ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
SovGVD
можно и блокнотом (лучше notepad++ скачать, а то малоли виндовый блокнот поломает че нить)
замыкать только когда надо начальный setup сделать или че нить потестить… пиды и всё прочее без замыкания работает (я себе перемычку сделал, как на материнках - вполне удобно)
Саша_пилот
программа заработала, плата дома, прошью вечером.
предварительное ознакомление с конфигуратором, повергло в непонятки.
с меню Options все понятно, а вот с Action ниче не понятно, что там настраивать надо.
в меню есть PID Config и PID Config-AC2 и PID ConfigMAVling , там в одном 8 параметров PID и в другом 11 в третьесм не смотрел
какие из них крутить для стабилизации?
и через какое меню датчики проверять? (где графики смотреть? или не подключив плату ничего не увидиш, даже просто кружков?, хочу разобраться сейчас, чтоб дома не тупить вечером.)
SovGVD:
настраиваем всё что надо через прогу
а что надо? и где это в меню?
HATUUL
SovGVD:
внимательно их читаем
Глеб большое тебе спасибо, теперь до меня дошло,что куда тыкать.
Посижу покурю в стороне,пока ФФИ не пршла.
SovGVD
Саша_пилот:
а что надо?
SovGVD:
большая кнопка настройщика всё подскажет, на буржуйском
в меню это AC2 - Setup, если надо заново например аклесь откалибровать, то при замкнутом 40 пине, заходим в меню Terminal, вбиваем там setup, вбиваем level - откалибровали (но это не надо делать, если при первом запуске setup всё было сделано правильно)
Syberian
не трогай ничего 😁
сначал нажми action-update и дождись, пока обновится, 24 версия конфигуратора старая для беты3
Подключи плату к компу
в options выбери компорт, скорость не трогай
затем Нажми action - AC2 setup, затем ОК, и увидишь одну кнопку специально для тебя 😅 если не промахнешься, нажми ее, вооружись переводчиком и попробуй понять, что она тебя просит сделать в сообщении с кнопкой ОК и так далее, типа интервью. Как увидишь снова чистое окно с кнопкой, закрой все и пробуй подниматься. На стоковых ПИДах летает вполне сносно.
Саша_пилот
сеня протестирую.
но хотелось бы знать, какие ПИД крутить для настройки.
SovGVD
перекалибровал регули (все одним махом), проблем сохранилась, на 2 и 3 пинах идет команда на регули и моторчики крутятся, перетыркнул регули, так же фигня - кого не втыкни в 2 и 3 дырку - крутятся, куда бы копнуть? может хотя бы минимальный уровень где то можно поставить ниже? а то включать его страшно и выключать тоже опасно =)
Syberian
чо-то это мне напоминает… постоянно крутятся, или только когда активируешь моторы?
Там, где ПИДы настраиваются, есть длинная колонка с параметрами, там понаходи что-то типа RC1_trim, вот RC1,2,3,4 trim должны быть равны 1500. Если нет - щелкни по цифре, набери 1500 и ввод. Иногда это зло глючит при калибровке передатчика.
SovGVD
включаю, лампочка чуток мыргнула, еще секунд 5-10 светится и потом сразу крутятся, без активации
Syberian
Что за фрейм, квад Х или Р? щас проверю
Еще попробуй перекалибровать Тх еще раз
SovGVD
X, крутятся левый передний и задний правый
Syberian:
а смысл? моторы то крутятся без активации (т.е. пульт никак не учавствует в этом… или баг в проге)
UPD: смущает для TRI
	// Send commands to motors
	APM_RC.OutputCh(CH_1, g.rc_3.radio_min);
	APM_RC.OutputCh(CH_2, g.rc_3.radio_min);
	APM_RC.OutputCh(CH_3, g.rc_3.radio_min);
	APM_RC.OutputCh(CH_4, g.rc_3.radio_min);
	APM_RC.OutputCh(CH_1, 900);
	APM_RC.OutputCh(CH_2, 900);
	APM_RC.OutputCh(CH_3, 900);
	APM_RC.OutputCh(CH_4, 900);
а для квадрика:
может тоже поменьше сделать? или регули перекалибровать, чтобы минимум был повыше?
Syberian
Это я ставил, когда боролся с дребезгом на выходе, ни на что не влияет. А сильно крутятся-то? у меня во всех типах коптеров стоит мертво на 960мкс деактивированно.
Перекалибруй повыше.
SovGVD
не сильно, но не прикольно… попробовал перекалибровать пульт (как я понимаю с него берется значение) - всеравно крутятся =( придется свои костыли делать
какие значения моторам пихать, чтобы 100% не крутились? нули? как не калибрую - всеравно крутятся любые моторы+регули на 2 и 3 пине
зы: откопал aerofly delux, судя по всему старый какой то, графан убогий, модельки сильно аркадные (большой желтый вертолет просто сказка в полете)… а еще я понял что мне надо FPV, в разы проще летать, чем смотреть на модельку и думать какой стороной она к тебе развернута и как к горизонту ориентирована =)
Саша_пилот
ничего не получается, ничего не понимаю что и как настраивать в конфиге.
выбрал setup спросил есть компас, сонар. и все далее никуда не идет. в игоге моторы от газа стартуют в начале ручки газа, глохнут в середине, на 75% опять стартуют и на максимум газа опять глохнет.
что за херь? как настраивать? нужен хелп
п.с. датчики проверил, графики бегают
Syberian
Саша_пилот:
После выбора SETUP он выводил окно, где было многабукав. Не стоило тупо тыкать ОК, не прочитав. Там просили подергать на пульте ВСЕ стики и кнопки в свои крайние положения. И ПОСЛЕ ЭТОГО только тыкать ОК.
SovGVD
Саша_пилот:
должен был еще про аппу спросить, чтобы ей понастраивать
по моей проблеме: добавил в код:
	APM_RC.OutputCh(CH_1, 890);
	APM_RC.OutputCh(CH_2, 890);
	APM_RC.OutputCh(CH_3, 890);
	APM_RC.OutputCh(CH_4, 890);
теперь точно не крутятся, пока не armed, но как только завожу - 2 мотора крутятся, ну и фиг с ними, главное что к коптеренку подойти не страшно, как аккум к пульту зарядится, попробую доломать пропеллеры =)
UPD: awesome =)) идеально ровненько, немного покачиваясь (дефолт, но stab damp 0.09) взлетает, но чето с аппой не то - ручка вверх - назад, ручка вниз - вперед, ща переключил, но придется перекалибровывать (шнурка нет, так и не получается пока что нормально аппу настроить)… но в целом круто, намного лучше чем multiwii, хотя бы тем, что не надо перекалибровывать всё перед взлетом
Саша_пилот
сейчас переделаю. (туго с инглишем)
а где настраивать чтоб переключать с акселем и без?
(олег прочитай в теме мультивии последнее сообщение, есть идеи?)
если выбираю компас есть, просит фиг пойми что вводить в строку
ну вот. попробовал плату аллинон с мультивии по дефолту, разбил раму!
залил ардупирата, висит в комнате сам, мягко только раскачивается (видео позже вложу)
тоже все по дефолту!
ОЛЕГУ МЕГА РЕСПЕКТ !!!
что сделать чтоб не качался?
Syberian
Саша_пилот:
настраивается через консоль. setup - modes. Позже.
Кстати, эти гады куда-то ее из меню коптера подевали 😦
SovGVD:
Так дело не пойдет! У тебя регули на слишком низком пороге висят.
Делай так:
-Выключи батарею (пусть только на USB висит)
-В консоли набери setup ввод esc
-Переведи газ в максимум
-включи батарею, и далее, как обычно реги калибруешь (запищит, газ вниз, еще раз пищит… не помню уже)
все!
Саша_пилот
вот первый совершенно дефолтный полет
www.youtube.com/watch?v=mD6R0bG1HVc
при таком креплении, на дубовый двухсторонний скотч как на фото
по ощущениям, нехватает гирика хвосту, постоянно проворачивает.
и както надо избавится от колбасни, думаю гирикам надо чуйку повысить. (при маневрах раскачивается)
научите уже где какие пиды крутить?
и что компасу ввести в настройках, чтоб он работал
и как режимы переключать, с акселем, с баро?
Syberian:
хде теперь крутить?
SovGVD
Syberian:
там же есть Terminal, в нем только кнопок поубавилось =)
Syberian:
Делай так:
попробую, если сломаю ничего, пока балуюсь… у меня тут бракованный мотор теперь еще и колышется в бока, а новый только вылетел из гонконга =(
Саша_пилот:
угу, тоже самое… чето ща еще уменьшил stab damp - стало хуже
Саша_пилот
SovGVD:
за что это отвечает? и почему уменьшил?
SovGVD
Саша_пилот:
да хз чего там за что отвечает =) уменьшил до 0.09, стабильнее стало, пока играюсь с настроками, взлетает нормально, но при наклонах сразу колбасня и потом или выравнивается сам или резко сажаю его
Саша_пилот
SovGVD:
stab damp
этого не нашел. поуменьшал PID вроде стало лучше, после маневра быстрее стабилизируется.
завтра на улицу пойду пробовать, если не будет ветра.
КАК ПЕРЕКЛЮЧАТЬ РЕЖИМЫ с акселем и без?
SovGVD
фигасе… снова чтоли GUI поменялось (кстатии не видно значение совсем)… у меня сейчас вот так (I по нулям, хз правильно это или нет):
идеально на месте висеть не хочет, но хорошо управляется и совсем не колбасит
www.youtube.com/watch?v=IqUOHPiWUEk
осталось научиться не так резко дергать ручки и места побольше
че бы с пищалкой сделать? аккум по 3.8-3.9 в банках, а пищалка орет что село всё =(
Syberian
Я идиод. Заварил кашу с этими компасами, на вендора наехал… На самом деле в 5883 поменяны Y и Z местами по сравнению с 5843! Т.е. старая библиотека не подходит.
Сейчас только запустил компас, и он-таки стал показывать на север!
Ну все, я фанат allinone 😃
дамп не трогайте, уменьшайте Р стабилизатора, и увеличивайте I
