регули маркус и вродебы симонк тоже калибруются двумя ступенями газ в верхней точке - писк
ждем секунду
резко газ в середину - писк
ждем секунду
резко газ в ноль - мелодия
чтобы перевести ардукоптер в режим калибровки включите пульт с газом в максимум, затем питание на коптер - пойдет волна по светодиодам. выключить и включить питание контроллера.
подать питание моторов (вынты греха подальше снять или фазу хотябы)
будет писк с которого начинается калибровка моторов
2 djal
отличное видео, хороший пример как быть не должно.
это совершенно точно кекалиброванные регуляторы оборотов.
на калиброваных все должны стартовать одновременно, с уверенными холостыми оборотами,
кстати если холостые обороты малы то нужно их поднять параметром thr_min
валяется собраная гекса уже месяца три, никак немогу запустить
Такая же фигня с квадриком была, как только регули не калибровал и по одному и все в месте и от Кука, оказалось один регуль просто “другой” хотя все СимонК с RCtimer 20A. Поменял регуль, теперь все моторы стартуют одновременно.
а rc-timer регули это какие? как калибруюися?
у вы обрадовали. мне теперь еше регуль заказывать? так то про запас полюбому нужно, но ноаые транзакции хо елось после первого полета делать.
такие
Как по мануалу: передатчик включен, газ вверх, включаю коптер, выключаю коптер и включаю еще раз, регули пищат, газ вниз, еще раз пищат, передергиваю питание еще раз и все.
Так у меня корректно калибруются только два регуля из четырех.
Пока нет, вы с этими попробуйте справится как советуют. А то на заказываете всякого ненужного.
после писка секнудочку ждите (проговорите ии-раз) и резко переводите стик
Не, два нормально калибруются а другие два после такой калибровки только в середине газа стартуют, видимо разные партии/прошивки.
А тот что заменил, вообще калиброваться отказывался.
у симонка код меняется по несколько раз в неделю, если партии разные - значит и прошивки различаются
Как заставить подвес работать во всем диапазоне сервы?
То есть мне нужно чтобы по Tilt подвес выставлялся с пульта либо вертикально, либо горизонтально (диапазон 90 гр.) и при этом стабилизировал камеру при наклонах коптера вперед и назад еще хотя бы по 15 градусов.
Да, эти заказывал в разное время. На первом коптере все регули заказывал одновременно и они калибруются как один.
Для експеримента закачал ардупилот, там проще процедура калибровки
Все равно, по Yaw не становится в ноль
Бракованная плата?
Почему вы решили, что должен в ноль? 0 - Это север, соответственно, стрелка показывает куда у вас повернут нос относительно севера.
Если у вас компас не включен, то тогда 0 - это положение платы в момент запуска.
Я почему то считал, что это значения сенсоров. На момент включения они должны быть на нуле и это никак не связано с компасом
попробуйте наклонить коптер и включить. Roll и Pitсh что покажут ? 0 ? Наверно бракованная плата.
Все нормально показывает, отслеживают положение рамы и возвращаются в ноль когда возвращаю в исходное положение
или в горизонтальное ?
Как по вертикали так и по горизонтали
Еще одни 5 копеек про мою войну с вибрациями. Ранее писал что довешивал контроллер грузиками для балансировки. Анализ логов показал что у меня COMPASS_OFFSET в не нормальных пределах. Подозрения пали на грузики. ПРоверил действительно материал магнитный. (А думал что это свинец). Решил сделать без них и проверить. Вместо грузиков сделал подложку из оргстекла. Все на двухстороннем скоче. Результат по вибрациям стал кажеться даже немного лучше. Результат по управлению стал несравнимо лучше. Видно и в правду лишний вез входил а резонанс порой и коптер иногда как-то странно подергивался. Сейчас такого нету. Летает как положено. Попытка поставить демпферы от сидирома под ГоПро желе так и не убрали… ((( но это другая песня. Сегодня буду заказывать MoonGel. Теперь жду 2.9.2 а также вариант ее под PX4(Который вот вот должен придти).
ждем секунду
ждем секунду
если делать в дваэтап, (газ в середину потом в ноль) то не пищит вообще,
делал два раза подряд как в мануале. результат такойже. стартуют как хотят,
че теперь можно ппробывать? по одному калибровать? или через ком, как писали выше? по одному в лом, так как регули к моторам на пайке, (конекторов небыло в соке, не стал их ждать чтоб се посылку не задерживать)
Ну а что сложного, можно и по одному, дел на 10 минут … а связь с моторами не понял … винты снимите и всё )
откалибруйте по одному (все регули) через 3ий канал приемника
или сервотестер
для проверки
не пинайте сильно,
через третий канал это как? сервотестера нет, есть два сервопривода 😃
втыкая регули в 3ий канал приемника где у Вас газ.
- Снимаете все пропеллеры
1.Вытаскиваете все разъёмы регулей из платы APM
2.Соединяете разъём 1го регулятора с 3 каналом приемника напрямую минуя плату APM.
3.Включаете передатчик, затем газ до упора в максимум.
4.Подаете питание на регуляторы (пищат всё, но калиброваться будет пока один) - Ждете секунду-другую(чтоб регулятор инициализировался, но в режим программирования не вошел) и газ в минимум.
- Отключаете питание от регулей.
- Пункты 2-6 повторяете для каждого из регуляторов.
- Проверяем работу как обычно, подключив разъемы регулей и приемника к плате APM/
Регуляторы откалиброваны вручную.
Идя навстречу пожеланиям трудящихся, мне удалось таки скрестить ежа с ужом, т.е. говорилку с переключалкой.
Результат такой
А как реализовать, чтобы пиды изменять в полете. Я слышал что-то надо с шестым каналом мутить.
