iParafin
У меня только с сигнальными летает.
Shuricus
Следующий уровень - когда будет без сигнальных летать.
gpp
Парни. Объясните мне пожалуйста смысл GCS Failsafe. Сработает только тогда, когда потрется сигнал с телеметрии(Mission Planer, DroidPlaner) при условии если я управляю джойстиком подключенным к ПК? Или тупо когда телеметрия отвалится? Но ведь я могу улететь дальше, при этом сигнал с аппаратуры будет нормальным. Заранее огромное спасибо за ответ!
challenger
gpp:
У всех же разные системы, для кого-то штатным является наличие нескольких каналов связи, а не только РУ. “Лететь дальше” не всегда самоцель 😃 Тем более, телеметрия нормально работает на 10+ км даже с 0.1Вт модемами при условии хороших антенн.
arb
trew21:
функция “следуй за мной” чем реализована
Как в ролике - смартфон с жпс и блютус, ну и программа.
trew21
arb:
и блютус
точно, забыл про него…
и так понимаю мини-АРМ…
или он не может, урезан же
vjick
trew21:
урезан же
в чем же урезан?
trew21
vjick:
в чем же урезан?
где то натыкался, вот и уточняю
arb
trew21:
Может, для блютус разъем остался.
vjick
разъемы только другие и все.
Arkady68
trew21:
заглядываюсь на эту раму, ВМГ под неё есть, вот с мозгами выбор…
функция “следуй за мной” чем реализована", как в этом видео?
На видео скорей всего фейк, но а у меня на миниАПМ реализована. Скоро маленькие хавки появятся, тогда еще и подвесом можно будет управлять, и надеюсь когда нибудь созреют до поддержания высоты при фолове как у Мавика…
Shuricus
Маленькие Хоки - меньше Пиксрейсера? А то они уже давно появились.
Поддержка георельефа в них тоже уже давно есть. А у мавика поддержка высоты по сенсорам, и в принципе она тоже реализована в Арду. В теории.
Spartak1245
alexeykozin:
напряжение 5 вольт проверьте, можно по логу апм.
стаб хороший, надежный, есдинственное - недоверие вызывает подстроечный резистор,
мы его заменяем на постоянный
Алексей, а что скажете вот за такой бек?
alexeykozin
Spartak1245:
я такой не пробовал, в любом случае переменный резистор бы заменил постоянным.
коллеги вроде такие использовали для питания подвеса на бесколекторных моторах от 4 банок
Hyperion
Spartak1245:
Использую такой только с фиксированным резистором.
Дополнительно поставил тантал на 100мкф
пульсации мизерные для импульсника. Питается ПК с датчиками и OSD
Spartak1245
Hyperion:
Если такими запитать всю элекронику и даже сам апм норм будет? Или две параллельно подключить к апм, чтобы если один выйдет из строя, то второй чтобы продолжал работать. Что скажешь?
Hyperion
импульсники нельзя параллельно.
Мой всю электронику не вывозил. Грелся как утюг. Поставил два. Один питает ПК и OSD. Второй телеметрию и заряжает камеру. Камера много жрет. Так бы одним можно было бы обойтись.
Spartak1245
Hyperion:
Понял, а если сам апм питать? У меня такие стоят и работают везде и на подвесе камеры и на fpv вроде бы не подводили но все таки на сам апм стоит ставить?
alexeykozin
их просто есть несколько очень похожих, с немного разными микрухами от 24 до 36 вольт , в каких то моделях терпит обратное питание, в других надо ставить диод шотки от выхода ко входу питания для защиты выходного мосфета в микрухе
Spartak1245
alexeykozin:
В принципе да. Можно же и диод поставить на + провод, чтобы обратки небыло на 2 бек. Правильно?
Hyperion
Вот конкретно такие регули у меня.
www.ebay.com/itm/…/331646343798
будешь ставить диод - будет падение напряжения и просадки. Знаем проходили. В итоге значит надо завышать на 0.4-0.5 в чтобы после диода было 5в, ставить кондеры после диода так как при импульсном потребление за диодом начинает скакать напряжение.
Вот этот регуль терпит отбратку без проблем (подключаю USB-) - регуль не сгорает.
alexeykozin
Spartak1245:
нет, защитный диод с выхода 5 вольт на вход 26V , в обратном направлении, чтобы когда на входе нет батареи, а от юсб идет питание шло в обход ключа
Spartak1245
Hyperion:
Да… такие же у меня только на зеленой плате. Надо будет попробовать. Значит у тебя они в параллель работают и не сгорают?
Shuricus:
А какая там микруха стоит?
У меня написано wp1584en
alexeykozin:
А для чего это именно нужно причем тут usb, если мне нужно для надежности подрубить два бека в параллель к АПМ?
