ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
Sir_Alex
commy_s:
Параметр D в stabilize режиме почему то по нулям.
В 2.0.38 параметр D вообще убрали, собственно поэтому и нужен новый планер.
Я тут попробовал текущую версю 2.0.39 (она еще не в релизе) адаптировать под пирата, но почему то коптер стало тянуть в сторону при взлете… видимо что то упустил при портировании.
Проверил только что MavLink на планере 1.0.54 и прошивке 2.0.38 - все работает. Соединение идет через Bluetooth.
DossJ
Подскажите пожалуйста как первый раз запускать копрер (делать инициализацию), для платы black vortex (оригинальная прошивка) и проемник futaba 6 channel (могу взять на пару часов т.к моя еще не приехала).
Моторы запрограмировал, радио откалибровал, уровень выставил - пытаюсь запустить, а в ответ тишина 😦 на стики никакой реакции.
Перерыв тему еще раз нашел такую инструкцию:
в планнере выбрать firmware и нажать first time setup, перед этим воткнув джампер в контакты switch
После чего перегрузиться, разрешить и закалибровать компас, нажав на зеленую кнопку “терминал”
а потом дальше откалибровать компас и уровень
Правильно?
Какие каналы куда подключать к такому приемнику
Если загружать в black vortex прошивку MegaPirate 2_0_38, что нужно в ней поменять кроме распиновки входа радио?
Спасибо!
Alex_from_Israel
  1. Roll
  2. Pitch
  3. Trottle
  4. Yaw
    5.AUX1
    6.AUX2
В APM_RC.cpp нужно выбрать #define TX_standart. Удачи!
Не дальше откалибровать компас, а во время! В setup -> compass -> enable потом compass offset нужно покрутить коптер в руках по всем осям, пока цифры не перестанут меняться. А лучше поставить на все ребра и вверх ногами. Эта рекомендация есть в Wiki и компасс нормально калибруется. Еще выставте магнитное склонение для вашего места. Приблизительно.
После включения батареи к коптеру секунд 30 идет автокалибровка. Потом светодиод на 13 ноге начнет светиться непрерывно. Нужно троттл убрать в минимум и двинуть Яв в право. Диод начнет мигать, значит моторы активированы. Но вращаться начнут, если слегка газануть. Деактивировать моторы Яв влево на пару секунд, когда светодиод перестанет мигать, моторы деактивированы.
Aven
Тоже решил собрать квадрик, прочитал всю тему сначала, такие комплектующие заказал:
С хоббикинга:
8992	Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch R 	1	Backorder
13597	USB Simulator Cable XTR/AeroFly/FMS 	1	Reserved
2048	hacker Style Brushless Outrunner 20-20L 	5	Backorder
11324	10X6 Propellers (5Pcs/Bag) 	2	Reserved
11325	10x6R Propellers (Counter Rotating) (5Pcs/Ba 	1	Reserved
13429	HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Con 	5	Reserved
9394	Turnigy 2200mAh 3S 30C Lipo Pack 	1	Reserved
16583	HobbyKing Quadcopter Frame V1 	1	Reserved
7028	Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ 	1	Reserved
С ибэя:
Arduino Kit Mega 2560 Servo IR 128x64 LCD blue        1
HMC5883L BMA180 BMP085 ITG3200 NEO-6Q GPS 5V with Ant        5
HC-SR04 ultrasonic sensor distance measuring module NEW        1
На все ушло немало - $600! А расчитывал уложиться в $400 %)
Вроде ничего не забыл и все правильно выбрал?
Covax
HMC5883L BMA180 BMP085 ITG3200 NEO-6Q GPS 5V with Ant 5штук? 😃
Musgravehill
Aven:
Я бы взял побольше, от 3000мАч. Все остальное - отлично.
Sir_Alex
Aven:
Тоже решил собрать квадрик, прочитал всю тему сначала, такие комплектующие заказал: С хоббикинга:
Моторов и пропеллеров уже давно нету в наличии. Сам купил 20-22L только четыре штуки и теперь не могу купить запасные. То же самое с контроллерами скорости (По итогу я себе взял Turnigy Plush 25A).
А 2560 вам нужен в виде этого кита? я брал просто 2560 за 36$, все работает ка надо. Пропеллеры я брал ЕРР10x4,5 от RCTimer, там сразу комплект: 4шт по часовой и 4шт против часовой, то что надо для коптера. Есть еще вроде комплект из 12пар. Купите еще синий фиксатор резьбы. Ну и удачи в коптеростроении.
Alex_from_Israel:
Тока наоборот. мигает - деактивированы, горит - активированы (во всяом случае в 2.0.38, в B8 не помню уже).
Aven
Covax, 5 штук ультразвуковых сенсоров конешно же 😃
Musgravehill, я и хотел сначала более емкие и побольше, но там у них лимит на макс емкость батарей при отправке 😦
Sir Alex, моторы и аппа в бэкордере, аппу хочу именно эту, а вот моторы впринципе можно и поменять наверно… а винты там по 5шт в упаковке. Кит арду 2560 взял за $66, вместе с рассыпухой, чтоб поизучать работу с микроконтроллерами.
А что такое “синий фиксатор резьбы”, можно ссылку?
ligor73
Aven:
Вот например такой hobbyking.com/…/__11409__HK_171_Thread_Locker_Seal… не реклама.
А можно просто зайти в любой магазин автозапчастей и купить.Я так покупал.
Musgravehill
tusik:
А зачем? Пока только высоту меряет и то не полностью оттестирован
Я на 2.0.38 использую DYP-ME007 по 8$. Коптер стабильно держит высоту, если выше взлететь- то по барометру (на стик газа не реагирует). При обратном переходе на ручной режим Throttle будет такой, какой выставлен стиком на аппе, так что аккуратнее. УЗ сенсоров взял 3 штуки про запас, на квадрике в корпус его не спрячешь, поэтому вероятность повреждения высока.
Alex27111972
Aven:
Лимит только на определенный вид отправки “Air Parcel”, а “International (Registered) Air Mail” нормально отправляют через Швейцарию.
Aven
У меня узв сенсор немного другой: HC-SR04
Alex27111972, а небыло там выбора, только такой вариант:
Air Parcel (RUSSIAN FEDERATION) 3500g - 3999g
Gapey
нужно заказ разбивать на несколько заказов с весом не более 1,85 кг …
тогда будет доступен International (Registered) Air Mail мах 1.85kg $29.79 …
Swisspost принимает посылки МАХ 2кг …
commy_s
Получилось победить GPS на ALLINONE II
Может кому пригодится.
В файле APM_Config.h нужно выбрать протокол вручную
//#define GPS_PROTOCOL GPS_PROTOCOL_AUTO
#define GPS_PROTOCOL GPS_PROTOCOL_NMEA
У кого зависает при подключении GPS по SERIAL2 вроде как есть решение
tusik
Только что отлетал два пака, именно отлетал! Причем на втором как взлетел, так сел только когда разрядился аккумулятор. И без единого падения! В общем доволен как слоненок 😃 Попробовал сонар. Работает. Но коптер ходит вверх-вниз порядка 30 см. Какие пиды крутить? Кстати, удержание по высоте шикарная штука. Поднял коптер на пять метров и тренируйся им рулить. Но и на этой высоте коптер ходит вверх-вниз на 1-1.5 метра. Чем это подрегулировать?
Сегодня ночью буду прикручивать ГПС и завтра попробую удержание позиции. И еще раз повторюсь: впечатления от 38 прошивки очень и очень положительные!
Romb89
commy_s:
Пробовал я это решение, как-то не получилось ничего. Как я понял, он предлагает перевесить GPS на serial3. В чем смысл - не понятно. Но после этих изменений у меня вообще перестал определяться gps. Надо будет внимательнее поковырять.
YAN=
А кто-то может для 38й прошивки выложить полный пин-оут? Типа, куда-чего подключать. Олег (Себериан), раньше выкладывал полный список подключений.
tusik
YAN=:
полный пин-оут
Один в один как у Олега.
RC channels:
A8 Roll
A9 Pitch
A10 Throttle
A11 Yaw
A12 Mode
A13 Aux2
A14 Cam1
A15 Cam2
d44 - Camera stabilisation Roll servo
d45 - Camera stabilisation Pitch servo
a5 - Enter CLI switch (tie to ground to enter CLI)
RX2, TX2 - GPS
RX3,TX3 - XBee
d9 - Sonar Tx
d10 - Sonar Echo
d13,d30,d31 - status LEDs (red, yellow, green)
A1,A2,A3,A4 - default LED sequencer pins (activated by Cam1 channel),
switch Cam1 on-off-on for less than 1 second to cycle the programs)
motor mapping (maximize your text viewer or disable word wrapping to avoid line breaks)
Pin 2 3 5 6 7 8 11 12
TRI S BC RC LC - -
QuadX LFW RBW RFC LBC - -
QuadP FW BW RC LC - -
HexaP BLW FRC FW BC FLC BRW
HexaX FLW BRC RW LC FRC BLW
Y6 LDW BDW RDW LUC RUC BUC
OctoP LW BRC FW FRC BW BLC LW FLC
OctoX RRBW BBRC FFRW RRFC BBLW LLBC LLFW FFLC
Motors description:
B- back
R- right
L- left
F- front
U- upper
D- lower
W- clockwise rotation
C- counter clockwise rotation (normal propeller)
S- servo (for tri)
Example: FLDW - front-left lower motor with clockwise rotation (Y6 or Y4)
Musgravehill
Romb89:
GPS
Я использую EM-411 (чипсет sirfIII, имеет протокол NMEA - 4800 б/с, двоичный SiRF - 19200 б/с ), выставил режим #define GPS_PROTOCOL GPS_PROTOCOL_SIRF (бинарный), скорость не менял нигде. По кабелю в Планнере быстро показывает 3D FIX, через APC220 долгое время в планнере нет фикса. Наверное, это связано с протоколами GPS в Планнере и Мавлинке. Светодиод на GPS мигает со скважностью 1 сек (якобы бинарный режим, хотя по даташиту LED должен мигать с высокой, едва различимой, частотой).
YAN=
Ну не знаю. У меня по APC220, 40 секунд. Горит постоянно, при определении, начинает мигать и сразу-же выдает в планере.
tusik
YAN=:
У меня ГПС от дешового хобикинговсгого ОСД. Как только ловит спутники тут же видно в планере и по ЮСБ и по АРС220. В коде ничего не менял
SovGVD
народ, у кого сидуинка, allinone и летает - куда питание пихаете? usb? Vin? или от аккума сразу в спец дырку питания?
и еще - разобрались ли с кодом для мониторинга аккума?
upd: перепаял свою лапшу с учетом придешего датчика + вот-вот добавится APC220
tusik
У меня с аккумулятора идет в VIN ардуины, с 5 вольт ардуины идет на приемник, с него расходится по потребителям: сонар, аллиноне, ГПС. На АРС220 питание идет с одного из беков - жрет много и если подключать к ардуине стабилизаторы сильно греются
