ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
От сонара есть какой то смысл сейчас?
Корректировать нулевую высоту, не втыкаться в препятствия снизу. Смысл есть, я думаю.
Это всё актуально если очень низко висеть (меньше 2м) и не факт что это многим надо.
У меня сонар на 5м работает, так что вполне актуально. Для автоматических миссий я бы сонары вообще по всем 6 сторонам поставил 😃
Я тут слегка выпал на время…
Желающие могут попробовать нашу новую программулину FlashTool:
docs.megapirateng.com/documentation/flashtool
Эта программа, позволяет прошить MPNG без Arduino IDE!
Все здрасти.
Решил тоже себе квадрик собрать. Раньше с радио-моделями дел не имел. Поэтому не знаю куда какой канал подключать. Пока пробую на прошивке Multiwii взлететь. Мои комплектующие такие: мозг- Arduino Nano v.3, модуль управления GY-81-180 (на ней стоят ITG3200 BMA180 HMC5883L BMP085, куплена у китайцев называется MultiWii КТМ 10DOF), контролеры оборотов китайские без какой либо маркировки просто на 20А, моторы A2212/6T 2200KV. Закачка прошла успешно, в GUI все работает, показывает. Попробовал подключить каналы по порядку как на рисунке показано, подключил батарею и нифига. Кстати при подключении батареи один из моторов подергивается как самодиагностика в течении где-то пол секунды, а остальные моторы не дергаются. Так и должно быть? Кстати регуляторы оборотов я не программировал, возможно из-за этого? На пульт ваще никак не реагирует, хотя пульт и ресивер подключены меж собой. Управление FlySky TH9X, ресивер FS-R9B (на нем только цифрами обозначены 8 каналов и все). Так вот, так как я новичок в этом деле прошу помочь, подскажите на какой канал ресивера какой канал ардуины вешать? Заранее спасибо за понимание и ответ.
как вы тут пирата залили?
Я же говорю, пока только прошиву Multiwii зашил. Все залезло как по маслу. Параметры платы позволяют: ATmega328, 32Кб памяти.
тогда вы веткой ошиблись - rcopen.com/forum/f123/topic221574
тогда вы веткой ошиблись - MultiWii
А вы не подскажите?
А вы не подскажите?
не в этой теме, иначе будет флуд
Ясно. Спасибо.
Уже полчаса висит окошко “ожидание прошивки” с пустой шкалой, и никаких шевелений. 😦
Ага, есть проблемка на сервере. Вроде поправил, попробуйте еще раз
Пробовал. Прошивка сначала долго не грузилась, потом загрузилась (но в выборе только rc3_BETA), пошла прошивка… вылетает с ошибкой - типа “что-то не так с прошивальщиком avrdude”.
Через IDE прошился без проблем.
З.Ы. Кстати, огромное спасибо за Ваш труд. Решил попробовать после Вия - небо и земля. Коптер, даже при моих “навыках” полета, полетел по-настоящему 😃
А можно немного пожеланий? как быть владельцам типа меня у которых есть выносной компас к примеру? и плата V1 от рц таймера? Я тож подумываю о том что бы попробовать мегапират, но вот то что у меня есть свой собственный GPS модуль нестандартный немного и модуль компаса отдельно вынесен, а тот что на плате сдут феном. Планируется ли более гибкое по?))))
А в чем проблема-то? У меня мегапират и внешний компас, всё работает. Нужно одну строчку закомментировать в коде и всё. Или раскомментировать, не помню 😃 Даже сдувать не надо ничего.
Я не про то, я про программу для нубов))))) так то ручками то понятно что работать будет))))))
А, ну нубам внешний компас не нужен, это слишком сложно 😁
Просто после мультивия, где я уже все знаю, честно сказать сложновато в арду разобраться с полтыка. Есть может где что почитать? чтоб не задавать тут дурацкие вопросы?
Тут и почитать, делая поиск по ключевым словам. А основные вещи есть у Алекса на сайте пирата в доках.
ок буду разбираться))))) Просто интересно стало))))) че за неведомый зверь.
- Аксель откалибровать не выходит. Всегда дает Failed
через терминал калибровка пройдёт…
только вот интересное замечание - к пирату правда не относится - почему встаёт так горизонт? или это такие 6050 китайские недопеченые? у меня на 6000-й что в вие, что в арду встаёт сразу практически ровно, даже не калиброваный - может в этом и кроется прикол, у кого летит, а у кого нет? хотя как вариант, могут ёмкости плоховатенькие у MPU-шки стоять?
Еще раз здравствуйте, прошу помощи ибо сам я задолбаюсь искать в коде, у меня на плате AIO v1 сгорел выход A1 помоему ну тот на который идет с делителя напряжения информация в мультивие я себе в коде перенастроил этот порт на A3 где это можно сделать в мегапирате?
