Цена у набора запредельная
Ну можете сравнить с 240-330$ с пикс 2.1.
Работает и настраивается как АПМ?
Точнее как пикс. Это уже 32 битная F4, а не мега.
Интересно, что бы Илья сказал лет 5 назад, когда первая наза стоила 450 баксов, а АРМ в приличном комплекте - 500 с лишним…))
как с ним связаться?
Личная страничка rcopen.com/member99365.
С нее можно послать сообщение в личку. Только будьте терпеливы, у него сообщений много.
Нормальная за комплект с “заводской” гарантией и русской техподдержкой.
+1.
И главное это работает.
С чего вдруг?
Наоборот даже интегрирован. И даже чуть превосходит пиксы поддержкой ваншот125.По идее режим так и называется продолжить миссию при потере связи. Т.е. в авто должен лететь дальше при потере связи, а в обычных режимах должен выполнять ФС как настроите (ртл или лэнд).
Другое дело. Вот связь потерялась и где он, что с ним, где упал. Может оно не стоит того?
Ну мне главное чтоб видео было, а кратковременная потеря связи пусть не прерывает миссию. Просто я не понимаю как АПМ поймет, что это не я переключил режим на приемнике во время мисии. Вообще нужно пробовать.
Так в чем проблема.
Делаете маленькую автомиссию вокруг себя по многоугольнику так, чтобы коптер летал в пределах видимости (чтобы понять как это работает).
Запускаете (только сначала домашнюю точку поймайте). На полпути отключаете аппу, потом можно и модем. Сразу будет видно как поведет себя коптер. Заодно по необходимости сможете подкорректировать.
Как совет. Напишите себе чек лист типа: создать миссию, записать в апм, проверить домашнюю точку ну и еще чего-нибудь по необходимости. И проверяйте.
С этими миссиями вечно норовишь что-нибудь забыть сделать, потом туго начинаешь соображать, а куда рванул коптер. Хорошо если рванет без последствий.
Сорри за оффтоп …
Никто не в курсе как МР заставить выставлять значения в разделе extended tuning? … нормально работает только в 25 версии, в последних вниз мотает, а вверх никак … если руками пропишешь, то при сохранении сбрасывает в предыдущее (((
Да опробовано это- всё нормально работает,выполнял миссию до штатной посадки при полном отсутствии управления.
Конечно при условии,что выбрана опция “продолжить при потере…” Вот пробовал,тут ещё фс сработал по напр. ходовой батареи.
С авто миссией в принципе все понятно, а больше напрягает, что нет четкой настройки и понимания, что произойдет при потере связи в обычном полёте. Кстати ФС по батарейке поставили на сколько? Хватило смотрю на приличную дистанцию домой.
Сорри за оффтоп …
Это сбой винды или МП. Ищите рабочую версию.
А здесь в чем проблема? Ставите РТЛ по потере связи с аппой и коптер вернется домой (если к примеру отключить аппу), при условии, что дом зафиксирован.
Потренируйтесь на расстоянии примерно 20 м и сразу станет все понятно.
Обычное срабатывание фс,как у Вас настроено.
10,5v ,батареи гаденькие ,HRB,дешёвые,токоотдача раза в три меньше заявленной. После посадки по индикатору напряжение больше вольта подпрыгивает,против лога перед посадкой. Короче то ещё г…но.
На 3рёх компах и на 1 нубуке такая беда … последняя версия, в которой работает 1.3.35, при чём которая в архиве! … Та что .msi - устанавливается 1.3.36
Ну и работайте в ней. Дальше все равно поддержки АПМ нет.
Никак. Я же всё расписал детально - не читали, конечно? Если у вас в аппе настроен фейлсейв на выдачу RTL - АПМ не узнает о самом факте отваливания аппы. Поэтому мануал рекомендует настраивать фейлсейв по каналу газа.
Приветствую.
Подскажите пожалуйста, а то совсем запутался.
Пока до этого форума добрался, поторопившись взял целый комплект китайский f450, пока толком и не собрал(не всё пришло ещё, нет виброплощадки, модуля питания), и почитав о качестве двигателей и esc подумал поменять их.
Какие к APM2.6 лучше выбрать регуляторы? я присмотрел такие либо такие, но будут ли они нормально работать с APM? вроде протокол Oneshot125 не поддерживается АПМом или они в таком случае могут просто по pwm работать?
если движки не нужны, кидай предложение мне в личку, куплю пару штук
у меня на одном подшипник захрустел…
Движки на первое время полетать и приложится о планету пойдут а вот пропы в топку.
myrcmart.com/hobbywing-xrotor20a-multirotor-brushl…
Без танцев с бубном…
Спасибо
если движки не нужны…
продавать не планирую, пока на них полетаю чутка, а так пусть в запасе будут, а то мало ли чего поломаю)
взлететь удастся. только пропов запаси, и первый взлет подрывай газом резко, до метра хотябы.
Те что по ссылке будут. У них как раз с PWM все в порядке. Хуже дела обстоят у тех, что просто Blheli, без буквы “_S”. Хотя тоже работает с PWM, просто хуже.
Проблема больше с замозатягивающимися винтами, откручиваются при остановке из-за резкого тормоза.
И еще, почти любой рег с Блхели (_С) легче и меньше остальных.
Могу помочь с настройкой апм в районе Каховки, связь в личку.
Столкнулся со странным глюком и не знаю, как его победить… Пытаюсь подключить модемы к АПМ, все коннектится, модемы видят друг друга, но при загрузке висит окошечко с надписью Gettin parametr и все… если оборвать подключение, нажать отмена, то данные идут, параметры датчиков меняются, горизонт тоже, а что либо записать невозможно. Модем, который на АПМе подключен в штатное гнездо.
Подскажите, может есть мысли по этому поводу…
Проверте, что у вас ID= 1. (не помню точно как называется переменная, но смысл этого номера если разные леталки к одному компу подключаюся)
Здравствуйте. Уточните пожалуйста, какие разъемы(gps, i2c и т.д.) на apm 2.8 . Jst sh 1,25?
ID= 1
Проверил… Был ID-325, поставил 1. Не помогло.
Есть у меня подозрение, что проблема со стороны АПМа. Хотя БТ работает, все параметры меняются… Но если БТ выдернуть, то даже окошка Gettin Parametr нет. Просто открывается компорт, и по таймауту закрывается.
Всем, Привет!
Есть вопрос, не знаю насколько стандартный либо нет, суть такова - рама самосборная, складная для того чтоб складывалась пришлось сделать перепад уровней лучей и соответственно уровни моторов различны по горизонту (10 мм примерно) передние выше расположены относительно задних.
При взлёте получается что начинает тянуть коптер вперёд не сильно но плывёт приходится одёргивать. Точку по ЖПС вроде держал нормально но это ЖПС и коптер программно старается находиться в точке.
Существует ли какая либо возможность регулировать такого рода потягивания путём правки каких либо параметров например вручную чтоб компенсировать данные попытки плыть вперёд?
