alexeykozin
sergey12:
.Ни чего не помогло .
выкладывайте фотки сюда.
контроллера, жпса с компасом как повернут итд
тут есть с фотками правильное расположение
apmcopter.ru/…/vneshnijj-kompas-kak-rasp.html
ориентироваться надо по маркировке микросхемы hmc5883
sergey12
На предыдущей странице есть фотка .
alexeykozin:
Вот фотка.
sergey12:
Кресто тест проведу завтра и отпишусь .
alexeykozin
Вы его напильником обтачивали???
если контроллер апм или клон апм то ориентируете компас строго в плоскости автопилота, направлением той стороной чтоу вас сверху вперед, как показывает стрелка на апм, чипом компаса вниз а жпс антенной вверх.
в настройке ориентации компаса задаете ротэйшен ролл 180
если пикс или его аналоги то нужно поставить галку экстернали маунтед
sergey12
Нет такой и есть.припоял только провода.Это вид с низу.сверху антенна
alexeykozin:
rsst
Как побороть в себе неувренность и какой-то страх при очередном арминге и взлете коптера? Полгода назад все было просто отлично. Построил, поставил батарейки, настроил, полетел. Месяц назад несоблюдение ТБ и получил по пальцам винтом (10дюймовым на полной скорости), зашивал потом 2 пальца на левой руке.
Сейчас соблюдаю полностью ТБ, хочу летать, но взлетать - пытка.
sergey12
Расположен компас верно .Руководствовался этими инструкциями при установке.До этого глюка держал позицию как вкопанный.
sergey12:
alexeykozin
sergey12:
значит намагничен. делайте петлю размагничивания или купите специальное устройство.
или новый модуль
sergey12
Устройство для размагничивания собрал, проверил на отвертках ,несколько движений прибором и отвёртка не магнитит. Компас тоже размагничивал .Результата нет .Сильно унитазит.
alexeykozin:
или новый модуль
gzp13
Собрал квадрокоптер на АПМ, но вот такая проблема обнаружилась. В режиме ALT HOLD или LОTTER квадрик стабильно висит по высоте, как только переключаю в режим STAB то он начинает терять высоту, т.е падает, приходится резко увеличивать тягу, что может быть?
Explorer
народ, в ардукоптере APM 2.6 чтобы подключить блютуз, нужно чтонибудь шаманить? а то подключил (заведомо исправный) блютуз в разъем telem, по распиновке разема (снизу: +5в тх рх пусто гнд) блютуза РХ воткнул в ТХ ардукоптера, второй аналогично. зараза отказывается подключаться в мишн планере, после попытки подключиться, рвет соединение с ноутом сам блютуз. первый раз такое.
viktorkuk
Explorer:
Скорость соединения совпадает ?
Explorer
viktorkuk:
да кто ж его знает? что то не нашел настройки скорости у апм, скорее всего не совпадает, так как до этого ардукоптера, подключат криус айоп на скорости 115200
Sergey_Pavlovich
Explorer:
Подключал блютус через телефон и через мишен планер.
Как это удалось сам не могу понять… Через терминал видит каждый раз. Из программы с десятого раза.
viktorkuk
Explorer:
Скорость передачи у синезуба - АРМ тут не при делах . В бодах по моему .
Explorer
Sergey_Pavlovich:
Подключал блютус через телефон и через мишен планер. Как это удалось сам не могу понять… Через терминал видит каждый раз. Из программы с десятого раза.
в теме по блютусу я описывал, что подключается к компу с виндовс ХР - без проблем, а вот в вин 7 идет разбиение порта на два, отдельно ТХ отдельно РХ, по этому не подключается. а почему бывает что случайно подключится - не знаю
viktorkuk:
переробовал разные скорост сейчас, не получается… есть у меня еще 3др телеметрия 433 мегагерц, но она в 20 САНТИМЕТРАХ уже 40% сигнал идет, почему - не знаю.
у этой телеметрии антенны шиворот на выворот разъемами, у антенны и у передатчика - отверстия под штырь, вставил туда отрезок вывода от конденсатора, как то не помогает
Shuricus
С вин7 и родным блютусом ноут не коннектится никогда. При этом этот же ноут коннектится всегда с юсб блютусом.
Explorer
эх, буду дальше продолжать мучать апм. выяснил что один модуль телеметрии поврежден (снесены детальки).
а вообще, как далеко берет телеметрия частотой 433мхз ? и чем лучше 915мхз?
vjick
Explorer:
через юсби удлинитель подключите, и будет счастье.
GooLord
Пакетов,Друзья
На сколько необходима АРМке демпферная подставка
И не страшно ли будет,если я решу использовать такую с небольшой доработкой в виде такой:
Срезать по красной линии и на месте среза закрепить мозги
arb
GooLord:
Не совсем понятно, а на чем АПМ крепиться будет.
GooLord:
Все зависит от того насколько большие вибрации.
Но так как обычно у многих вибрации большие, то не помешает.
GooLord
arb:
На выступах,которые я сам подогну после обрезания)))
Explorer:
В одном из видосов (листай ближе к концу),Юлиан говорил,что телеметрию тоже нужно прошивать и менять настройки её мощности.
alex_nikiforov
Проверьте TXPOWER, для максимальной мощности ставьте 20.
