Compage
Почему при арминге коптер резко стремится улететь, хотя к стику газа не прикасаешься. (армик происходит стандартно). И такое ощущение, что не слушается передатчика.
Сбилась калибровка приемника? Коптер до этого летал нормально, но пролежал месяцок без движения. Прошивка 3.0.1
CraNik
Пару раз такое было. Оказалось, что после арминга полётный режим устанавливался не на первую позицию. Перекалибровал радио, проверил переключение и стабильность работы в МишнПланере - всё стало Ок.
Юрий
Compage:
ловить просто уметь надо 😃
проверь фс как настроен если низ газа 1000 а фс стоит на 999 то срабатывать будет 100%
lion13ch
Мужики подскажите какого рода помехи или наводки могут мешать GPS fix ? А то на днях прицепил компактную недоHD видеокамеру и сегодня попробовал полетать - не ловит GPS и все тут. Отключил видеокамеру - GPS заработал. Видеокамера находится на расстоянии ~15 см от GPS Ublox-LEA6. Камера запитана от отдельного UBEC.
Можно ли победить трабл или прийдется камеру убирать ?
alexeykozin
lion13ch:
это известная фишка, дешевые видеобрелки с хк шумят в диапазоне жпс, чем напрочь глушат приемыш
lion13ch
Камера дешевая, но не с ХК. Кстати а что нынче с доставкой от ХК твориться ? Где по форуму почитать ?
Юрий
lion13ch:
Жопа там, у меня висит заказ с моторами уже месяц зарезервирован но не отправляют
SergDoc
lion13ch:
rcopen.com/forum/f23/topic219689/6201
Юрий:
Жопа там
у меня фриска морем едет 😦 надо им почаще по мозгам стучать…
lion13ch
SergDoc:
А когда отправили ?
Alex-13
Ну причем здесь Хк? Поговорите через ПМ
deeppurple
Подскажите, можно ли описанный здесь самодельный датчик напряжения подключить к апм 2.5.2 по схеме для апм 2.5, т.е к контакту А1 ? В вики говорится, что датчик тока и напряжения в 2.5.2 надо подключать к 6-контактному разъёму.
ua9jax
Всем привет ! Подскажите пожалуйста по подробнее что делать, получил плату ArduFlyer с рс-таймера, установил на коптер, подключил к компу, MissionPlanner-1.2.55 ее увидел, gps спутники поймались, место определилось, потом во вкладке HARDWARE установил последнюю версию для квадрокоптера, откалибровал пульт. Отключил от компа, откалибровал регуляторы, после чего моторы реагируют на стик газа без всякого дизарма, т.е просто добавляешь газ они раскручиваются, на другие стики реакции ноль, при изменении наклона коптера тоже реакции ноль, просто крутятся все одновременно с постоянными оборотами и все. Может я чего не так делаю ? Обьясните по подробнее, уже второй день голову ломаю!
Юрий
ua9jax:
в личку кинул тк сюда не можно
alexeykozin
deeppurple:
это возможно, но нужно будет выбрать тип датчика в настройках мишен планнера апм 2.0 (не 3dr)
для подключения к гнезду повермодуля выбирается конфигурация датчика 2.5 тип датчика 3dr
эта настройка задает прошивке какие пины ардуино должна использовать в качестве входов
ua9jax:
если по сетодиодам идет бегущая волна - значит автопилот в режиме калибровки регуляторов
в режим калибровки регуляторов автопилот входит со второго включения если газ на пульте остается не в ноле
похоже либо неправильно откалибровали пульт либо не убираете газ при включении
проверьте реверс и калибровку газа
расходы по всем каналам рекомендую выставить 1100 - 1900мс
ни при каких обстоятельствах они не должны выходить за пределы 1000-2000 (втч дуал рэйт)
Юрий
alexeykozin:
обьясните почему? у меня выходит по одному из каналов до 800))) и 2400 это не точно но примерно так
alexeykozin
Юрий:
в зависимости от версии прошивки PPM энкодера при выходе сигнала за эти пределы энкодер передает центарльному процу неверное значение
посмотрите значения каналов в мишен планере при максимальных отклонениях
Юрий
alexeykozin:
а я оттуда и написал значения, у меня по питчу вроде бы там в планере показывает 2400-800 если не 700
ps: полный вперёд давал даю и буду давать!😁 люблю я промчатся с ветерком
CraNik
Чего-то у меня бипер по этой инструкции подключённый только щёлкает при арме/дизарме. Щёлкает правильно, не спорю. Но не пищит.
Бипер спёрт из компа. Терзают сомнения, а не от 12 вольт ли он питается? Вроде на фотках в инструкции такой же виден.
SergDoc
не он просто не подходит, нужен с генератором внутри 😃
Freepooh
ua9jax:
…установил последнюю версию…
setup -> erase и setup -> reset забыл сделать сразу после прошивки:
“erase: When installing ACM for the first time, run this to erase bad values from EEPROM — just in case!
reset: Performs factory reset and initialization of EEPROM values”
CraNik
SergDoc:
Печалька. А где они используются? Может выцеплю откуда…
ЗЫ Поймал глюк. Пересобрал на новую раму всё, сделал калибровку акселя, компаса. Дело было в квартире. Напялил пропы, подключил, прижал (Слава Творцу!) рукой крышку мозгов, заармил и… тело зажужжало на взлёт, активно махая… маша… крутя! всеми четырьмя пропами. Одумался только после переключения режимов туда-сюда на аппе. Логи еще не смотрел. Тут анадысь комраДъ аналогичную проблему описывал…
Alex-13
Посмотрел это кино
rcopen.com/forum/f123/topic233564/6280
Решил проверить как дополнительные девайсы отражаются на работе GPS
Для этого в левый нижний угол вывел все возможные , контролируемые параметры GPS:
GPS count ( number of satellites )
GPS status ( ??? )
Gps HDOP ( Horizontal Dilution of Precision )
1= Ideal
1-2=excellent
2-5=Good
5-10=Moderated
Сделал замеры с подключенным видео передатчиком, видео камерой и GoPro 3
После отключения , параметры GPS не изменились, будем считать что все Ок
Остался вопрос GPS status Что разработчики имеют ввиду под этим значением??
Юрий
Alex-13:
GPS status
если там 1 то не ловит совсем
если 2 то ловит до 3 спутников как бы 2д фикс
если 3 то ловит 7 и более
и в очередной раз выложу место где я проверяю в онлайне работу жпс (2 средние экрана) www.n3kl.org/sun/noaa.html было что жпс отказывался ловить долго дальше поймал неуверенно 7 спутников и ловил весь полёт не больше 8-9 с провалами до 6-7 дак там показывало красным
