ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
Есть ссылка как в пирате выводить два потока OSD одновременно на FrSky и Remzibi (разумееться в разные порты)?
Так нельзя сделать. Оба используют Serial1 и кроме того, оба кода не работают одновременно.
Сегодня заметил еще одно. Коптер висит в ALT-HOLD. Висит отлично, но если снизу подвести руку под сонар он начинает набор высоты и не прекращает его . Поднес руку где-то около метра до сонара Коптер плавно ушел на 5м вверх . Дальше на стал ждать пришлось отключить ALT-HOLD. Это тоже пид по удержанию высоты крутить надо ?. А есть ли какие-нибудь ‘стартовые’ значения для 330 рамы ? . У меня коптер висит при 25% газа. Все что выше превращает его в ракету ( 7 этажей дома за 1-1.5 сек ).
Подскажите как записать данные о вибрации ну и вывести данные в виде графика.
Схемы нет. Вот фото подключения и плата в Layout.
Алексей, подскажите пожалуйста номинал резистора по линии MICO, а то на фото плохо видно и какой конденсатор по питанию поставили?
Конденсатор 0,1мкФ, а резистор 270 ом
Спасибо, попробую повторить.
Положением ручки газа, вы задаете скорость подъема/снижения. По умолчанию +2 м/с… -2м/с. Очень плавно можно менять высоту.
В планере есть настройки этих скоростей.
Подскажите плз названия параметров …
Где можно взять название всех параметров на данный момент ? в виде текста ?
Сделайте пожалуйста схему EEPROM и печатку в EAGLE. Я выложу описание на сайте проекта, что бы все могли воспользоваться этой информацией.
ещё с 3.3В на CS подтяжку через 10кОм желательно…
спасибо вовремя поправили, как раз собрался бросить плату травиться
Вечерком займусь. Алексей, вы не сможете внести в очередной версии прошивки для AIOP подсветку на A2-A5. И еще одна просьба добавить поддержку аллегровских датчиков тока ACS756, ардукоптерщики вроде обещались… но пока нету. Можно и его в EAGLE оформить.
AUTO_VELZ_MAX и AUTO_VELZ_MIN соответственно. упс! Это для автопилота.
для ручного PILOT_VELZ_MAX
В принципе и по прежней схеме работать будет
судя по i2c подтяжка(внутренняя) слабоватая плюс делители, а надо как можно быстрее “отпустить” микросхему, что с ёмкостью одного порта(флешки) произойдёт не сразу, если одно устройство, то куда ни шло, а вот если несколько - могут быть неприятности.
сейчас сам занят SPI но у меня нет таких заморочек (всё 3.3В), в APM стоит микросхема специальная для преобразования уровней SPI, сейчас марку не скажу, я в их схему только мельком заглядывал…
TXB0104 - одна стоит на MPU6000 и MS5611 (Они по SPI) вторая на флешку CS также завязаны через неё…
В данном случае, это не актуально, т.к. по SPI больше ничего не подключено.
Согласен, но тогда номиналы резисторов поменять порт -> CS 4.7кОм CS -> GND 10кОм… а лучше сдвоенный полевик с подтяжкой… просто полевик (ключ) нам же не надо в другую сторону тягать…
предлагаете так выбор кристала сделать?
допишу
диод Шотке
В документации на at45db161d написано: “All Input Voltages (except VCC but including NC pins) with Respect to Ground …-0.6V to +6.25V”
Может вообще с делителями по входам не заморачиваться? И “CS” в таком случае можно тоже к 5v через 10к притянуть.
и в тоже время пишут что логика только до 3.6В странно… лучше, я думаю, схему всё таки с диодом и делителями, ибо кто его знает кто выпускал микросхемы…
там рядом также указано " Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability. " те экономить на резисторах нестоит …
как вариант развесть плату как сЪёмный модуль , одеваемый на контакты ISP , с возможностью установки собственного стабилизатора 3,3 вольта …
с платки будет идти только один проводок CS , или два проводка если не припаивать стаб а тянуть внешние 3,3 вольта …
видеале вообще для лога использовать не at45db161d а какойнибудь чип позволяющий отказаться от сигнала CS , тогда получится вообще без проводкофф …
с платки будет идти только один проводок CS , или два проводка если не припаивать стаб а тянуть внешние 3,3 вольта … видеале вообще для лога использовать не at45db161d а какойнибудь чип позволяющий отказаться от сигнала CS , тогда получится вообще без проводкофф …
Дык может чип может работать и без CS? Разумеется при условии, что к SPI ничего больше не подключено? Т.е. чипу сказать что он всегда выбран… прокатит такое?
Тогда действительно, сделать платку со своим стабом, своим преобразователем уровня и разъемом на ISP… конфетка получилась бы 😃
Боюсь что без CS не выйдет.
флехе может и да а может и нет, а так - притянул её намертво к земле и усё, эксперимент надобно 😃
Действительно, видимо не прокатит:
A high-to-low transition on the CSpin is required to start an operation, and a low-to-high
transition is required to end an operation.
возможно работа без CS прокатит с m25p16 , для неё нашел пока только одно обязательное требование -
After power-up, a falling edge on Chip Select (S) is required prior to the start of any instruction.
реализуется резистором на массу и конденсатором на питание …
