Пробегал вопрос.
“Что за радар повесили в МР.слева сверху?”
Походу это скорост и направление ветра.Инфа берется с DGPS.Мой модуль находит два спутника EGNOS,тогда радар оживает.
Да еще кое что обнаружил.
Как я понял АР перепрограмирует GPS на частоту в 1 герц.И даже если GPS выставлен на 5-10 герц все равно после включения АР выставляется 1герц.
Отрубил RX в GPS.Вроде частота не меняется.
Вопрос полезно ли это?
Не должно по идее такого быть, ибо фейл по всем фронтам. Пытался в исходниках раскопать работу с GPS приёмником - это мрак какой-то… Кто это писал?
К слову. Если спутников под 20 штук, и выставлена скорость 38400 - 10Гц уже не поставишь, посылка не влезает в таймфрейм. Нужна скорость 57600, а вот где поменять это дело в исходниках, и чтобы было так и только так - не нашёл.
А вот за подсказку спасибо.
В самом файле 3DR-Ublox.txt рейт ставят 250милисек или 4Герца.Вот его и поставлю.
Хотя.У меня максимум 12 спутников,на кокую макс. частоту стоит выставлять?
В конфиге должно быть.Нет?
С чего бы это? Размер пакета не зависит от кол-ва спутников. Пакеты содержат координаты, скорость, HDOP… но данных по спутникам там нету.
Привет ребята. помогите плиз. плата АПМ2.5 в мисипланет все настроил. якобы все работает. (MEGA 2.5.2 Voltage sensor 50v 90A) - эта штуковина пришла битая. отсутствует 5 вольт. Поэтому запитался от регуля. ESC откалиброваны. не армится гад! может что то пропустил?
Аксель.компас,колибровал?
У меня другие данные на основании того, что я вижу что валится в порт. Чем больше спутников - тем пакет становится жирнее и жирнее. Я не особо разбирался с тем что конкретно летит от приёмника, но вот так. И есть пункт в настроечной софтине “использование канала” или как-то так. При 18 спутниках и 10 Гц - использование становится 105 что ли процентов. Протокол NMEA. Модуль МТК.
Ребята! Перечитал последние страницы по поводу 3DR Power Module, ну млин не догоняю я, вот читаю и не понимаю о чем речь, если это уже миллион раз обсуждалось то простите меня, Суть такова взял се такой
Эти и ей подобные построена на INA169 и в дашите есть вот такой интересный график
шунт у вас я полагаю 0,0005 Ом. Выходит что при токе в 10А на резисторе упадет 5мВ и по графику микра вообще должна показать фанарь.
Речь вроде бы шла про UBLOX. Арду во время инициализации отключает все что не нужно и включает двоичный протокол. Так что все лишнее уже не валится в порт.
То же самое и с MTK, если выбран соответствующий драйвер (не NMEA).
Да еще кое что обнаружил. Как я понял АР перепрограмирует GPS на частоту в 1 герц.И даже если GPS выставлен на 5-10 герц все равно после включения АР выставляется 1герц. Отрубил RX в GPS.Вроде частота не меняется. Вопрос полезно ли это?
я на старых коптерных и самолетных прошивках делал контроль - вешал доп вход ftdi в параллель на жпс подключенный к апм - данные идут на 38400 с обновлением 5 раз в секунду и на юблоксе и на медиатеке
Эти и ей подобные построена на INA169 и в дашите есть вот такой интересный график шунт у вас я полагаю 0,0005 Ом. Выходит что при токе в 10А на резисторе упадет 5мВ и по графику микра вообще должна показать фанарь.
проблема с датчиком напряжения а не тока…
возможно через разрыв пропущен черный провод а не красный и при нарастании тока образуется уровень относительно ноля апм и ноля батареи, там много не надо при ступеньке в 2 воьта будет как раз показывать вполовину меньшую напругу
Оу… Вот это я из виду упустил.
А в это время во вражеском лагере…
hatuul;Аксель.компас,колибровал?
Конечно. я же написал. настроил ВСЕ. радиоколибрейшин тоже. в терминале test motors проходит . каждый двигатель по часовой стрелке запускается на одну секунду. когда делал калибровку регулей в конце все двигатели стартуют одновременно и слушаются стика газ пропорционально. Померил ток потребления на холостом ходу 0.3 ампера. это включая приемник, GPS, и 3д телеметрию. Не знаю это много или мало. Контролер АПМ новый. не знаю что добавить? может в мисияпрланет есть что то типа “галочки” в смысле команда , например каким способом я хочу армить свой аппарат. два стика одновременно наклон вовнутрь , или только стиком газ
Прошивка?
Расходы по каналам 100%?
Не армится и в планере что-то пишет или молчит?
Как ведут себя индикаторы на плате (три рядом)?
самый популярный ответ на этот вопрос:
В крайних прошивках сделали преарм-чек
это проверка на калибровки и наличие устойчивого жпс лока.
поскольку многие начинают делать первые включения под крышей - то устойчивого захвата спутников может не быть,
в этом случае не будет армиться пока не выключишь преарм -чек в списке параметров
Прошивка?
Прошивка самая последняя. Hexa 3.0.1 на входе: горит постоянно зеленый. 1 желтый очень часто моргает. 2 желтый в секунду один раз. на выходе красный по 2 вспышки в секунду.
alexeykozin; пока не выключишь преарм -чек в списке параметров
Алексей. сори. я не знаю в какой закладке выключить преарм-чек. я повыдергивал все лишние провода. GPS, телеметрию. осталось только приемник и контроллер. Ща буду рыться в проге искать преАРМ чек. убегу на пару часиков. потом доложу обстановку.
Про расходы по каналам (я новичек) не в курсе я . Ща тоже сяду читать искать свои расходы.
Еще в настройках MP включите “говорилку”:
И компьютерный голос подскажет почему не прошел “преарм чек” … по крайней мере мне это помогло впервые заармиться
в преарм чеке, в настройках, можно отключать отдельно компоненты, gps, mag итд, дезарм стандартно стик газа вниз влево на 2 сек. красный горит постоянно - мотры готовы к пуску, стик газа вниз вправо более 15 секунд автокалибровка
Сугубо мое мнение, не нужно отключать преарм чек, для чего-то же его сделали 😃 да и произвести необходимые танцы перед первым пуском дело 10-15 минут, а вот выявить такую ошибку как например “заниженное напряжение питания контроллера” не так уж и просто без преарм чек … можете попробовать подключить к АПМ GPS, приемник (аппу) и телеметрию (на полной мощности), запитайте это все через USB и попробуйте заармиться с включенной “говорилкой” и густой баритон скажет вам “Чек вольтаж”!
Ну раз синий не горит и даже не моргает, значит нет GPS 3DFix. Если не моргает, то может еще и с коннектом что не так. Может еще и в GPS конфиг залить надо?
А зачем каждый по часовой?
TRAHOMOTO;“заниженное напряжение питания контроллера”
да я заметил, что регуль питающий “весь фарш” греется. сделал замер напряжения. действительно мало 4.5 вольта. А вообще ВСЕМ большое спасибо. Оперативно дружно подсказали. а то я остановился. Ща сижу читаю, тыкаюсь, пробую. Синий не горит - потомучто я выдернул шнур от GPSа. пытался оставить минимум.
Алексею Егорову спс. - у меня “был” гекса. поэтому я знаю что стик заза вниз влево и вправо на 2 сек . Гекса улетел на 900 метров в лес. пока я его нашел. меня опередил грибник. я нашел только лучи и болтики на земле остальное грибник срезал ножом всю электронику. моторки открутил. лучи были квадрат алюминий . лучи целые
Юрию : не знаю зачем по часовой. зашел на закладку TERMINAL там написал тест и моторы. тест запустился. и моторы запускались поочередно по 1 секунде
Прислушайтесь к советам опытных моделистов и не поленитесь сделать “правильное” питание от отдельного BEC. Я встречал очень много сообщений об этом и поэтому и себе питание организовал связкой Mini 3A , выставив крутистором 7,5В -> 7805, на выходе которого дополнительно установлен “японцкий” конденсатор 1500мкФх16В.
7805 не SMD, в моей провинции не удалось найти SMD версию, пришлось доработать то что есть
да добавлю - если не понравилось как откалибрована Аппа - тоже преарм-чек не пройдёт…
TRAHOMOTO;Прислушайтесь к советам опытных моделистов
да я и не сопротивляюсь. я полностью солидарен что нужно надежное питание. выписывал (DC-DC LM2596 Converter Step Down Module Adjustable Power Supply Output 1.5V-35V) такое питание. не дошло вернули деньги. буду сам паять. в моей провинции найду что то типа КРЕН5А. ща фото вставлю
