ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
RTemka
Насчет боком там есть параметр который отвечает куда смотреть носом когда летишь.
Если поставить 1 то всегда носом летит.
Насчет точек как я понял все точки в которых ставишь какой нить параметр отличный от вайпоинт точкой не считает.
Как кружение сделать я что то не догнал.
Еще момент поймал.
Ставим первую точку и пишем, что это место старта.
Ставим вторую на высоте 30 метров.
Запускаем автомиссию и он подымается на метр и так и прет до точки, а потом уже подымается 😃
limon_spb
RTemka:
Как я понимаю, там либо 1, либо 0?
Так то у меня в основном носом летает, осмысленно поворачивается, где надо. Но сегодня пару раз маршрут начинал боком…
blind_oracle
Вэйпоинт кружение в 3.0 арду сломали, оно не работает. Об этом они писали где-то в багтрекере на гитхабе, обещали исправить в 3.0.2
Народ с этого дела краши ловил.
Из релиз ноутс:
Warning #4: loiter turns does not maintain altitude. This bug will be fixed in AC-3.0.2.
© diydrones.com/forum/…/arducopter-3-0-1-released
RTemka
Народ, а как срабатывает автодисарм ?
Высота или просто по удару ?
blind_oracle
RTemka:
Да вроде только с нулевым газом дизармится сам через некоторое время или по фейлсейфу. Раньше говорят еще и при перевороте тоже моторы вырубал вроде.
RTemka
WP_YAW_BEHAVIOR	1		0:Never change yaw, 1:Face next waypoint, 2:Face next waypoint except RTL, 3:Face along GPS course
Вот параметр куда нос поворачивать.
Еще вопрос возник, проверял ли кто ФС по потери связи с планнером ?
Сегодня нашел свой коптер.
На видео видно, что после падения моторы встали.
Так, что видимо на переворот что то есть…
Profspb
RTemka:
Мы проверяли, но я что то так и не уловил сколько должно быть едениц отчетов от мин. газа до файл сэйва. Первый раз упал! Потом на земле проверяли, приходилось немного отойти с коптером и покружиться как в свадебном танце с ним в руках, иначе сразу дисарм! Limon так вобще всегда коптер возвращает выключением пульта по ФС. 😃
RTemka
Интересует именно
FS_GCS_ENABLE	1		0:Disabled,1:Enabled always RTL,2:Enabled Continue with Mission in Auto Mode	Controls whether failsafe will be invoked (and what action to take) when connection with Ground station is lost for at least 5 seconds
Раньше там еще было два таймера 10 и 20 секунд.
То есть для случая когда коптер подымается по командам телеметрии без сигнала с приемника.
men68
Решил тоже опробовать данный проект. Никак не получается законнектить планер через блютуз, только USB. Вроде написано что можно его (блютуз) вешать и на S0, там он у меня от Вия и болтается. Или обязательно на S3 нужно?
RTemka
С зубатым только телефоны толком коннектятся и то бывает отваливаются.
Либо нужно после передергивания питания ловить коннект.
Вот тема посвященная проблеме rcopen.com/forum/f123/topic261502
blind_oracle
Да, из винды с БТ коннектится не желает у меня. Ком порт открыть не может, в какой-то момент вроде проскакивает, но всё равно туго.
А с планшета и телефона - всё гуд.
nikr
Блютузом пользовался еще с 2.9 пиратом. Для винды, чтобы нормально коннектился, нужно драйвер от BlueSoleil использовать.
men68
С BlueSoleil действительно планер вообще без проблем стал коннектиться. А вот из Android 4.2 на Xperia не работает коптер CGS - вылетает постоянно. 😦
RTemka
Можно марку блутус адаптера который пошел с BlueSoleil ?
commy_s
RTemka:
Особой разницы нет, я пробовал на 3 разных китайских, работал со всеми. Еще очень хорошо дружит с планнером драйвер от тошибы, на нем и остановился.
men68:
Рабочая версия GCS тут
men68
RTemka:
У меня обычный модуль с RCTimer
men68
Еще вопрос. Есть ли возможность на переделанную Турнигу с фриской вывести телеметрию GPS ? Для Вия есть такое решение без дополнительных аппаратных затрат. Данные с контроллера через сериал порт подаются на телеметрийный вход приемника фриски.
RTemka
men68:
Интересует модуль на комьютере.
5шт. разных перепробовал одни вообще не коннект, другие только с бубнами плясать 😃
5yoda5
Вчера тракался с красной хоббикинговской AIOP - никак не хотела армиться. Причем на ней проблемы лоу вольтажа, которыми страдают все подобные платы - решены. В мишн планнере нет никакого сообщения, по какой причинине не армилось. Зажимаю стик - ему чихать. Если заармить вручную (через МП) - моторки крутятся, yaw отрабатывает. Радио, компас, аксель откалиброваны. GPS - не подключен, в настройках prearm_check стоит skip GPS (не помню как точно это звучит).
Решил победить своим умом - удалось!
Проблема оказалась в аппе (Турнига 9х, модуль сток - родной). Диапазон значений видать слишком выходил за пределы рабочего. Используя Subtrim и End points вывел максимально приближенный к рабочему диапазону (1000 - минимум, 1500 - середина стика, 2000 - максимум). У меня получилось чуть более 1000 и чуть менее 2000 на конечных точках (где-то на 15-20 попугаев) и около 1500 середина.
Еще раз калибранул радио - всё стало ОТЛИЧНО армиться.
Может кому пригодится.
Просто на Мультивие без такой настройки вообще не полетишь, а в АРДУ/Мегапирате - есть процедура калибровки радио, которая закрывает эту проблему на 80-90 процентов. В итоге ленишься правильно отстраивать аппу. Вот и приходится писать прописные истины.
RTemka:
Поздравляю!
Fast
Ребята, подкиньте пжл настройки PID для SK450, AIOP, sunnysky x2212 kv980, винты 1045, вес 1-1,2 кг, если не жалко, конечно…
зы. это нормально, что в параметрах цифры accel_x,y,z не меняются? Или какие параметры смотреть чтоб вибрации потестить ?
2fast2real
x_y_z не должны меняться на коптере, а пиды для каждого коптера индивидуальные. Выводите поочереди параметры P на крутилку и подгоняйте, ни чего сложного 😉
obion
Если Roll и Pitch оси у квадрика несимметричны (разный вес, инерция), то тюнить в полёте оси надо по отдельности, комментируя в Arducopter.pde похожие строки и перезаливая прошивку:
case CH6_RATE_ROLL_PITCH_KP:
// g.pid_rate_roll.kP(tuning_value);
g.pid_rate_pitch.kP(tuning_value);
break;
men68
RTemka:
Какой-то довольно древний - BLUETAKE Model BT009SX
damian
RTemka:
Сетевой адаптер Bluetooth ACORP WBD2-C2 USB подключается без проблем
Олег24
Всем привет ! Кто-нибудь знает появится ли в Пирате работающий сонар. ? Очень хочется …
