ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
P.S. Это как раз тот случай, когда “обчинка не стоит выделки” и пытаться изобретать велосипед - неблагодарное занятие. На своих коптерах всегда взял за правило не ближе 10см силовая проводка от магнитометра мозгов коптера при токах до 30А (на 1н регуль/двиг) и не ближе 15см при токах в 100 и более ампер. Пока-что нормально и глюков не наблюдалось.
+100.
Сколько ни возился с проводкой, скруткой и пр, эффект минимален, возня того не стоит. Контроллер выносим вверх на стойках, и все, никаких проблем, дешево и сердито.
Вопрос по 3.0.1, как сейчас в UserCode использовать Serial1? Суть в том, что мне нужно на Serial1 выводить определенную строку с частотой 10Гц. Как я понимаю в инициализации раньше достаточно было написать Serial1.begin(38400). Сейчас ошибка: error: ‘Serial1’ was not declared in this scope Как быть?
С сериал1 есть небольшая трудность. Дело в том, что HAL прячет от нас реализацию Сериал порта. Т.е. вся работа должна идти через hal. Но Ардукоптеровцы предусмотрели только три порта 0, 2, 3 ((
Я посмотрю, можно ли добавить еще один сериал в HAL…
А все таки как можно выводить расход батареи в mah а не в процентах в минимОСД?
Ну по идее, AC рассчитывает mAh, но понимает ли это OSD - я не в курсе, у мну пока нет OSD. Возможно надо например обновить прошивку или через программу настройки, сказать показывать не % а ток…
Спасибо Алекс. Удалил пост, потому что нашел - в пререлизе это теперь переключается в закладке Конфиг!
писали давно, что чето нужно, иначе данные пропадают периодически, да и к rx можно будет не подключать
мне всё лень было, но при полетах периодически “картинка” OSD пропадает и написано о том что ждет данных, при этом значек “сердцебиения” протокола мыргает стабильно
прошивка дефолтная, ибо extra упорно не хочет работать у меня почему то
Месяца три назад перечитывал эту тему с первой страницы 2 дня и если честно не припоминаю (может и упустил) ничего похожего. Я свой ОСД брал на dx.com (v 0.1), запаял перемычки для питания от 5В, прошивал minimosd-extra через донгл на чипе CP2103 нажимая перед прошивкой Reset пальцем 😃. Далее залил шрифты, немного подвигал показания и потом подключил так как описал, игрался денек другой … показания не пропадали 😃. НО! вполне возможно что мне повезло.
Вот extra у меня никак не захотела работать почему то, заливал тоже в 0.1 с запаянными перемычками (брал на али), залил шрифты, настроил, подключил, но никакие показания не менялись на экране (например наклон коптера никак не отражался на авиагоризонте)… и заливал через arduino ide, мне надо было скорость порта поменять.
Забил, влил обычную версию, до сих пор работает, но со сбоями, уже даже привык и не напрягает =) Скоро ардуфлаер будет, попробую с ним, хотя на 99.9% уверен что проблема в OSD где то, т.к. пират то mavlink стабильно отдает, да и куча версий уже поменялась, а osd всё так же тупит.
А тут где то проскакивала толи ссылка, то ли еще чего, на описание того что надо в настройках прописывать, для гарантированной работы.
Тогда, как реализовать задачу иным путем. В принципе порт можно использовать и другой, например 3, второй занят GPS. На 2.8 я на основе кода для Ремзиби ОСД решал проблему. Сейчас все стало сложнее для меня. Ткните пальцем, плиз.
На хабре статья была. Там парень сигналы обычной логики на 40м отправлял и успешно принимал. А здесь (General Purpose Logic - ведь оно?) отмечено всего пол метра…
…Я сделал так же.
Спасибо!
Скиньте мне свой код, я посмотрю как его прикрутить.
Ничего заумного, просто строка о состоянии коптера:
void userhook_init()
// put your initialisation code here
// this will be called once at start-up
Serial1.begin(38400);
void userhook_MediumLoop()
// put your 10Hz code here
Serial1.print("$LED,");
Serial1.print(current_loc.alt/100,DEC);
Serial1.print(",");
Serial1.print(control_mode);
Serial1.print(",");
Serial1.print(ahrs.roll_sensor/100,DEC);
Serial1.print(",");
Serial1.print(ahrs.pitch_sensor/100,DEC);
Serial1.print(",");
Serial1.print(motors.armed());
Serial1.println("#");
Такая же фигня была пока где-то в опциях планера (Enable OSD) не выбрал и сразу все заработало (нашел вроде тут MissionPlanner -> Hardware Options кнопка “Enable Telemetry”)
Спасибо!
Не думаю что тот парень со скоростью 10 Мбит в сек кнопки нажимал =) тут важна частота (скорость обращения) и характеристики кабеля (pF/m пикофарад на метр).
Можно
Летаю на версии MinimOSD-Extra_Copter_Pre-release_2.4_r682.hex в настройках OSD (CT Tool for MinimOSD Extra 2.3.0.8 Pre Release r676.zip) есть опция выбора % или mah.
Правда MinimOSD v 1.1 c 3drobotics незнаю как с остальными дела
это тоже эфемерные названия, где-то есть настройка, какой из портов 0, какой 2, а какой 3, это из-за px4 там первый порт занят осью, а остальные так же настраиваемые в зависимости от конфига там и usart5 может быть 2-м или 3-м…
Да я в курсе, но вопрос в том, как завести 4й порт ))) Базовый класс HAL подразумевает только 3 порта.
не тут?
#ifndef __AP_HAL_HAL_H__
#define __AP_HAL_HAL_H__
#include "AP_HAL_Namespace.h"
#include "../AP_HAL/UARTDriver.h"
#include "../AP_HAL/SPIDriver.h"
#include "../AP_HAL/AnalogIn.h"
#include "../AP_HAL/Storage.h"
#include "../AP_HAL/Console.h"
#include "../AP_HAL/GPIO.h"
#include "../AP_HAL/RCInput.h"
#include "../AP_HAL/RCOutput.h"
class AP_HAL::HAL {
public:
HAL(AP_HAL::UARTDriver* _uartA,
AP_HAL::UARTDriver* _uartB,
AP_HAL::UARTDriver* _uartC,
AP_HAL::I2CDriver* _i2c,
AP_HAL::SPIDeviceManager* _spi,
AP_HAL::AnalogIn* _analogin,
AP_HAL::Storage* _storage,
AP_HAL::ConsoleDriver* _console,
AP_HAL::GPIO* _gpio,
AP_HAL::RCInput* _rcin,
AP_HAL::RCOutput* _rcout,
AP_HAL::Scheduler* _scheduler,
AP_HAL::Util* _util)
uartA(_uartA),
uartB(_uartB),
uartC(_uartC),
i2c(_i2c),
spi(_spi),
analogin(_analogin),
storage(_storage),
console(_console),
gpio(_gpio),
rcin(_rcin),
rcout(_rcout),
scheduler(_scheduler),
util(_util)
virtual void init(int argc, char * const argv[]) const = 0;
AP_HAL::UARTDriver* uartA;
AP_HAL::UARTDriver* uartB;
AP_HAL::UARTDriver* uartC;
AP_HAL::I2CDriver* i2c;
AP_HAL::SPIDeviceManager* spi;
AP_HAL::AnalogIn* analogin;
AP_HAL::Storage* storage;
AP_HAL::ConsoleDriver* console;
AP_HAL::GPIO* gpio;
AP_HAL::RCInput* rcin;
AP_HAL::RCOutput* rcout;
AP_HAL::Scheduler* scheduler;
AP_HAL::Util* util;
#endif // __AP_HAL_HAL_H__
AP_HAL::UARTDriver* uartD;
до самого арду ещё не долез, у нас пока с nuttx напряги 😦
пробовал повторить сбой FS
Что скажите, Sir Alex? Это нормальная работа FS?
Да, это нормально. Отключить RTL после сбоя можно только передернув режим (как бы мы говорим что все ОК, я у руля). А то что потом сработал дизарм - то же правильно. На земле, срабатывает LAND и тут же дизарм, т.к. коптер уже на земле. Короче, все как и задумано в ArduCopter, ну можно еще почитать у них на сайте, про ньюансы FS.
Sir Alex, как дела с портами? Есть ли идеи? Мне 1 порт не принципиален, можно и 3. Только в какую сторону копать?
А нельзя брать данные из MAVlink протокола?
У меня на выходных комп накрылся, так что не мог посмотреть (материнка перестала запускаться). Вечером сегодня попробую.
Спасибо. Буду ждать результата.
Не могу прочитать порт. 1 порт молчит. 3 порт на нестандартной скорости, похоже, работает. А скорость в коде найти не могу. 2 порт занят GPS. Я в новом коде вообще заблудился.
на 0 порту будет MAVlink на 115xxx, на 3 тот же MAVlink должен быть на 57600
но просто так отдавать не будет данные, надо какой то запрос отправлять сперва, тогда отдаст всё что надо… не разбирался в MAVlink, но можете глянуть код minimOSD, там 100% рабочий парсер протокола со всеми нужными запросами
Можно сделать так, что бы параметры отдавались после подачи питания, это уже много где описывалось, в разрезе minimOSD. Надо крутить параметры SR3_XXX
По сути, в MAVlink - вы подписываетесь на пакеты информации. Скажем вы можете сказать, присылать мне пакет с позицией коптера (GPS) с частотой 5Гц. А данные положения INS - с частотой 1Гц. Именно поэтому (потому что никто не сделал запрос данных) - и ничего не работает по умолчанию. Только Heartbeat будет присутствовать на Serial3.
Ага! Щас курю код minimosd-extra. А на какой скорости работает Serial3? Я не могу с помощью FTDI+Arduino’вского монитора порта увидеть heartbeat. Мусор сыпется.
heartbeat
Он и выглядит мусором, т.к. протокол бинарный. Скорость по умолчанию 57600.
Мда, посмотрел коды, почитал сайт по MAVlink`у, вещь конечно, сильная, но для моих целей черезчур сложная (см. код выше). А в 3.0.1 RemzibiOSD поддерживается? Там свой протокол, я его переделывал под свои нужды.
А в V3.0.1 R1 НЕТУ #define BOOTLOADER_BUGFIX "234fs34567hf ???
Или я не туда смотрю?
