Спасибо. Что-то мне казалось, что есть еще какие подводные камни кроме штатной инструкции…
чем питаеш плату, провод передвинь и сделай компасмот снова
Плату питаю Power модулем (на TBS питал также). Из силовых проводов - только подключение Power модуля, с него к батарее (намного ниже APM) и кабеля до регулей. Но все это также было и на TBS, но там таких наводок не было. Вроде как на TBS нижняя плата разводки питания многослойная - может поэтому не фонит ? На DJI F450 что из себя плата разводки представляет ?
- Т.е. может такой трабл быть из-за особенностей РЦтаймеровской платы разводки питания и стоит ли ее заменить на родную DJI ?
Решил поставить внешний компас.
Удалил перемычку,как на рисунке.
По идеи она полностью отключает внутрений компас.
Решил убедится.
А он зараза работает.😃
code.google.com/p/arducopter/wiki/ExternalMag
Посмотрите значения MgX MgY и MgZ
Если они показывают “0” значит компас отключен
“Однажды в студеную зимнюю пору…” ©
Народ потянуло на разные извращенности.
Если у кого начнутся падения, то учитывайте, что наковыряли неизвестно что и Арду при этом не виноват. И потом выяснится, что все начитались крайние пару страниц и решили полезть глубоко, а решится это тем, что у всех началось зимнее обострение и нафиг не надо было ничего делать…
В теме наблюдается повышенное задавание вопросов и отсутствие ответов. Похоже все ждут, чем закончатся эти эксперименты. А выглядит это все так, что решается вопрос как на нестандартной раме поднять аппарат на 2км вверх и потом лучше пустить его свободным падением кому-то на голову/машину и т.д. И не дай Бог оказаться кому-то проходящим под такой опасной штуковиной!
сверху впиндюрил моторки 10А 1000кв с 1050 винтами а на нижнем ярусе встали моторы 25А 530кв с 1250 мб 1260 винтами дак вопрос: Как кто считает полетит нормально без изучения кода или лучше залезть найти коэфиценты и подработать
10А 1000кв и 1050 поставте в низ,а25А 530кв 1260 наверх и всё полетит…может реакция по ЯВ. несиметричная.в верху моторы работают более нагружено,
Все, вроде заработало.Всем спасибо.
так в режиме мануал, он будет удерживать угловые скорости.
Если только в режиме Acro с отрубленным Leveling-ом…
Перед каждым спуском туда входить и отдельно кверх ногами сначала потренироваться по FPV 😃
Всё-таки буду падать без газа, время от времени его врубая что бы не было дизарма
Может в зону видимости камеры вывести дублеры светодиодов индикации ? Если что - заармить.
Господа, подскажите если не оффтоп Как заставить MinimOSD переключать панели кнопкой передатчика ? Вроде в ОСД настроил 7-й канал радио, APM этот канал видит, диапазон значений канала сделал по инструкции, а вот переключения нет 8( Что делаю не так ?
Кто может объяснить физический смысл этих пидов :
Acro Balance Roll (ArduCopter:ACRO_BAL_ROLL)
rate at which roll angle returns to level in acro mode
- Range: 0 3
- Increment: 0.1
Acro Balance Pitch (ArduCopter:ACRO_BAL_PITCH)
rate at which pitch angle returns to level in acro mode
- Range: 0 3
- Increment: 0.1
При заливке прошивки (3,0,1) по умолчанию прописано 200 .
При этом в Акро не летает. Поставил 1, но еще не проверял.
насколько я понял, это коэфициент на который будут умножатся стандартные ПИДы при включенном акро режиме. Например: если поставить 0.5 то стабилизироваться будет примерно в два раза медленней, если поставить 1, то в акро режиме будет стабилизироваться так же как и в обычных. 200 ставить вообще смысла нет т.к. допустимый диапазон от 0 до 3.
А если 3 , то в 3 раза быстрее 😃
Похоже это угол с которого начнет стабилизироваться. В градах что ли …
Надо проверить. Завтра может полетаю.
именно так, без шуток
Для чего это ? Если стандартный Р =0,15 умножить на 3 … Или стаб Р 4,5 …
а потому что арду очень универсальный контроллер, каждый может настроить под свои нужды, пусть самые необычные практически все. Возможно я ошибаюсь, но проверить то не сложно, попробуй полетать с Acro Balance Roll/Pitch равным 0.5, 1 и 2. Я бы и сам проверил, но жена в соседней комнате спит, боюсь не оценит 😃
Владельцы APM1 с телеметрией 3DR отзовитесь!
Не работает телеметрия в режимах отличных от Stabilize, прошивка модулей последняя, платы 3.0.1
Гуру arducopter’а, помогоите с одним вопросом:
Можно ли поставить полетный контроллер боком к направлению вперед? Настраивается ли угол установки платы в планере? А если надо пересобирать прошивку, то где менять нужные строки?
UPD: правильно ли я понимаю, что это вот этот параметр:
И как тогда считать угол установки компаса? И как его настраивать, так(при этом поставить компас по стрелочке вперед):
или так(и поставить его по направлению установки основной платы, т.е. повернуть на 90град к направлению полета):
Попробую , но только на улице 😃
А если надо пересобирать прошивку?
Не надо.
Если компас на АПМ , то имхо угол АПМ и все … А вообще в МР во вкладке FlighData посмотри - там значение курсовое компаса выводится.
Настроили - нет ? Я не помогу, но хочу такую OSD. Как она вообще ?
RcTimer ArduFlyer APM 2.5.2, Ardupilot 3.1 rc7.
Как переназначить YAW на другой канал входа контроллера(например на 8й)?
Например, я хочу подняться на 2км, оттуда пропадать до 300 метров
на каком конфиге хотите штурмовать высоту? на сколько реально уже поднимались? График высота-тяга анализировали?
Переткнуть провода (если это не PPM) или поменять миксинг на пульте не проще?
Но если очень хочется, то где-то в исходниках в HAL есть соответствие каналов.
Переткнуть провода
Я и спрашиваю:
Если я переткну провод с 4го в 8й вход контроллера - как сказать контроллеру, что YAW надо смотреть на 8й ноге, а не на 4й?
Я и спрашиваю:
А можно узнать, зачем? Может проблему можно решить проще? Или вход выгорел просто?
Из релиз ноутес (github.com/diydrones/…/ReleaseNotes.txt):
- RCMAP_ parameters allow remapping input channels 1 ~ 4
Т.е. ты просто в планнере параметр RCMAP_YAW ставишь в значение 8 и вуаля, даже в коде рыться не надо 😃
вход выгорел просто
Наверное да.
Ещё буду проверять.
Вот это оно и есть, спасибо. )
Появилось время для занятий моей проблемой с RcTimer ArduFlyer 2.5.2.
средний по размеру кружок - mpu6000
маленький - его преообразователь уровней
самый большой центральный проц
на нем пара овалов -цепи канала 3
(с) rcopen.com/forum/f123/topic233564/6446
Сегодня был у Тайских пайщиков: ОЧЕНЬОЧЕНЬОЧЕНЬ сложно. )) Когда я, указывая на стаб, говорил “чен сри поинт сри вольт стабилайзер” (тут моя ошибка: щас понял, что он на англ не “стабилайзер”, а “регулейтор”) даже в спец магазине мне отвечали “май ми” (“Нету”). Подходил к ремонтникам - “май ми”. Один потыкал тестером, говорит: - Дак он работает у тебя!
На моё: “То работает, то нет” ответил: “Почисти между ногами выходов”.
Из последнего:
Иногда контроллер работает вполне нормально (на столе, естессно): горизонт, барометр, компас.
Если “не нормально”, горизонт щас не “плавает”, а скачет. Сильно. Из нормы, набок, на спину, и во все стороны. Быстро. При этом, Yaw(deg) скачет как и горизонт. Сильно. Очень.
Ну и при всё этом, не работает 4я нога входа (YAW).
Завтра пойду снова мучать спецов местных:
Какие микрухи перепаять с учётом “старых”:
PANIC: failed to boot MPU6000 5 times
и
один из моторов (с пина 3) не крутит проп. Калибровка в авто режиме успешна для 3х контроллеров, 4й не пиликает.
НО! Без какой либо закономерности подаёт звуки активации движком и даже как то раз начал крутиться с остальными.
Замена ESC, движка, ESC и движка - не спасает.
Думал, что не пропаял. Прогрел третьи пины снова - не помогло.
и выше описанных проблем?
обратиться в хелп рцтаймер
Писал. Отправил видео. Отреагировали ОЧЕНЬ вяло (щитай “никак”):
Сказали: “- Нам нужно больше информации - передадим инженерам”.
Спросил, какую инфу ещё надо, готов предоставить - ответа не было.
Открыл диспут на PP.
RcTimer и там ОЧЕНЬ медленно отвечали:
25.11.2013 06:57:35 GMT-08:00
I have send an e-mail to Your sales department ( sales@rctimer.com ) at 22 NOV about not working part from my order #20131***. My e-mail is ****@gmail.comAnd give to You Information about problems.
Also including video, which illustrates the problems:
Defective RCTimer APM 2.5.2 board
Not worked RCTimer APM 2.5.2 board
I still need this part and, please, inform me, what information do I need to provide you to prove unworkable goods and You resend it for me?
With best regards,
Dmitry.От Продавец - SHENZHEN UTION ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LIMITED02.12.2013 21:05:46 GMT-08:00
Sorry, which item have the question?От Покупатель - Gorelikov Dmitry03.12.2013 00:46:16 GMT-08:00
Have You wached the video? ))Problem with APM 2.5.2 flight controller.
От Продавец - SHENZHEN UTION ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LIMITED05.12.2013 20:31:06 GMT-08:00
Do you prefer the partial refund or resend a new one to you?От Покупатель - Gorelikov Dmitry05.12.2013 21:12:09 GMT-08:00
I still need it, and waiting long time, so, please, resend it.(and if it possible - check it before sending)
Thank You.
Больше ответов не поступало. Диспут перейдёт в разряд претензий 15го дек. (если до этого рцтаймер не закроет её, выслав мне новый экземпляр) и PP будет сама решать, что делать.
Ребята! Перечитал последние страницы по поводу 3DR Power Module, ну млин не догоняю я, вот читаю и не понимаю о чем речь, если это уже миллион раз обсуждалось то простите меня,
Суть такова взял се такой
подключил, перемычку не вытаскивал, так как на этом пм нет бека.
в планере выбрал
подсоеденил 2 тестера,
пропы снял с коптера
1 тестер на питание акб,
второй на ампераж в разрыв,
включил,
Ампераж вроде показывает правильно с тестером, на холостых до 1.5а на полном газу 2.8, разница не большая показания тестера и планера
А вот вольтаж не понятка,
при выключенных двигах показывает точно что и тестер 12.2в,
а как только стартуешь двиги напряжение падает до 9 вольт, а если еще и нагрузку дать то вообще до 3х вольт, а на тестере теже 12 вольт
где копать?
я понимаю что калибровать нужно, но тут какой то коэффициент нужно указывать, а не просто показать какое сейчас напряжение
