ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
Так F4BY - 3100 + пересыл. А набор “спаяй сам” еще дешевле.
сам не спаяю. ну даже 3500 - пока что не могу позволить 😃
а так за 1500 купил с работающим стабом 3.3 вольта ) С китая залита была уже крайняя стабильная 3.1.5 прошивка 😃
а где такие счастья?
www.megapirateng.com/forum/viewforum.php?f=10 в одной из веток найдете.
Ну вот, хотел вернуть обратно нормальную прошивку, но теперь 3.1.5. не шьется через FlashTool…((( (3.0.1 шьется нормально). Зависает на этапе “запись прошивки, подождите пожалуйста…” на 0%. После подготовки прошивки пару раз мигают желтые диоды RxTx возле USB разъема, и все… тишина… не шьется ни 1.0, ни 1.1… Сэр Алекс, почините пожалуйста!
P.S. Уточняю, по ссылке F4BY флештулом 1.0 шьется 3.0.1р4, по крайней мере терминал в МР такой отклик дает. После невыполнимой попытки прошить 3.1.5 плата не определяется в МР. обратно 3.0.1 заливается нормально. Очень хочется 3.1.5 обратно…
Билд сервер починил. Можно заливать через ФлешТул 3.1.5
НО! Предварительно надо почистить папку firmwares
Спасибо! очистку этой папки - первое, что я сделал, когда появились проблемы с прошивкой…Кстати, давно интересовал вопрос, можно ли использовать эти хекс-файлы для прошивки платы, когда комп не подключен к инету? Если да, то как?
Думаю, эти НЕХ файлы можно залить например из самого МП (кажется называется flash custom firmware). Или любой прогой-программатором. Но я не пробовал сам.
Можете залить с помощью avrdude которая есть в комплекте с FlashTool (только пути подправить к файлам и COM порт):
D:/FlashTool/external/avrdude.exe -CD:/FlashTool/external/avrdude.conf -patmega2560 -cwiring -PCOM6 -b115200 -D -Uflash:w😁:/FlashTool/firmwares/fdc1dff43b78d2a1bd8d26c3c232bedd_c469f7b9b3d9bc22a4fd57f50526d24d505e2124.hex:i
Ребята, может кто подскажет? Столкнулся с проблемой.
Ранее был конфиг:
Crius AOIP v2, моторы 1100kv, пропы 8045, аккум 4S, регули 30А, прошивка MegapirateNG 3.1.4. Все летало практически идеально. Но, так как установил подвес, камеру, тяжеловато ему стало, решил перейти на конфиг:
моторы DJI 920kv, пропы карбон 1038, аккум 3S. Остальное то же.
И сама проблема: обороты моторов при положении стика газа больше 70% не растут. Пробовал и с нагрузкой(пропами), и без. Если же перевести коптер в режим калибровки ESC (т.е. сигнал от газа идет в обход мозга) - то все нормально. Обороты меняются и с нагрузкой, и без - во всем диапазоне газа. Также, если поставить 4S аккамул, то газ отрабатывается во всем диапазоне. Но нагрузка на моторы повышенная, долго не протянут.
Так вот, на 3S летать-то летает, но не дай бог попасть в нисходящий поток воздуха - газ вверх до упора, а он продолжает падать. Хорошо, если за пару метров от земли остановится. Пару раз жестко приземлялся.
Где копать? То ли ограничение где-то какое-то, то ли может выбор аккамула есть (но не нашел), мозг считает, что напряжение ниже нормы, и не дает раскрутить моторы? Я уж потерялся…
Штатно макс тротл 80 %
проверял, 100% стоит…
Throttle Maximum (ArduCopter:THR_MAX)
Note: This parameter is for advanced usersThe maximum throttle that will be sent to the motors. This should normally be left as 1000.
Range: 800 1000
Increment: 1
Units: Percent*10
Других идей нет 😃
Летать на 4S и не париться.
Да блин 4S уже совсем подсевший, а 3S два штуки новых. Не выкидывать же) Хочется разобраться) В режиме калибровки почти подымает 8кг гирю, аж лучи гнутся) А в нормальном-еле тянет…
Я уж потерялся…
когда-то читал где-то тут на форуме - причиной могут быть повышенные вибрации…
макс троттл не надо ставить 100%, 20% оставте для стабилизации, а то если газ в пол то нечем будет стабилизировать полёт…
Вибрации - причина многих бед, поэтому в первую очередь от них избавился. Так что с этим норм.
Запас газа можно конечно оставить в 20%, но смысл, если как раз эти 20-30% у меня “мертвая зона”? С этим и борюсь. Сегодня прошился на последнюю версию, настрою коптер заново, посмотрю, может что изменится.
Короче, пока копаю дальше.
Сколько вес агрегата ?
Точно не взвешивал, домашние напольные электронные весы показывают от 3 кг. Значит, меньше 3, “на глаз” в полной боевой готовности, с камерой и аккамулом около 2-2,2 кг. Вчера прошился, стер еепромку, почистил логи. Сегодня все утро калибровки, настройка… Попробовал газ в пол - все нормально, отрабатывает весь диапазон. Пойду на улицу попробую в полете как будет себя вести.
Зеркалку таскаешь, что ли.
Многовато веса на такой сетап.
Не будет он толком летать на 3S.
Точно не взвешивал, домашние напольные электронные весы показывают от 3 кг. .
Можно попробовать тогда взвесить вместе с “тарой”) взвесить себя, а потом с квадром. Точнее будет)
1800 гр. получилось. Несколько раз перевзвешивался) Это с тяжелым, 5800mAh аккумом.
А никто не заметил “тормоза” датчика тока и напряжения в последней прошивке? Подключаю аккум, показания появляются только примерно через минуту. Армишь, газку-показания стоят, не меняются. Дизармишь - оп, сразу поменялись. Если дать постоять с подключенным АКБ минуты 3-4, то после этого все работает четко.
Глюки с тормозом телеметрии нет нет в разных планнерах появляются.
Обычно горизонт начинает тупить.
А есть ли плата меньшего размера, чем Crius, но в которую зальётся мегапират. Для домашнего коптера на зиму…
Есть только АПМ уменьшенная, аиопу что то ни кто не делает 😃
Недавно натыкался на этот контроллер
rctimer.com/product-1170.html
Возможно подойдет Вам.
