extrasensi
а ответьте плз на вопрос по ПИДам для АРМ. В видео от Юлиана, он говорит про ПИДы для 450й рамы, которые выставляет в диапазоне от 0.06 до 0.2 для параметра Р. Этот же диапазон где-то мне встречался, чуть ли не по дефолту вовсе. Я понимаю, что все ПИДы строго индивидуальны для определенной рамы, но есть ли табличка, где указан размер рамы и диапазон настроек по параметрам PID? Или в любом случае прописывать для Р диапазон 0.06-0.2, затем выставлять крутилку в среднее значение и от этого уже плясать?
gosha57
Noisia:
или просто уровновесить грузом спереди
Надо поискать в сети точный вес будущей нагрузки (в идеале - прикинуть её “личный” ЦТ) и разместить именно к точкам крепления (обычно 4шт резинки-пуфики-бочёнки) кусок “подходящего” по весу … мыла. 😁
Тогда вы сможете полностью отстроить и проверить коп. А когда придут железки, он и не заметит подмену и будет летать кака родной. А вы пока с мылом … тренируйтесь. 😒 😁 . Мало ли чО - утонет, улетит, с дерева камнём сбивать придётся …
Камера - это уже приз за отлично отстроенный и проверенный коп, а копу - награда на юбилей за первые 400 отлётанных бата-реек. 😃
MarsOne
ssilk:
Рисуете окружность, диаметр которой равен диагонали, ставите коптер так, чтобы все оси моторов находились на этой окружности
gosha57:
!!! Что я не так кружу? 😃
Если диаганаль равна диаметру , то она (диаганаль) пройдет через центр окружности. Тогда Центр окружности совпадет с пересечением диаганалей.
Это будет работать для любых “прямоугольных” рам (диаганали равны). Окружность можно не рисовать, а использовать зеленую нитку.
Для непрямоугольных конфигураций чуть сложнее , но тоже просто.
Для квадрокоптеров, которые симметричны относительно продольной оси, общим случаем будет равнобедренная трапеция.
Суть всех расчетов сводится к тому , чтобы совместить центр тяжести и точку приложения суммарной тяги, чтобы нагрузка на моторы была одинаковая.
Для двух одинаковых моторов суммарня тяга будет приложена на оси , по середине между ними.
Для четырех моторов в вершинах трапеции
М12 - суммарная тяга М1 иМ2
М1234 - суммарная тяга М12 и М34
можно комбинировать пары по разному, М1234 всегда будет на пересечении средней линии и продольной оси.
То есть Центр тяжести должен быть (понятно) на продольной оси , посередине между основаниями трапеции (посередине между передними и задними моторами).
Прямоугольники (более длинные или более широкие или квадраты) - это частные случаи трапеции, можно так же считать средние линии, но диаганали проще.
ssilk:
Пропорции рамы неправильные, в такой конструкции надо удлинять одни или укорачивать другие лучи, такой коптер можно заставить полететь, но попотеть придется с настройками…
Такие пропорции (иногда 😃 ) получаются, когда подвес с камерой расположен впереди.
Передние моторы максимально разносятся чтобы не попадать в камеру,
задние жмутся по максимуму вперед, чтобы центр тяжеси был как можно ближе к подвесу ( ну или подвес ближе к ЦТ) , чтобы не надо было слишком далеко назад убирать батарею… и т.д.
Лучи одинаковые, летает нормально (TBS Discovery and alike)
Просто ПИДы по питчу и роллу разные.
arb
extrasensi:
Такая табличка бесполезна. Помимо размера рамы на ПИды еще сказываются характеристики ВМГ при конкретном напряжении (количества банок) и вес самого аппарата. Поэтому все индивидуально (можно только примерно ориентироваться на похожие сетапы).
MarsOne:
+1.
MarsOne:
По мне, зачетная идея.
PS. Марс1. Что-то не похоже не первое сообщение. С другого форума?
ssilk
MarsOne:
Для четырех моторов в вершинах трапеции М12 - суммарная тяга М1 иМ2 М1234 - суммарная тяга М12 и М34 можно комбинировать пары по разному, М1234 всегда будет на пересечении средней линии и продольной оси
Центр тяжести трапеции никогда не будет там, где Вы его нарисовали…) Уж извините…) Левая и правая половинки трапеции, на Вашем рисунке, весят одинаково, но верхняя и нижняя части имеют разный вес… Можете посчитать площади, взять толщину миллиметра 2, вычислить объем, и для наглядности задать 15-20 граммов на кубик плотности…
Но, в общем то, это все бессмысленно (поиск центра тяжести), правильные моторы решают…)
А если еще учесть, что моторы всегда работают неодинаково и все остальные нюансы…)
arb
ssilk:
Смысл есть, только в пределах разумного. Нет смысла ловить крохи. И надо знать, что нельзя ЦТ загонять только на 1 (2) мотора.
ssilk:
Эт точно, особенно когда кривая (несимметричная) рама.
sybereks
Народ всем привет , собираю mini talon на APM 2.8 есть несколько вопросов по силовой части , особенно в придирчивости апм к питанию и не хочется получить ребут в полете .
Setup сборки .
1.APM 2.8 Bangood , прошил декодер для работы в PPM
2.Телеметрия 900Mhz цепляется к апм которая .
3.Движок 3536 910kv
4.Камера дешман на super had 2 ( или foxeer поставлю снимают реально одинаково только цена разная , заказывал чисто для теста посмотреть разницу)
5.Видео передатчик 1,2ghz
6.GPS ну здесь выбор у меня шикарный даже не знаю что взять есть 3 разных BN-880 (проверено работает распиновку только пришлось поменять) , новый Radioline SE100 , и новый оригинальный m8n ( дорогой но дали бонусом на али когда я заказ делал на 2 штуки вечно зеленых ну и там мелочевки еще пол коробки насыпали )
7. 4 сервы mg90s
8. Приемник Wolfbox 433mhz (уже прошит и настроен ) PPM
9. Модуль питания для APM которые с датчиком тока
10. Регулятор Skywalker 80A с бэком на 5а
Питаться это будет от 2х батареек 4S 2800 для начала . большей емкости пока не заказывал .
Как я вижу схему питания .
1.Видео работает от 12в поэтому ему идет отдельная ветка 12в через отдельный бэк
2.Камера питание через тот же бэк что и видео или напрямую ( там пофиг)
3. наверное самый интересный вопрос как запитать апм что бы он НЕ ребутнулся
На апм висят следующие потребители
3,1 телеметрия
3,2 Gps
3.3 OSD
3.4 ну и сам АПМ в нём снять перемычку что бы отключить питание серв
3.5 приемник
судя по лабораторному блоку питания потребление всего 350ma если смотреть по входу от АКБ
4.Питание серво машинок думаю запустить от ubec встроенного в регулятор в мануале написано питание для 6 серв у меня будет висеть 4 сервы
Вопрос надо еще что то мудрить ?
MarsOne
ssilk:
Я наверное тоже в “рамы” перееду, там отвечу
arb
sybereks:
3,1 телеметрия
3,2 Gps
3.3 OSD
3.5 приемник
Вы мерили только АПМ или все потребители сразу?
sybereks:
Мало что там китайцы напишут.
Или от отдельного стаба (в идеале), или тестируйте жестко с проверкой на нагрев. Если стаб рега сгорит и потянет за собой рег, то получите упавший коптер. Оно Вам надо? Реги и так сами при работе нехило греются, а добавочный нагрев из-за серв может их спокойно добить.
sybereks:
  1. наверное самый интересный вопрос как запитать апм что бы он НЕ ребутнулся… Вопрос надо еще что то мудрить ?
Если почитаете ветку раннее, то увидите, что есть 2 мнения:
  1. летать можно и на этом (и кому-то везет)
sybereks:
  1. Модуль питания для APM которые с датчиком тока
  1. На этом модуле летать нельзя, чтобы не получить сгоревший АПМ в воздухе, или ребут из-за низкого качества питания. Разработан модуль по “Фэншую”, который надежно и качественно питает АПМ. Но он только с датчиком напряжения. Датчик тока ставится отдельно. В ветке писали не раз. Но если не найдете, можно будет и дать ссылки.
Какой вариант, чтобы не было ребута, выбирать Вам, но могу добавить, что мой такой модуль с датчиком тока сгорел на столе без всяких потребителей при очередной проверке (хорошо, что еще ничего не успел подключить).
bawtrik
sybereks:
до 3S эти модули нормально а вот выше могут быть проблемы, на 6S произошел краш из за него - пробило и напруга пошла на контроллер , он сгорел и все упало с неба нормально разбив остального об землю 😦
sybereks
arb:
  2. На этом модуле летать нельзя, чтобы не получить сгоревший АПМ в воздухе, или ребут из-за низкого качества питания. Разработан модуль по “Фэншую”, который надежно и качественно питает АПМ. Но он только с датчиком напряжения. Датчик тока ставится отдельно. В ветке писали не раз. Но если не найдете, можно будет и дать ссылки.
У меня не коптер у меня самолет , регуль всего один и движок тоже , максимально движок берет всего 20А (мерил при замере тяги ) , по этому я и задался вопросом хватит такого родного модуля питания или нет ?
arb
sybereks:
У меня не коптер у меня самолет , … поэтому я и задался вопросом хватит такого родного модуля питания или нет ?
А в этом как раз особой разницы нет.
sybereks:
Этот ток не влияет на питание АПМ. Косвенно только на питание серв, т.к. несмотря, что ВЕС это отдельная цепь (микра), но сидит он на одной плате, а значит общий теплоотвод.
Xodik
Xodik:
APM 2.6
Появилась следующая проблема, Перестали работать режимы круиз, фбва и фбвб
может и другие, но я их ранее не использовал.
в этих режимах самолет летит как ему заблогорассудится. но не по прямой как должен, может снижать/набирать высоту постоянно поворачивает влево.
Также пропал DISARM
RTL и STAB работают без проблем
Пробовал очистить епром, загрузить заново прошивку и откалибровать
Ничего не помогает
Отвечу сам себе, может кому пригодится
у меня самолет
  1. Disarm не работал по причине, что был включен воздушный датчик скорости, в МП, который физически отсутствовал, поэтому апм думал, что самолет все еще летит
  2. Режимы fbwa, fbwb и прочие заработали после того как я полетал минут 20 в режиме автотюн. Видимо сбились пиды или с самолетом, что то произошло.
sybereks:
Выкиньте этот штатный китай модуль. Ненадежный очень, плюс у меня забивал LRS 433mhz Rlink, далее 3 км не улететь было на 1 вт мощности!!! Использую его только в качестве датчика тока и напряжения, так как в свое время очень точно откалибровал их.
ivanovel
Всем привет, подскажите пожалуйста, как настроить арминг на тумблер в апм 2.6?
sergbokh
В доках написано что это есть только в версии 3.5 и выше
9 days later
Lzaza
Всем доброго времени суток! Сегодня попробовал взлететь на коптере на 450 раме ( АРМ 2.6 ), квадрик постоянно сильно ведёт вправо и назад, в чём может быть дело? компас настраивал на улице, регули калибровал
arb
Lzaza:
А как точно откалиброван аксель?
Lzaza
arb:
калибровал на столе, правда, не прислонял ни к каким плоскостям. это может так сильно повлиять?
arb
Да, конечно. И надо чтобы коптер не болтался при калибровке (был зафиксирован).
IgorTim
Lzaza:
Автотрим делали?
И еще. Проверьте результат калибровки компаса. Совпадение направления на север обычного компаса должно совпадать с направлением на север (красная линия) компаса коптера. Несовпадение в 5 градусов и более уже много. Меньше 5 градусов терпимо.
Lzaza
IgorTim:
Автотрим делали?
автотрим - это как? извините, я пока новичёк, поэтому такой вопрос
IgorTim
Lzaza:
Вот почитайте.
А автотюн был? )
Lzaza
IgorTim:
Вот почитайте.
А автотюн был? )
ну если автотрима не было, то автотюна тоже))) спасибо за ссылку)
IgorTim:
Вот почитайте.
А автотюн был? )
автотрим сайвится только на 7 канале, а у меня апа 6ти канальная(
IgorTim
Для автотрима не нужно назначение канала.
pawel
Уважаемые коллеги здравствуйте!Столкнулся с проблемой которую сам решить не смог.На форумах похожего не нашел.Итак-рама 450 рептилия,АПМ2,8,версияМП 1.3.49. Прошивка 3.2.1. После сборки прошивка установилась успешно,калибровка всего-успешно. Ставлю акк,пропеллеры,делаю арминг,подвисаю в квартире. Висит как прибитый,реакция на управление адекватная.Живу (НА 3 ЭТАЖЕ). Выезжаю в поле и начинаются чудеса-в течении часа не смог заармить квадрик.Переподключение акка,выключение и включение аппы ни к чему не привело. По приезду домой квадрик армится с первого раза.Через пару дней
проверяю дома арминг-отлично.Выезжаю в поле-все повторилось АПМ моргает-на охране.Дома арминг, запуск моторов все отлично- стоит спуститься с 3го этажа во двор арминг невозможен,с включеным квадриком поднимаюсь до3го этажа-есть арминг! В МП отключаю проверку барометра-пошел арминг на улице!Барометр! Но в МП (в квартире)показания барика крутятся около 0 при при арминге обнуляются есть реакция на подьем и опускание квадрокоптера.Похоже он живой,но почему он “запомнил” высоту 3го этажа как 0? Куда смотреть? Барик продувал,паралон на месте.Логи выложить не могу-слабо. И последнее-с данной проблемой чего можно ждать от квадрокоптера при включении автоматических режимов? Летаю FPV жалко- улетит все к парижской бога матери
проверяю дома арминг-отлично.Выезжаю в поле-все повторилось АПМ моргает-на охране.Дома арминг, запуск моторов все отлично- стоит спуститься с 3го этажа во двор арминг невозможен,с включеным квадриком поднимаюсь до3го этажа-есть арминг! В МП отключаю проверку барометра-пошел арминг на улице!Барометр! Но в МП (в квартире)показания барика крутятся около 0 при при арминге обнуляются есть реакция на подьем и опускание квадрокоптера.Похоже он живой,но почему он “запомнил” высоту 3го этажа как 0? Куда смотреть? Барик продувал,паралон на месте.Логи выложить не могу-слабо. И последнее-с данной проблемой чего можно ждать от квадрокоптера при включении автоматических режимов? Летаю FPV жалко- улетит все к парижской бога матери.
