ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
ИМХО летает пират намного лучше вия
Согласен на 120%, Вий настроил до его идеала (долго занимался любовью с ПИД), Пират - пяткой на скорую руку. Но Пират уже летает прекрасно, могу удерживать в точке, по камере пробовал… с моими нулевыми навыками пилотирования. Да, Вий держит горизонт, по высоте стабилизируется, но не так надежно и стабильно. Тем более, у Пирата телеметрия, GPS, сонар есть. Очень нравится OSD в Планнере на фоне видео с камеры.
а сравнения, как летают разные аппараты.
все они летают хорошо - иначе бы на них не летали, дело в пилоте и его привычках
вот если бы ОДИН пилот полтал на всех хотя бы 1-2 месяца и потом рассказал кто лучше, а кто хуже - другой вопрос
по видео все летают супер-пупер офигенно
Покажите мне видео как летает пират на 120% стабильнее вия? 😃 Ви
У Норберта, Виргиса, Глеба видел, он правда сам говорит, что теперь так у него пират не летает, интересует именно стабильность на лучах, без размахивания. ПОтому что вешаешь камеру на такой коптер и все, такую тряску показывать людям невозможно, а я выложу как летает вий с камерой, если хотите:)
еще бы он было на java или как то еще кроссплатформено, как multiwii =) а то не прет с собой ноут таскать с виндой
это потому что не надо экспериментить =)
если ты про мои видео - то там лучи мятые и плохо держаться и всё никак не поменяный бракованый мотор, который как молоток отбойный фигачит - попробуй с таким полетать на мультивие
ХОЛИВАРРРР!!!
и будет это стоит как купить настоящий вертолет =)
Ну не знаю, ардукоптер на аналоге (гира и аксель), летает просто красава, и стоит не как вертолет (не реклама)… Счас восстанавливаю пирата, хочу сравнить 38-ю прошивку с АС на одинаковых рамах…
еще раз говорю - все летаеют хорошо, но привычка самого пилота намного важнее… т.е. все коптеры взлетают блинчиком и летают вверх/вниз/влево/вправо/итд, но одному нравится резвость, другому плавность, третьему какие то фишечки… и как не крути - универсального идеала не будет
это как одному нравится windows, другому linux, третьему mac - все операционки хороши, все свои задачи выполняют, но сами люди привыкли к чему то одному и на другое всегда переходить тяжелее, осбенно если надо менять какие то навыки
Кстати атмегу можно оверклокнуть перепаяв кварц и кондей, один товарищ разогнал до 32 Мгц с жидкостным охлаждением, ну понятно что стабильно она не работала, но 20-23 мгц вполне рабочие можно получит. А это уже какой прирост к производительности.
Да, тоже читал про 20мгц без проблем гонится.
Если уж упирается в скорость обработки математики, то можно на Arduino Nano вынести все некритичное и те же огоньки.
Еще раз говорю что не в привычках дело, не все платформы пригодны для видео, так понятнее? Мне блинчиком нафиг не надо летать, уже не интересно, интересно фвп и показать места красивые людям. Пират не всем удается настроить так чтобы он стал пригоден к видео, вот тебе это раз удалось, так что вспоминай формулу успеха.
тяжелая камера на паралоне для видео и нефиг_трогать_если_работает для самого коптера
вибрация то как была так и осталось
а чем блинчиковое летание отличается от “фвп и показать места красивые людям” - это имхо одно и тоже =) или я не правильно “блинчик” понимаю
простыми словами лучи висят в горизонте всегда, без раскачек Ж)
ну у меня они всегда так висят, т.е. коптер как не крути - остаетсся паралельно земле, если чуток и покачивается, то P поменьше (на дефольных пидах) и всё ок
сейчас надеюсь на новую раму (блин когда руки дайдут то?) из профиля 20х20х1.5 для гексы и утяжеление конструкции (+8Ah аккум)
еще бы подвес и приземлялки хорошие =)
…и чтобы снимать на камеру и потом не пришлось бы дешейкером пользоваться…
А если раз в минуту сантиметров на 5 дернет лучем - это как? Вылетал сегодня 3 пака. Аккумуляторы нужны не меньше 25С. Двадцатка вспухла сегодня. Еще раз поаторюсь - летает очень стабильно. В стаб режиме бросаю ручки и он на месте или плавно поднимается или опускается (так должно быть?). После регулировок пидов в алтхолде стал плавно качаться вверх-вниз. Надо регулировать дальше. На выходных проверю лойтер. ГПС уже прикрутил. Почему-то перестал коннектится АРС220. Ни через планер, ни через гроунд стейшин. Как его вообще можно проверить?
камеру
- Настраивать ПИДы с камерой и дополнительным оборудованием. На Пирате аккумы меняю по мере разряда, разница в 100 грамм - возникает раскачка на более тяжелом аккуме, поскольку настроил все с более легким.
У меня тоже такое бывает!!! Это явно не нормально… Я убрал тормоз на регулях, провалы стали небольшие, но они есть.
+1,чем тяжелее коптер и что на него навешено тем труднее настроить, в вие прост P убавляешь и все, а тут… х.з.
таки дошли руки до платок датчиков …
разобрался с акселем … у пирата поумолчанию врублен ACRO mode , в котором он не дает данные с акселя в RAW Sensor View …
так что платки можно пускать в народ …
верхняя под 3,3в контроллеры , нижняя с LLC под 5в контроллеры …
2 маленьких косяка …
под PCA9306 расстояние между рядами ног нужно было делать меньше (корпусофф развелосЪ блин…) , паять несовсем удобно , нагретый чип очень легко слетает со своего места ( было-бы между ногами чуток поуже , чучше бы держался поверхностным натяжением припоя )…
место под пайку стабилизатора 3,3 в как на оригинальной плате FFIMU 1.22 L , а вот что там стоит ХЗ … кто знает отпишитесЪ …
у меня все что есть стабилизаторы в большем по размеру корпусе … паять неочень удобно , но возможно …
так что кому интересно пишите в личку , а лучше на мыло ( мой ник на майл.ру ) … есть пустые платы и чипы … могу сразу спаять …
И какова цена вопроса?
Если залили 2.0.38, то надо выставить в config.h скорость на Serial3 57600, по умолчанию стоит 115200.
Еще у меня GPS_AUTO создавал проблемы для МавЛинк и АРС220. Поставил бинарный GPS_SIRF для датчика em-411.
Думаю, да. У меня так же. А в Алт-холд коптер висит почти как в Лоитере, только может медленно безнаказанно дрейфовать. Кстати, для первого Лоитера нужно поднять коптер повыше, у меня со стоковыми ПИД его таскало в сфере радиусом 2-4 метра!
с учетом почтовокопытных расходов , думаю для начала будут гдето так :
от 250р за пустую платку до 3000р за сотню платок …
от 1500р за набор плата + чипы без гиры (для обладателей WM+ на 3205 с прямыми руками) до 2600р за готовую плату с 3200 и LLC …
цены и комплектация подлежат обсуждению … активным разработчикам софта скидки вплоть до себестоимости …
впредЬ по ценам только в личку/мыло … тут однако не барахолка …
постараюсЪ скоро слелать страничку c ценами на народе и прилеплю ссылку в WIKI …
А как проверить работоспособность АРС220. В HK’s Ground Control Station в кмандной строке пишет проверка скорости 57200 и все, дальше никаких действий. Как проверить?
Привет всем.
Вот залил 38-ю прошивку и есть 2-а вопроса которые никак не могу решить.
- Как в планере занести магнитное смещение для компаса? заношу в поле цифири нажимаю врайт парам, потом делаю рефрешь и опять все по нулям становится… Команда “compass offsets” в последних планерах не работает. Хоть и Heading правильно север показывает но все таки…
- Собрал драйвер на ULN2003 хотел подключить Моргалку от Олега. Вроде все правильно делаю (по инструкции), но реакции 0. Думал что драйвер не муркает, смотрел на ногах ардуины тоже 0, подключил драйвер к 30-й ноге (вместо светодиода) лента заморгала. В LED.pde все по дефолту делал, вешал на 7-й канал, в планере переключение канала показывает, может где то нужно мин и макс значения канала прописывать?
в 49-м по 56-й планере значение магнитного смещения все равно не сохраняется, если взять планер который Олег выкладывал для В8 сделать сетап там, потом открыть любой последний планер, значение есть и показывается…
У него есть RX TX. Я бы в Ардуине написал: Serial.begin(speed!!) void loop() { Serial3.print(test); Serial3.print(x); x++; } и подключил АРС220 (на Serial: RX TX или если это 2560\1280, то Serial3: RX3 TX3). А на ПК через USB переходник подключить второй АРС220 и смотреть, что приходит в PuTTY на выбранный СОМ-порт. ru.wikipedia.org/wiki/PuTTY
И коннект Arduino-APC220: RX-TX, TX-RX.
