Explorer
alex_nikiforov:
Проверьте TXPOWER, для максимальной мощности ставьте 20.
ставил 20, разницы почти нет, компоненты возле антенны снесены отверткой что ли при вскрытии…
а сколько вообще по дальности должна бить 433 и 915?
Sergey_Pavlovich
Explorer:
Телеметрия 100 mW должна давать 1 км без проблем.
alex_nikiforov
У меня 915МГц с правильными антеннами 2-3 км. В основном проблема с антеннами, т.к. продают с вайфайными, с таким у меня было максимум 300-400 метров.
mikesv
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какое напряжение должно быть на разъемах APM 2.8, а именно на телеметрийном, компасе, GPS?
На i2c - понятно у всех версий плат 3.3.
На APM 2.6, 2.5 нашел должно быть 5 вольт. А вот на APM 2.8, не могу найти. Кто-то писал что 3.3, кто-то 5.
alexeykozin
mikesv:
потому что версии 2.5 и 2.6 это официальные редакции плат с открытой схемой,
а 2.8 это чьято эротическая фантазия, без должного документирования, подозреваю что у вас хобикинговская
mikesv
alexeykozin:
Контроллер пришел с али, интерес был в улучшенном стабилизаторе 3.3. вольт. Только вот есть ощущение, что китайцы перестарались и 3.3 вольта отправили на телеметрию. Или так и должно быть?
alexeykozin
mikesv:
нет, 3,3 вольта наружу только на разъеме питания компаса должно быть, телеметрия питается от 5 вольт
GooLord
Если квадр(APM 2.6) при взлёте сильно и резко раскачивается и переворачивается - нужно перепрошить мозги?
GooLord
alex_nikiforov:
Может надо настроить?
Я тоже так думал
И действительно,пиды слетели почему-то(вообще,квадр около месяца стоял…)
Но их возвращение в минимум не помогло
Вот так всё
alex_nikiforov
Может помимо пидов и все остальные настройки слетели? Сделать сброс и заново настроить. А лучше сразу перепрошить.
GooLord
alex_nikiforov:
Это я и хотел сделать)))
alexeykozin
проверьте тип рамы, скорее всего икс на плюс переставили запустив мастер настройки из мишен планера.
GooLord
alexeykozin:
Нет,стоит Ыкс
Тут про телеметрию вопрос был
А как отличить WFI`йная это антенна или 433/915?
Roman89
Прошу совета. Сегодня настраивал PIDы под новые моторы и все вроде нормально, реагирует на отклонения стиков нормально, на спуске не раскачивается, но в режиме Loiter при быстром полёте, летит как-бы клевками. Что надо покрутить в настройках?
alexeykozin
Roman89:
бага в прошивках младше 3.2 что если скорость для лоитера или авто увеличить свыше 10мс то такой эффект.
если летать в лоитере или в автоматических режимах острая необходимость - переходить на 3.2 а там помимо лоитера есть еще позишен холд который при отпускании стика держит позицию а при отклонении ведет себя как в удержании высоты
GooLord:
гарантировано только обмер на приборах,
примерно понять по картинкам
rcopen.com/blogs/99365/21202
arb
GooLord:
Нет,стоит Ыкс
Тогда стоит проверить подключение моторов.
Roman89
alexeykozin:
Получается и в прошивке 3.2.1 этот глюк, я пробовал в PosHold и нет такого эффекта. Только Loiter так себя ведёт и судя по данным OSD начинается свыше 15км/ч.
GooLord
433 обе без главного волосика(я прост хз,как этот проводок называется)) )
alexeykozin
Roman89:
это немного другое,
похоже на такую ситуацию
diydrones.com/…/ac3-2-1-apm-2-5-throttle-pulsates-…
arb
GooLord:
На фото наоборот он, но контакт стоит проверить.
GooLord
arb:
Главный звонится, земля - нет
Норм?
Проблем с дальностью пока не испытываю
arb
GooLord:
Норм?
Такая конструкция антенны.
GooLord:
Значит норм.
GooLord
Народ,перепрошивка с очисткой eeprom не помогла !
Всё так же сильно дёргается,как буд-то пиды большие…
Йоптыч
Я,кажется,2-й и 3-й регуль перепутал местами)))
Так и есть
Зря потратил время на прошивку
И один винт сломал((
