GooLord
Хочу пиксоподобное за 2к
Есть варианты?
arb
bsdshneg:
А если не секрет, чем пиксы-то не устраивают?.. хочу увидеть полноту картины т.к. ооочень многие их сильно хвалят и лишь некоторые ругают (глюки какие-то, на морозе барахлят - вот всё, что я нашёл) … при этом им тут же возражают, мол в -20 летал отлично
У кого-то форм фактор (большие или еще что-то), а в основном дублирование по максимуму. Я считаю дублирование неправильно организовано. По использованной схеме должно быть 1 или 3 датчика. 2 обычно используется при отказе 1, но не повторение первого. Что-то так и сделано, но не в акселях. Повторение в статистических измерениях не имеет решения. А еще используется аксель, который может отказать в любой момент, а может и не отказать (потому и сообщения такие разные).
К тому же дублирование только поднимает цену на продукт.
gravizapa
arb:
Да,всё именно так,поэтому многие делают выбор в пользу F4BY. С другой стороны у меня летает,вполне нормально,клон одной из ранних версий pixhack. И если его и подглючивает иногда, то никак не чаще чем любой из юзаных-переюзаных всеми апм-ов. С точки зрения обычного,не продвинутого пользователя такого ПК- к питанию,в отличии от апм,он совершенно не требователен, всё,что я в него втыкал,работало практически сразу,без заклинаний,если нет- то только по моей вине,полному отсутствию опыта и базы знаний. А контроллер с правильным,авиационным,дублированием датчиков,по цене хотябы пикса,пока наверно мечты…
Art_Nesterov
Столкнулся со странным глюком и не знаю, как его победить… Пытаюсь подключить модемы к АПМ, все коннектится, модемы видят друг друга, но при загрузке висит окошечко с надписью Gettin parametr и все… если оборвать подключение, нажать отмена, то данные идут, параметры датчиков меняются, горизонт тоже, а что либо записать невозможно. Модем, который на АПМе подключен в штатное гнездо.
Подскажите, может есть мысли по этому поводу…
ssilk
gravizapa:
Ближе всего по цене подобрались джидаи…) А по правильности - близнецы от Зеро…) Хотя может А3 уже лучше близнецов…
Art_Nesterov:
Была такая же фигня, до рабочего состояния удалось довести передергиванием питания АРМ (без дисконнектов и прочего), параметры дополучились и все заработало… Но с тех пор я больше не подключал…
KirS
gravizapa:
Я конечно новичёк, но разве : 3 x 3-axis Accelerometers, 3 x 3-axis Gyroscopes, 3 x 3-axis Magnetometers, 2 x Barometers, Temperature control
и всё это за $200 (Pixhawk 2.1) разве не правильно и по нормальной цене ?
surfer_kz
Народ, подскажите как продублировать на выходе АPM какой-либо канал приемника, подключенного к контроллеру по PPM? НУжно для управления подвесом и камерой
neoi
Подскажите, если отключить фэйлсэйв при потере связи в автоматическом режиме он будет продолжать лететь по точкам, а если летать не в авто, что произойдет при потере связи с пультом? И даже если лететь в авто с настройкой не прерывать миссию при потере связи с радиолинком09 он вроде сам перещелкнет пульт как настроен в ртл. Идея такая, дома начертить миссию подальше, запулить его туда и чтоб при удалении от пульта и от УСБ модемов он продолжал выполнять миссию, а при обычных полетах с пультом срабатывал стандартный фэйлсэйв при потере связи.
arb
KirS:
Цена это как сравнивать. Если 240-330 по сравнению с 1000-1500, то мало. А если и за 80 летает также, то зачем платить больше?
Теперь о количестве.
Опять 2 барометра. И что с ними делать, как считать кто из них прав?
Компасы. Просто имеем на борту 3 проблемы. Это просто 3 геморроя за свои деньги. На сегодня достаточно 1 компаса, работающего более менее. Унитазинга уже не будет. А так еще надо умудриться заставить работать все 3 компаса. Закончится тем, что народ просто будет выключать 2.
3 акселя и гиры. Число правильное, но реализация - это надо еще проверять.
3 разных датчика это одно, 3 одинаковых другое. А главное алгоритм получения данных, есть сомнения, что сразу найдут грамотное решение. И цена за это отдельный проц, иначе F4 уже не справляется, огромные размеры и вес, ну и деньги соответственно.
Лично меня больше пугает, чем впечатляет.
Если они еще не засунут принципиально больше функций и возможностей, чем в АПМ, то…
neoi
Могу помочь с АПМ в СВАО, Медведково, пишите в личную.
ssilk
KirS:
Цена то может и нормальная, вот с правильностью - большой вопрос… Просто так напихать датчиков мало. Нужно сделать, чтобы эти датчики работали в разных условиях, например, 3 гироакселя на разных виброразвязках и мозг должен “знать” что у него где, чтобы отличить вибрации от помех и так далее… А ставить все это на одну плату - бессмысленно…
An_private
neoi:
Грохнется. Так как канал газа упадёт в ноль и АПМ это отработает как летел.
neoi:
Это если делать фейлсейв настройкой аппаратуры на переключение режима. То есть ровно так, как настоятельно не рекомендуется на сайте самого АПМ. Если же делать так, как положено (отрубание аппаратуры просто сбрасывает канал газа в значение ниже порогового и включается штатный АПМовский фейлсейв), то всё будет штатно.
neoi:
Это и есть штатный режим работы при штатной настройке фейлсейв.
librol
gravizapa:
проект не заглох разве?
arb
librol:
С чего вдруг?
Наоборот даже интегрирован. И даже чуть превосходит пиксы поддержкой ваншот125.
neoi:
По идее режим так и называется продолжить миссию при потере связи. Т.е. в авто должен лететь дальше при потере связи, а в обычных режимах должен выполнять ФС как настроите (ртл или лэнд).
Другое дело. Вот связь потерялась и где он, что с ним, где упал. Может оно не стоит того?
Molyan2016
Когда на апе включаю лойтер, коптер летит непонятно куда
arb
Molyan2016:
А конкретнее можно. Неплохо видео и лог.
А так причин хватает. ЖПС , вибрации, неоткалиброван и т.д.
В стабе хоть летает хорошо?
Molyan2016
да в стпбе летает хорошо, удержание высоты тоже работает, вот с удержанием точки проблема, видио выложу позже
мучаюсь еще с подключением PRM 02
лог выложить не могу, APM не подключаеться к мишен планер!!!
arb
Надо сначала починить АПМ. Так летать нехорошо. Вот понадобится сменить настройки и что будете делать.
Обратитесь к Козину или еще к кому за помощью с ремонтом.
arb
Molyan2016:
Козин кто это?
Ну как же так? Таких людей надо знать в лицо:).
Алексей Козин, живет в Москве, гуру в арду и конкретно в АПМ.
Наберите в поиске в теме (на форуме). Или в гугле “уголок самоделкина”. Не получится, обращайтесь.
librol
Molyan2016:
как с ним связаться?
Наберите в поиске f4by, там дальше найдёте контакты
Цена у набора запредельная
Лучше назы?
Работает и настраивается как АПМ?
WWL
librol:
Нормальная за комплект с “заводской” гарантией и русской техподдержкой. 😉
librol:
Лучше назы?
Ну как сказать…
Ардукоптер - он и в африке ардукоптер… да, на него (F4BY) можно поставить как Arducopter так и iNav и прочие флаи…
