alexeykozin
Desantura77:
Нет, не определился. Не пойму почему.
смотрите в девайс менеджере винды неопознанные устройства, затем поставьте драйвер из папки установки мишен планера
arb
lightd:
Это в настройках где-то делается?
В логах подобная высота всегда есть (я из этого исходил). А Вы где ее видите?
Desantura77
По совету товарищей из соседней ветки, опишу вопрос здесь)
При подключении регуляторов к АРМ возник вопрос. Во всех видео по подключению, от регулей идет в косичке три провода (+ - и управление). В мной приобретенных регуляторах таких провода всего два. Как правильно подключать такие регуляторы к АРМ ?
Desantura77
Тогда получается питать АРМ не от регуляторов?
Есть такая штука
отдельно через нее запитать?
Serjio_S
Desantura77:
Тролль?
Desantura77
Serjio_S:
Тролль?
Почему сразу троль? Возникли вопросы по ходу сборки, я их здесь и задаю. Это первый мой квадрокоптер, посему не хотелось бы что-либо из оборудования неправильно подключить и сжечь. Если Вам сложно ответить… Буду опытным путем пытаться. Спасибо и на этом.
macrokernel
Desantura77:
Есть такая штука
Если есть, то можно от неё запитать. Но желательно купить ещё датчик напряжения и тока или использовать для этого APM power module.
А вообще хорошо бы почитать документацию или эту ветку форума или посмотреть видео на ютюбе по настройке APM, чтобы не засорять форум такими вопросами. У вас не возникало мысли, что не вы первый задаётесь вопросами по сборке, и что, возможно, это уже обсуждалось на форуме? Или у вас нет времени почитать, но есть время поэкспериментировать?
vovast555
доброго дня
переустановил мссион планер тепер в логах одни иероглифы
подскажите куда копать чего не хватает
lightd
arb:
Mini osd на экран выводит. Иногда показывает и отрицательное значение)
arb
lightd:
Так когда 130, а когда отрицательное?
Если так читать, то баро скорее задувает и прилично.
И как поролон может сдувать в корпусе? Он что просто на АПМ лежит (в смысле на корпусе)?
lightd
Корпус есть. Паралонку из губки для посуды вырезал хорошую.
На улице 130 может показыват. В квартире на 4ом этаже вчера минус показывало.
Раньше от солнечных лучей его по высоте колбасило, когда корпус открыл, увидел что паралонка штатная сдвинулась, по этому заменил. Сейчас высоту норм держит, но вот по значентям врет.
arb
Тогда это проблема с ОСД. В логах 2 значения высоты и он подхватывает разные.
Надо подбирать прошивки осд, в которых не будет таких проблем или попробовать поменять настройки в самом осд.
alexeykozin
нверное абсолютную жпс высоту над уровнем моря вывели на экран,
а надо было относительную, баромтетрическую. это другой показатель.
хоум альтитуд или как то так
kak-dela007
arb:
Сообщение от kak-dela007
в МишнПланере всё равно вибрации не показывает… Странно.
Есть они в логе. И коптер не слабо так било о землю.
О землю - было, да. Несклько раз приложил не слабо. Но про вибрации в полете Вы ничего не написал, значит там все нормально?
arb
kak-dela007:
На фоне ударов тяжело оценивать. Не знаешь где что. Лучше сделать чистый лог даже короткий с небольшим пролетом в разные стороны.
Chelenjer
Доброго времени суток!
Тут вот столкнулся с глюками барометра на АРМ 2.6. Работает через раз. Меняется от полета к полету. То отлично высоту держит, то начинает проваливаться метров на 5-6. На логе вылазит ERR BARO. Возвращаю в режим STABILISE - висит. А следующий полет может отлетать нормально. И лог чистый, без ошибок. Не могу выявить закономерность. Добавлял поролон, убавлял - все тоже самое.
Глюки барометра в теме где-то обсуждались, если не трудно, подкиньте ссылку.
Desantura77
Подключил АРМ 2.8. Возникли вопросы:
  1. Питание к АРМ идет через BEC к четвертому порту, через первые три АРМ не работает. Так и должно быть или где то это настраивается?
  2. Регулировка и запуск двигателей. Включаю апу -> стик вверх -> подключаю акб -> АРМ пищит пару раз -> отключаю акб -> подключаю акб -> секунд 5-7 АРМ пищит по разному и делает паузу -> стик апы вниз -> секунд 5-7 АРМ пищит по разному и делает паузу -> запускаю двигатели.
    Такую процедуру (подключать - отключать - подключать акб) надо выполнять каждый раз перед запуском квадрокоптера или настройки сбиваются?
  3. Косичка от регулей к АРМ коротковаты (от передних лучей идут почти в натяг). Надо ли удлинять или лучше оставить как есть?
grigorym
Desantura77:
  1. Так не должно быть вообще. Питать APM надо не от регулей, а от power module или от самостоятельно сделанного модуля питания (DC-DC преобразователь плюс линейный стабилизатор на 5В плюс конденсатор)
  2. Калибровку регуляторов надо делать один раз (как вариант - при смене двигателей?)
  3. Дают возможность платформе APM демпфировать колебания? Тогда все нормуль.
arb
Chelenjer:
Если сам баро не закрыт поролоном, то скорее всего солнце виновато (характерно). Еще типовые - задувает, окислы на контактах.
Desantura77
grigorym:
Наверное я не так выразился )) новичек еще ))
  1. Запитан АРМ от power module. Через первые три порта не подключается (при подключении горит только желтый светодиод), законектился через четвертый.
  2. По этому пункту вопрос, пока такую процедуру с калибровкой не зделаешь, двигатели не запускаются. Как только все как в первый раз делаешь со всеми подключениями/отключениями - только тогда работают.
  3. По этому пункту понял, удлиннять косички не буду.
arb
Desantura77:
  1. Там линейка одна. Должно работать, если только китайцы не накосячили. Ничего страшного, линейка большая - можно использовать любой вывод для питания.
  2. Описана калибровка регов. После этого надо сразу отключить питание и настройка регов запомнится. Если будет сбиваться, значит есть проблемы.
  3. На АПМ провода не должны идти в натяг. Иначе лишние вибрации будут передаваться на него. Удлинить.
Desantura77
arb:
  1. Описана калибровка регов. После этого надо сразу отключить питание и настройка регов запомнится. Если будет сбиваться, значит есть проблемы.
  2. На АПМ провода не должны идти в натяг. Иначе лишние вибрации будут передаваться на него. Удлинить.
  1. Т.е. после регулировки двигатели не надо запускать? Просто отключить акб и все?
  2. Удлиню.
Спасибо за советы!
