ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
SovGVD
Covax:
а почему прально?
скачай какой нить авиасимулятор с видом из кабины - когда самолет влево наклоняешь, тогда горизонт относительно человека в самолете вправо уходит (по идее логичнее)
т.е. в multiwii оно показывало наклон коптера относительно горизонта, а тут наклон горизонта относительно коптера
Covax
Хм… Не обращал внимание кстати 😃
Syberian
tusik:
Снимает
Андрей, ваш авиагоризонт работает АБСОЛЮТНО правильно. Представьте себе так: плата закреплена на вашей голове (можете даже попробовать гыыы), и вы наклоняете голову. Что увидите? землю. Вот и там коричневый фон вылазит.
zvuk_Irkutsk:
Понять не могу какой канал за что отвечает
1 элероны, 2 элеватор, 3 газ, 4 рудер, 5 режим полета, 7 - БАНО, 6,8 - свободные
З.Ы. Только что получил Black Vortex с активной антенной. Все датчики работают, как в allinone, т.е. отлично. Ориентация платы USB разъемом назад. Стоит 2560 мега и FTDI чип, так что проблем с битрейтами не возникает. Бутлодырь уже загружен.
Для включения CLI прилагается джампер. Есть контакты с силовым ключем коммутировать что-то до 8А током (здоровые дырки внизу) типа зажигания для бензодвижка, или моей могучей фары 😁
Сижу вот, ковыряю библиотеку GPS для UBLOX…
Примечание: плата имеет несколько независимых стабилизаторов, сложную разводку по питанию и кучу помехозащиты, поэтому от USB питания нет. Нужно подавать 12В.
Вес:
плата - 22г
активная антенна с 20см кабелем - 34г
вместе - 56г
zvuk_Irkutsk
Syberian:
А по пинам сииидуины как это будет? Ведь у кого-то уже есть с сиидуиной? Если все получиться, то завтра уже полечу!
Syberian
1-газ, 2-элерон, 3-элеватор, 4-руддер. И не спрашивайте, почему (в мультивии так сделано)
tusik
Syberian:
А как проверить баро?
tusik
Syberian:
CLI - test - altitude
Делал. Минск на высоте 220 м , а он показывает 70-80м
Syberian
Баро меряет не высоту, а атмосферное давление с учетом температуры. В зависимости от погоды (гроза, жара, туман и проч) вычисленная высота может нехило плавать. Поэтому баро - плохой инструмент для измерения высоты над уровнем моря. Хотя, изменение относительной высоты при тех же погодных условиях ловит весьма точно.
При включении питания относительная высота калибруется в 0, чтобы учесть вышеописанное.
YAN=
А высота по GPS учитывается?
tusik
А как можно сделать, что бы коптер джойстиком, через модуль телеметрии управлялся? В новом планере под горизонт хорошо видео подкладывается. Одним пультом меньше будет 😃
nemo61
YAN=:
Проверте последнюю версию джавы и NETFramework.
С 4 версией Fremework программа не запустилась. Пришлось ставить вторую.
evgenyl
Добрый вечер, не могу собрать под ардуину 2560, выдает ошибку в APM_RC.cpp …
Там явно стоит проверка на атмегу 1280 #if !defined(__AVR_ATmega1280__)
Как собрать пирата и загрузить под 2560 ?
Я так понял что нужно собирать под 1280 но как это загрузить ?
Все разобрался, извините за беспокойство, что сделать есть в вики.
Syberian
удалите к чертовой бабушке эту строку.
Остался огрызок еще со времен ардупилота на 328
Covax
Syberian:
Олег, мало того что у меня трагедия - не могу вспомнить куда перед отпуском положил GPS модуль бл*, так я теперь и сидуину нормлаьно подключить не могу.
Arduino board pin mapping:
RC channels:
A8 Throttle
A9 Roll
A10 Pitch
A11 Yaw
A12 Mode
A13 Aux2
A14 Cam1
A15 Cam2
или вы про что там говорили то выше? 😃
tusik
Covax:
Ага, и я чет не понял 😃 ?
Galamaga
Добрый вечер всем.
Закончился очередной день пайки и девайс говтов! Запустил Setup, все настроил, но двигатели не вращаются ( Сначала подумал, что что-то не так спаял, подключил осцилоскоп и проверил - на всех выходах для контроллеров примерно 1500 микросекунд держится напряжение, на стики не реагирует. В то же время планере показывает адекватные сигналы со входа ресивера. Подозреваю, что упустил какую-то мелочь. Помогите, пожалуйста, разобраться.
tusik
Galamaga:
Газ вниз, рудер вправо - активация моторов. Чтобы начали крутиться - добавить газу.
zvuk_Irkutsk
Covax:
Спасибо! Про это и хотел узнать, а то ну никак не получалось.
Syberian
Covax:
мы говорили, какие каналы на графике 😉 Держу в уме, что на ардуине и графике не совпадают, а мужики-то не знают…
zvuk_Irkutsk
Сегодня попытался поднять Хквадрик и уменя ничего не получилось:(
Делал все как писали… Происходит следующее: при даче газа, движки крутятся неравномерно, задний правый быстрее всех - пытается развернуть коптер, при увеличении газа поднимается задняя часть, и все! Два раза коптер ооочень сильно кувыркнулся на месте - результат минус вал движка, причем переднего правого:)
Также два раза успевал убрать газ, но при этом движок передний левый продолжал крутиться на тех же оборотах😵
ПИДы делал как у Глеба, где то на седьмой страничке темы.
Посоветуйте, какие причины такого поведения?
zvuk_Irkutsk
Я тут поразбирался, и выяснилось, что п коде где-то есть ошибка для Х квадриков: при отклонении элеронов только один движок увеличивает обороты, и один уменьшает. Тоже самое и тангаж. А надо бы чтобы работала пара моторов на увеличение оборотов, и пара на уменьшение!!! У меня на КК именно так, и тогда все будет ОК.
Олег, скажи, где нужно подправить код?
YAN=
При подключении аккума, даем резкий газ. 2 движка срабатывают сразу, 2 позже. Резко сбрассываем. А дальше, как обычно. При подаче газа срабатывают все движки, одновременно. Это видно без подключения движков, если эксперементировать на ГУИ, тоже самое.
HATUUL
Олег.Твой Игловский ЖПС тоже такие показания выдаёт?
Это нормально?
tusik
Проверьте, пожалуйста, работает ли последний APM Mission Planner с EasyCap (DC60). У меня выдает ошибку, а обычная веб-камера показывает нормально.
