потом для гиры подбираем (если она не itg3200), чтобы стрелки в GUI адекватно реагировали: как повернули, так и стоит, а не то недолет, то перелет и меленное доползание… если перелетает и медленно назад, то гиру больше делить, а если недолетает, то поменьше делить.
из МАРГа извлек простой способ настройки коэф.чувствительности для гиры… для мегапирата тоже катит!
Syberian
Как я понял из тестов фишка в диапазоне который должен быть 416*2 (подбирается делителем для акселя), а не смещении по оси. Т.е. если значения к примеру от 300 до 300+416*2, то это тоже верно и при калибровке уже высчитываются оффсеты и в ноль выгонется… ну и в ГУИ через свой коэф. (1000/416) учитывая оффсеты уже будет +/-1000…
===Конец цитаты===
Syberian
Параллельно запущен проект MegaPirate Plane.
У кого есть самолетиг, приглашаю присоединиться, железо и планнер - те же самые.
Буду вести в блоге (там хоть сообщения редактить можно): rcopen.com/blogs/39391/12024
SovGVD
немного на заметку (надеюсь меня не назовут капитаном очевидность):
вчера внезапно слетели пиды после чего коптер никак не хотел летать вбока, но быстро поправилось, заодно поэксперементировал с весом/расположением элементов:
  1. чем коптет тяжелее, тем он устойчивее, убрал кучу лишнего (-300 грамм) - начал раскачиваться
  2. все тяжести лучше пихать на дно (камера, аккум и т.д.), чем больше и тяжелее фигни на уровне или над пропеллерами - тем коптер не устойчивее: поставил аккум наверх без лишнего груза снизу - начал раскачиваться
    в итоге после экспериментов и пары переворотов (мега дико раскачиваться начал) вернул самодельные лыжи с мячиками (+200грамм лишнего веса) - снова отлично летает (как и с вариантом когда аккум внизу, а не над пропеллерами), осталось сделать подвес для камеры, чтобы снимался и было внизу: аккум или подвес с акумом и камерой (по разные стороны для уравновешивания)
Syberian:
есть ооочень небольшое доплывание если совсем резко крутануть (itg3200+bma020), но так как летаю только в стабе, то это совершенно не критично
Syberian:
WMP+NK
там чето хитрое с wmp, у него 2 варианта значений, быстрый поворот и медленный поворот и для каждого наверняка надо свои коэффициенты подбирать
Syberian
Мое мнение, нафиг эту лотерею с МР. У них в каждом блоке гира разная стоит, а коэф-ты подбирать, сам знаешь, задача одна из самых приятных, хехе 😃
Пусть на них мультивия летает.
Тут Ковакс, кажется, вирелесс линк предлагал дешманский… Я купил один, не дождался еще. Вот один из Перадов свой уже получил и описывает настройку пошагово и с видео:
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18523310&po…
Covax
Не, не я 😃 но если работает то надо брать! Каков у него реальный рендж?
Syberian
Километр должен взять со штатными антеннами.
Реально чувак походил с ним по комнате. Работает 😃
Я купил бы его только за то, чтобы не совать юсби кабель каждый раз, рискуя запустить моторы при перезапуске ардуины.
Панкратов_Сергей
Syberian:
Вопрос возник - а ответа не нашел.
Их предлагается две версии на разные частоты. В районе 433 мгц и в районе 480 мгц.
И не понятно - диапазон только антеннами определен или и железом и прошивкой.
Олег, выяснили это ? На какой диапазон заказали ?
Наиболее дешевые предложения в инете - на 480 мгц. Мне едет на 480 - у нас в ДМВ телевизионном вещании есть достаточная дырка между каналами. Вероятность “внезапных” помех практически отсутствует в отличии от 433.
Syberian
У меня тоже 478
Определяется железом. Фильтры стоят полосовые, хотя PLL от 400 до 500 может гонять. Где-то на групсах была месага.
Alex27111972
Привет всем. Ну вот вроде и я полетел (в гараже и без компаса). Видео пока нет, у нас ветер и дожди, как погода будет, че нить заснимем. Вставлю и я свои 5-ть копеек. Пока настраивал ПИДы сломал 2-а пропа и немного (царапины) покоцал руки, так что всем аккуратней. Когда добился приемлемого результата, очень удивился, что мои значения почти полностью совпали со стоковыми вот здесь. На форуме по ардупилоту народ говорит, что данные настройки нормально подходят для табуреток х с расстоянием меж двигателями 50-60 см. и весом 1300-1500 гр.
А теперь пара вопросов которые чета нигде не нашел.
Когда коптер стартует его немного (совсем чуть чуть) заваливает в право, приходится чуть триммировать стиком, это совтом можно как то побороть?
Не понял как влияют INT_MAX в стабе, вроде в вики написано что устраняется дисбаланс двигателей, вроде крутил разницы не увидел.
Pitch Max *100 влияет только на Pitch, а на Roll есть что то подобное?
За ранее спасибо всем ответившим.
tusik
Дешевую телеметрию прикрутили. А что с сонаром?
HATUUL
Alex27111972:
Как не страно и у меня.
zvuk_Irkutsk
Помогите мне пжлста! Не могу залить прошивку на Seeeduino Mega, пишет вот что:
Binary sketch size: 122448 bytes (of a 126976 byte maximum)
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
При Upload на плате через некоторое время загорается светодиод RX красный, мигает три раза, потом еще один раз. Драйвера поставил новые на FTDI, все равно ошибка. Определился как COM9.
Не могу понять, в чем проблема?
HATUUL
Олег.Для наземки такой дисплей пойдёт?
Нашёл ещё вот такую шилду.
zvuk_Irkutsk:
Какая ардуина,2560?
