ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
Covax
Раскачку при спуске можно уменьшить только утяжелив коптер, против турбуленции не попрешь.
Thunderbird
Covax:
коптер весит с Акку 1850 грамм !!! летать с камерой ещё боюсь,вдруг шмякнется ?! думаю вес будет за 2000 грамм
Фультры для Гироскопов ! когда ич нужно включать / выкл. у меня как на Фото ! может ич нужно активировать ?
zvuk_Irkutsk
Syberian:
Нажми action - AC2 setup, затем ОК, и увидишь одну кнопку
Помогите!!!
У меня на этом шаге комп начинает пищать, бегут ироглифы и это не прекращается!? Что нужно сделать? Все делал как по инструкции, 40 ногу замкнул, все подключено, сенсоры работают, графики показывают…
И еще вопрос по коду:
#define FRAME_CONFIG QUAD_FRAME
	options:
	QUAD_FRAME
	TRI_FRAME
	HEXA_FRAME
	Y6_FRAME
	OCTA_FRAME
#define FRAME_ORIENTATION X_FRAME
	PLUS_FRAME
	X_FRAME
Я правильно указал Х конфигурацию?
nemo61
Ардуинка еще не пришла. Пытаюсь разобраться в программном обеспечении. При запуске ArdupilotMegaPlaner.exe ошибка 0хс0000135. Что-то не хватает? Я не то делаю?
YAN=
Проверте последнюю версию джавы и NETFramework. Ну это точно не из-за не подключенной ардуины. **
Может такое быть, что коптер колбасит из-за низкой высоты (30-40см)? Пытался поднять в комнате, так его по всем осям крутит.
SovGVD
у меня в комнате коптер ужасно себя ведет - туда/сюда летает, крутится непонятно, а на улице идеальный летун =)
Syberian
М…ть, да удалите же кто-нибудь мои старые посты!!! Уже и модерам писал, без толку. Постоянно кто-то приходит и замыкает ногу 40 😦
Может, новую тему создадим?
YAN=
Syberian:
Хочешь жни, а хочешь куй…
Covax
Syberian:
вики лучше допишите 😃
tusik
Вот и я собрал мозги Пирата. Пока тестирую без коптера. Сразу воникли некоторые вопросы
1 Компас вместо севера показывает на юг.
2 Как-то баро высоту не правильно показывает (высота Минска 220м нум а баро показывает 70-80м)
3 Перепутаны оси гиры и акселя (наклоняю плату вниз, а горизонт идет вверх, небо показывает)
Ардуина Мега и Аллиноне. Разьем слева. Сетап делал. Магнитное склонение выщитал.
YAN=
А оллин точно прально стоит? Такое ощущение, что Вы его вверх ногами поставили.
Можно фото мозгов в сборе?
Syberian
повторим еще раз специально для tusika.
В папке AP_ADC в файле ap_adc_ads7844.срр закомментировать ffimu и раскомментировать allinone.
Плата должна располагаться не только разъемом слева, но и деталями вверх.
После всех доделок заново набрать setup - level
Компас надо калибровать setup - compass offsets (ставить на каждое ребро)
И да, при наклоне платы вниз линия горизонта так и должна лезть вверх 😃
YAN=
Syberian:
Но не показывать небо…
tusik:
tusik
Syberian:
Сделал.
Syberian:
но и деталями вверх
Сделал
Разьемы спереди
tusik
Syberian:
Видео прикола в студию
А чем сделать?
Пока писал горизонт и север стало правильно поеазывать, а наклоны вправо-влево нет. Ничего не делал. Шайтан какой-то.
YAN=
Фотоаппарат не снимает видео?
tusik
SovGVD:
ну и нормально всё вроде
Плату наклоняю вправо, а горизонт наклоняется влево. Правильно?
YAN=
Пральна, я с начала тоже тупил из-за этого.
Covax
а почему прально? есть обьяснение какое нибудь? или просто такой глюк и это нормально? 😃
zvuk_Irkutsk
YAN=:
тупил из-за этого
Слышал что наши летчики пересаживаясь на “их” самолеты тоже тупили в первое время.
У меня еще один вопрос:
Понять не могу какой канал за что отвечает, нашел газ и рудер, остальное как-то так. Я верно сделал? Если нет, то скажите какие пины на сиидуине за какой канал отвечают? У меня элероны с газом - слева, рули высоты и направления справа на передатчике:
